андремф написал :
...установщики натяжных у нас сразу говорят - меньше 4 см не выйдет, им неохота, как я понял, дрелью у самого потолка ковыряться, упираясь патроном или наискосок в стук с потолком сверлить
Близко к потолку нет смысла бурить отверстия - там не бетон а осыпающаяся пародия на ЦПС, которой заделывают стык между стеной и перекрытием.
Мы очень редко ставим потолочный багет чисто на потолок, т.к. в наших домах бетонные потолки не в уровень, плиты лежат криво, в потолочных плитах много пустот, тяжело крепить.
Обычно нарезаем фанеру (толщина 1,8 см) на полоски (4-5 см). Устанавливаем фанеру по периметру и к ней уже багет. Сглаживаются неровности основного потолка. Но при этом натяжной потолок опускается на 2,8 см., и обычно не выдерживается уровень.
Ak2008, спасибо, интересно, а я сегодня на одной мелкой фирме узнал интересную вещь - для 2-уровневого тканевого не надо звать гипсокартонщиков, а все делают сами потолочники. но директор рассказал и показал технологию для "резинок" - а с тканевыми еще 2 уровня они не делали. там проблем нет? и на сколько примерно увеличивается цена, вернее, какова цена за 1 погонный метр 2-го уровня?
да, узнал уже - 1300 против 650 рэ за квадрат под ключ белого, погонные метры по фиг у нас.
а каким клеем можно приклеить полиуретан (завитушки) к полотну? Момент из тюбика или Титан и т.п. из тубы?
еще проще надо чем в 1-м варианте (ну нишу я сам хочу обоями под покраску оклеить, короче). второй вариант - это же просто открытое крепление карниза через закладную-брусок 40 мм, да?
меня интересует именно ниша для карниза параллельно окну шириной от него 15 см и глубиной на высоту натяжного до плиты перекрытия чтоб спрятать карниз потолочный, как все в гипсокартоне делают.
ну типо так
Ak2008, огромное спасибо за идею по 1-му рисунку, согласен на нее как самую экономную и аккуратную, для ее реализации мне нужен только сухой брус-сороковка и заранее купленый плоский карниз на нужную ширину, чтоб сразу установщики брус вдоль окна с отступом на 10-12 см поставили вместо закладной и после монтажа полотна простыми шурупами прикрепили карниз, правильно?
Здравствуйте .Я занимаюсь гипсокартоном и у меня вопрос .Если стены в помещение ,защиты в 2 слоя ,а каркас расположен через 40 см по осям осям .То как правильно и надежно ,смонтировать натяжной потолок.
андремф написал : Ak2008, огромное спасибо за идею по 1-му рисунку, согласен на нее как самую экономную и аккуратную, для ее реализации мне нужен только сухой брус-сороковка и заранее купленый плоский карниз на нужную ширину, чтоб сразу установщики брус вдоль окна с отступом на 10-12 см поставили вместо закладной и после монтажа полотна простыми шурупами прикрепили карниз, правильно?
Всё верно.
Alex Z написал :
Пустите профиль по верху, по всему периметру помещения.
Здравствуйте!
А Вы установкой ПВХ потолков занимаетесь? У Вас на сайте только тканевые... Хотим заказать у Вас установку Desor в комнаты и коридор, а в санузел и на кухню ПВХ.
Если ПВХ есть, чье производство?
Для предварительного просчета стоимости какие размеры нужны? Кв.м или ширина/длина помещений?
Оба производителя хорошие, но нам нравится Германия (т.к. ширины полотен у Германии от 1,3 до 3,2 м. и к тому же мы являемся прямыми партнёрами завода Pongs )...
андремф написал :
и не раз уже читал, что он впитывает запахи пищи вскоре...
А что на кухне не впитывает запахи? Не считаю это проблемой! Дело в том что у меня лично стоят тканевые потолки на кухне, замечательно смотрятся, не пахнут и вообще не вижу препятствий что бы их там не ставить...
андремф написал :
вот это сложный вопрос, в реале мало кто ставил плинтус, крепя на одно ребро только к стене...
Потолочный плинтус можно подклеивать к натяжному потолку. Широкий потолочный плинтус крепят саморезами к стене, соответственно шпатлюют и красят.
Ak2008 написал :
на днях окончательно оформляю заказ - как думаете, стоит ли ставить бежевый с блестками чтоб не была видна копоть и прочие катаклизмы?
и правда ли, что белый холодный с плинтусами полиуретановыми не стОит брать - надо белый теплый, потому что холодный ярче любой супербелой эмульсионки, разница сильно заметна?
Ak2008 написал :
я про это думал, но боялся спросить. клеем для потолочного?
Ak2008 написал :
плоский, как я понимаю, можно просто прихватьть гвоздиками к штукатурке до высыхания без саморезов?
андремф написал :
Если Вы боитесь за копоть на кухне, то ставьте потолки ПВХ они легче моются. Тканевые моются, но небольшие загрязнения.
Ставьте тёплый белый цвет Descor 69 он больше подходит к натуральной белой покраске.
Не смог найти, можно ли монтировать тканевый потолок стандартным клипсовскимм/дескоровским прищепочным стеновым багетом на радиусную поверхность? А то тут монтажники заявили что на полукруг они тянут только алюминиевым штапиковым багетом, дескать прищепка только на прямые стены.
Информации на этот счет мало, хотя тут где-то проскакивало что можно, но есть какие-то ограничения по минимальному радиусу?
Если есть у кого ссылка на пример, киньте пожалуйста?
Rook написал :
Видно эти монтажники имеют очень мало опыта, если не знают как ведёт себя клипсошный багет на криволинейностях !!!
2х метровую палку легко согнуть в круг и после смонтировать в неё полотно.
