Здравствуйте! Подскажите как сделать потолок на мансарде где часть потолка идет параллельно полу, а часть под углом. Нужно стыковать два полотна? Шов чем то закрывается? Спасибо.
04.02.2015 в 11:31:13
04.02.2015 в 13:44:30
tribo написал : Ak2008, добрый день! Чем объясняется почти двукратная стоимость Descor Print относительно Descor Premium. Могу предположить, что это прогнанный на принтере Descor Premium или я ошибаюсь)))
Спасибо.
В Descor Print используется:
spongebob написал : Здравствуйте! Подскажите как сделать потолок на мансарде где часть потолка идет параллельно полу, а часть под углом. Нужно стыковать два полотна? Шов чем то закрывается? Спасибо.
Да стыкуете два полотна в один профиль. Шов ничем не закрывается.
12.02.2015 в 23:21:37
Тяну ткань в комнате с внешним углом. Всё получается, кроме самого внешнего угла. Начинал запасовывать как раз от него, получилось прилично. Но запасовав окончательно ткань вдоль других стен получилось смещение ткани в этом углу (см. фото, видео). Нахлёста ткани вроде нет. Большая проблема, что та ткань, которая запасована в этом углу в плохом состоянии (неоднократные попытки заправить ткань) и обрезана под багет (рвалась в процессе). То что удалось заправить я думаю не хватит, если пробовать вытаскивать и заправлять снова. Что делать, объясните пожалуйста подробно? Не хочу испортить всю работу, которая в остальном получилась хорошо, одним неловким движением шпателя. Если выход заключается в применении фена, то объясните какую температуру выставлять, какие зоны греть (может есть какие хитрости) и как защитить багет при нагреве? Видео:
13.02.2015 в 11:58:32
13.02.2015 в 12:39:13
Ak2008 написал : Не могу рассмотреть, у Вас стык профиля на углу ровный? Стыки должны быть практически идеальными для идеального результата
Да, практически ровный. Для этого даже пришлось поджать левый багет к стене упором собственной конструкции, так как угол стены выведен не идеально в 90 градусов. При этом левый багет даже чуть изогнут повторяя профиль стены. Где изгиб шпатель идёт с трудом, есть риск порвать ткань.
Ak2008 написал : В Вашем случае вытащить бы ткань с левой стороны полностью, подтянуть и обратно закатать, от угла,
Это было бы идеально, но так как левый участок ткани под напряжением и в багете запасован минимальный кусочек ткани, боюсь даже трогать. Опасаюсь что освободив этот участок, он уползёт, а тянуть не за что :( К тому же при запасовке ткани в этом углу, вытаскивая шпатель из багета он тянет за собою ткань. Свеча мало помогает. Может "натирать" шпатель свечой следует более обильно.
Ak2008 написал : Если боитесь снимать ткань, полностью закатывайте ткань и грейте феном. Но скорее всего морщинка останется.
Тут ещё непредсказумее результат. Я попробовал прижал пальцем "пузырь" ткани вправо. Вроде более менее прилично выглядит. Вот и подумал может сначала феном попытатся убрать "пузырь", а потом уже закатать ткань? Профиль думаю прикрыть пробковой пластиной (6 мм).
14.02.2015 в 16:39:26
Подскажите пожалуйста, как поступить. Натянул тканевый дескор, но в пяти местах отошел багет. Багет стеновой крепился в кирпичную стену дюпелями с саморезами (плоская шляпка). Шаг между саморезами сделал 10 см. для подстраховки. Как исправить данный косяк? Или ничего страшного (приклеить потолочный плинтус и забыть про щели) ?
14.02.2015 в 23:30:12
Дядя, на сколько отошел? Размеры комнаты? Отошло в одной зоне или в разных частях комнаты? Если можно фото применяемого крепежа.
15.02.2015 в 13:10:33
Andryha написал : Дядя, на сколько отошел? Размеры комнаты? Отошло в одной зоне или в разных частях комнаты? Если можно фото применяемого крепежа.
Отошло в нескольких местах на разных стенах. Размер комнаты 3,7 * 3,2 м.
Крепеж обыкновенный пластиковый дюпель 6*40 и саморез с плоской шляпкой
15.02.2015 в 15:45:52
Дюбеля такие больше не используй. Как понимаю в них причина. Запас надеюсь не обрезал ещё? Если нет, то на мой непрофессиональный взгляд есть 2 варианта:
PS Я покупал себе дюбеля fischer D6x50, сверлил кирпич сверлом 5,5 мм, чистил отверстия от мусора прежде чем загнать дюбель. Результат - Clipso установленный мною багет не смог вырвать.
15.02.2015 в 18:01:26
Спасибо за подсказки. Полотно еще не подрезал. Но мой шпатель оставляет черные риски на полотне при заправке. Так что перетянуть заново полотно не получится. Только если в местах с щелями вынуть полотно и переделать крепеж. Но если бурить новые отверстия в кирпиче, то это очень пыльно и можно испачкать полотно.... Подожду еще Ak2008 что скажет
17.02.2015 в 07:04:28
Ak2008 написал : У Вас получилось, cделать тканевые натяжные потолки Descor?
Да, спасибо, все установил, светильники врезал. Все отлично получилось. Теперь устанавливаю потолки у родни)))
Кстати ткань для потолка на лоджию пролежала свернутая 2 месяца, после натяжки ни каких складок или заломов не было.
