касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 08:00:35
Газа мало.газа много,направление запальника.И
мвс написал : от сырости.
при холодном пуске. Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
Tool
Tool
Воронеж
07.05.2014 в 13:44:40
касимов написал : Газа мало.газа много,направление запальника.И при холодном пуске.Сырость это не капли росы под котлом.Там мизер влияет.
Газа нормально аж шипит))) По крайней мере если мало, то почему тогда на горячую хорошо зажигается? Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха? Потому что как таковых даже источников ее в помещении котельной нет.
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 18:33:39
Tool написал : Сырость имеется в виду наверно просто влага из воздуха?
Тогда встречный вопрос,что значит:
Tool написал : плохо зажигаться запальник (от пьезо) на ХОЛОДНУЮ?
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2014 в 18:56:43
Tool написал : Когда наконец разожгешь от спички, потушишь и сразу опять уже загорается с первого раза от пьезо
А у колонки Вайлант наоборот - в горячую хуже. ***********
Tool, вот где в первую очередь надо искать. Только вместо *направление запальника* надо направление газа. Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
07.05.2014 в 19:04:30
Славик64 написал : Короче надо почистить запальник.
!!!! Tool, Отнеситесь к колонке как к табельному пистолету.И оно ответит взаимностью.(стрельнет вовремя,и прямо)
Tool
Tool
Воронеж
08.05.2014 в 14:55:54
касимов написал : Тогда встречный вопрос,что значит:
Когда котел простоял скажем час, полностью остыла и основная горелка и запальник, разжечь его от кнопки пьезо практически невозможно. Газ идет шипит, искра тоже не слабая есть, но не загорается.
Славик64 написал : Короче надо почистить запальник. На колонках это помогает.
Ок, надо попробовать пока за окном тепло иначе зимой так мучиться не дело(
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2014 в 14:58:45
Tool написал : Когда котел простоял скажем час
А краник на трубе тоже закрыт?
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
08.05.2014 в 15:09:46
Славик64 написал : А краник на трубе тоже закрыт?
Нет конечно, так бы знал причину :)Сутки открытым пробыл и не зажигается(Вообще в запальнике так же как и горелке где-то и воздух должен регулироваться? А может тяга сильная и сносит его просто?
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2014 в 15:25:45
Вы не поняли меня. Имеется ввиду когда
Tool написал : котел простоял скажем час
в то время
Славик64 написал : краник на трубе тоже закрыт?
Если да, то надо чуть подождать пока воздух выйдет. Это бывает когда есть мизерная утечка и подводка от краника до котла как бы *опорожняется*.
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
08.05.2014 в 16:03:10
Славик64 написал : Если да, то надо чуть подождать пока воздух выйдет. Это бывает когда есть мизерная утечка и подводка от краника до котла как бы *опорожняется*.
Понял о чем вы. Нет, даже на это время кран не перекрывал. И все равно так. Если потушить и сразу зажечь - с первой попытки, если минут 20 прошло как погас (на ощупь место запальника еще теплое) то же самое. Но через час и более - все...
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2014 в 16:15:06
Tool написал : Ок, надо попробовать пока за окном тепло иначе зимой так мучиться не дело(
Попробуйте тады почистить, а там посмотрим.
10-40-99@mail.ru
