ТёмаСПБ
ТёмаСПБ
10.01.2011 в 05:14:54
ден74 написал : Мне его перевернуть?Тут ещё вопрос:а разве на косом фильтре не стоит стрелка направления воды.Также как на ОК?Ну,типа,только одной стороной можно ставить?
Дело не только в стрелке. Отстойник должен смотреть вниз. Иначе не прочистить толком и шар с уплотнителем в кране будут исшоркиваться абразивом при открытии-закрытии. Измените его положение таким образом, чтобы соблюдалось направление по стрелке и пробка была снизу.
ТёмаСПБ
ТёмаСПБ
10.01.2011 в 05:32:04
ден74 написал : трубку от ОК всё равно вести надо и в "каналью" бросать
Рискуете получить полный бак канализационных тварей. В нижней части бойлера для них самая благодать. А учитывая, что термексовские клапана могут травить в ХВ, будет совсем не кошерно. И СанПиН не велит. Вариант 1: кидать при работе бойлера трубку в банку. Вариант 2: поставить воронку и сифон, в данном случае сухой, а трубку с клапана закрепить так, чтобы с воронкой не соприкасалась. Кстати трубки с фильтров просятся туда же
master.msk
master.msk
10.01.2011 в 07:24:29
ден74 написал : Здравствуйте,рад вас видеть у себя в теме.
Доброе утро!:)
ден74 написал : А почему нельзя напрямую?
Вот тут обсуждалось подробно.
