пяпа
11.07.2014 в 11:26:54
dklmn написал : Купил новый фланец и ТЭН. Прокладку подходящ не нашел, поставил старую. Вроде как держит.. но немного капает из под входящей трубки. И когда уровень поднимается до верха выходной трубы, т.е. "до потолка" фактически, начинает капать из под прокладки фланца.. Вопросы: 1)Может попытаться место где труба входит в бак промазать какой-нибудь "холодной сваркой" 2)Почему? Давление возрастает? И.. поясните, куда должен уходить воздух при заполнении бака?
Насчет герметизации хол. сваркой не подскажу, подождем ответов того, кто туда "лазил". Возможно капель не связана с тем, что вода до "потолка" или нет, там не так просто выявить место протечки. Вода может течь под утеплителем, надо смотреть. Может есть микротрещина вверху бака, а капает снизу. Воздух при заполнении должен уходить через открытый любой смеситель на горячую воду, это хорошо будет слышно. Далее, если воздух и останется в бойлере, со временем он весь растворится в воде.
СервисРегион
Ижевск
12.07.2014 в 15:47:27
KeNeDi написал : я вот присматриваюсь к etalon http://cheboksary.mvideo.ru/products...s-re.html#rews есть у кого опыт использования? это тотже термекс
Да всё верно тот же Термекс как и Эдиссон или Гаранттерм
critter
Кинешма
21.08.2014 в 08:54:58
мой Haier ES55V-A1(H) после почти 3-х лет бесперебойной работы, вдруг, перестал греть воду. Проверил питание в розетке -есть, попробовал ручку выставить в минимальное -максимальное положение не реагирует, в чем может быть проблема, ТЭН сдох? и может кто нить подскажет что за отверстие снизу рядом с ручкой регулировки температуры, может там предохранитель стоит?
critter
Кинешма
22.08.2014 в 08:36:01
Отбой тревоге! )) Вчера после работы снял нижнюю крышку под ней обнаружил сработавший предохранитель, включил его - все заработало. Последовательность действий, может пригодится кому (для модели Haier ES55V-A1(H)). Отключаем водогрей от электросети, снизу в задней части водогрея отворачиваем 2 самореза которые крепят крышку отсека где подключаются провода, затем выворачиваем еще один саморез, он находится сзади, ввернут в торец нижней синей крышки, на которой ручка регулировки термостатом (для того чтобы вывернуть этот саморез мне потребовалась короткая крестовая отвертка, т.к. там стена не дает подобраться), немного поворачиваем нижнюю крышку против часовой стрелки, и она снимается, снизу слева от ручки термостата увидите черную пимпочку, если она торчит то значит сработала защита, нажмите её, затем подключите водогрей к сети и проверьте включился ли он. Если включился, отключайте от сети и собирайте в обратной последовательности, при установке нижней крышки обратите внимание на положение ручки термостата относительно ответной части. p.s. а дырочка на нижней крышке, как я понял, для слива воды в случае её попадания внутрь отсека.
selfservice
Альметьевск
14.01.2015 в 12:35:16
У меня модель Haier ES50V-R1(H). Решил вылить остаток воды. Но не могу снять фланец с ТЭНом. Открутил 4 болта, а фланец как будто приклеенный. Посоветуйте что-нибудь.
ratnik.74
Челябинск
02.02.2015 в 06:41:00
Китаец работает с 2009 года, только в летний период по 1-2 месяца. Каждый месяц при снятии показаний счётчиков нагреваю воду до 75 градусов и полностью спускаю бак заполняя его свежей водой. Полет нормальный.
H5lol
Хабаровск
12.02.2015 в 06:15:05
ratnik.74 написал : Китаец работает с 2009 года, только в летний период по 1-2 месяца. Каждый месяц при снятии показаний счётчиков нагреваю воду до 75 градусов и полностью спускаю бак заполняя его свежей водой. Полет нормальный.
Вода из клапана так до сих пор и капает? Это именно из за обратного клапана, плюс у вас похоже хорошее давление в системе, очков 5-6. Если возникают проблемы и с другими приборами, советую поставить редуктор давления на входе.
GN59AR
Ульяновск
12.02.2015 в 12:41:23
...та же загвоздка с Haier ES80V-Е1(R).воду слил.болты открутил-действительно -как приклеен. с усилием не отжимается. люди посоветуйте как снять фланец с ТЕНом??
selfservice
Альметьевск
14.02.2015 в 11:25:28
GN59AR, подумалось, может там клей на основе силикона или просто силикон. Поэтому можно феном попробовать размягчить аккуратно, чтоб ничего остальное не поплавить.
NCS
14.03.2015 в 07:12:26
Присматриваемся к этим водонагревателям, не знаем, что лучше - механическое или электронное управление? Кто что скажет?
ratnik.74
Челябинск
24.06.2015 в 17:02:36
Вода капает))) Подсоединил тонкий шланг и вывел в канализацию. Давление действительно хорошее. С другими приборами проблем нет.
пяпа
02.07.2015 в 20:58:25
NCS написал : Присматриваемся к этим водонагревателям, не знаем, что лучше - механическое или электронное управление? Кто что скажет?
лкчше то что проще, то есть механическое, оно надежне. Бойлеру "интеллект" совсем не к чему.
Inch1964
Пенза
02.07.2015 в 22:37:20
GN59AR, Вы ничего не слышали про увеличение объема воды при увеличении её температуры?
Solovjev
11.12.2015 в 08:21:22
пяпа, ну не знаю… у нас стоит с электронным управлением haier уже второй год, ттт, поломок или неприятностей не было, все как часы работает.
solitary23
Камышин
02.01.2016 в 10:58:42
Здравствуйте! Хочу купить взамен аристону (80л), который через 5 лет потек через трубки, Водонагреватель накопительный Haier ES50V-V1B (R). Так вот проблема... Расстояние между отверстиями на планке 20 см, а в аристоне - 28. Аристон весит на шпильках, которые насквозь блоковой стены. Как вот повесить новый бойлер? Есть вариант, чтобы не сверлить в стене отверстий дополнительных, вырезать из уголка плану и прикрепить её взамен штатной на Haier, тогда можно будет подогнать и на 28 см. Но... в таком случае будет отсутствовать ребро жесткости на планке....
Ещё вопрос, хватит ли 50 л помыться 2-3 человекам? Возможно ли помыться, набрав ванну, одному человеку? На 80 л. - это возможно. Но у аристонов ещё фишка есть - технология так устроена, что дополнительно на 20 % горячей воды увеличено.
