касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 16:39:05
Tool,чистить по-любому. Попробуйте краном газовым прижать поступление газа к прибору.
Tool
Tool
Воронеж
08.05.2014 в 17:54:52
Славик64 написал : Попробуйте тады почистить, а там посмотрим.
касимов написал : чистить по-любому.
ок.
касимов написал : Попробуйте краном газовым прижать поступление газа к прибору.
Это для чего?
касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 21:35:57
Tool написал : Это для чего?
Для чего за горло берут человека?;) снижают доступ воздуха.
Tool
Tool
Воронеж
08.05.2014 в 22:14:20
касимов написал : снижают доступ воздуха.
В нашем случае получится снизить доступ газа в основном :))
касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 22:26:43
Tool написал : получится снизить доступ газа
Лето.Разбор маленький.Давление повышенное. А вдруг.... (газ без воздуха не горит).Струя газа из горелки тушит близко поднесенную спичку.
Tool
Tool
Воронеж
09.05.2014 в 22:52:43
касимов написал : (газ без воздуха не горит).Струя газа из горелки тушит близко поднесенную спичку.
Нет-нет, точно зажигается моментально от спички сегодня только проверял. И от пьезо кое-как с 50-100 попытки где-то)) С трудом загорается, сначала часть запальника, потом и дальше разгорается. Второй раз - с первого раза и весь)Ерунда какая-то получается.
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2014 в 22:57:26
Tool написал : С трудом загорается, сначала часть запальника, потом и дальше разгорается
Это как? *Дальше*, это что - горелка?
10-40-99@mail.ru
Tool
Tool
Воронеж
10.05.2014 в 10:30:15
Славик64 написал : Это как? *Дальше*, это что - горелка?
Не, основная горелка хорошо разжигается и к ней вопросов нет. Дальше - это запальник состоит как бы из трех частей: прямая (собственно она от пьезо сразу и загорается), левая и правая. Правая нагревает термопару. Вот они то медленно и плохо разгораются тоже. Если дунуть туда, то могут и сразу загореться. Как будто газ как-то не в ту сторону выходит из них что ли.
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2014 в 11:01:41
Надо
Славик64 написал : почистить, а там посмотрим
Более подробно уже в лучку черканул.
10-40-99@mail.ru
Oksus
Oksus
Ташкент
16.10.2014 в 21:09:48
Уважаемые форумчане, подскажите что делать? Minisit 710 работает на котле уже более 8 лет. Недавеча была произведена замена трехрожковой простой горелки на четырехрожковую микрофакельную. Далее, на районе внезапно было повышение давления газа в общей сети, мощные потоки газа издавали свист в котле... хозяева понакрутили клапан: 1) регулятор давления - снизили давление почти до минимума, 2) запальную горелку тоже на минимум, 3) Минимальное поток газа почему то было выставлено почти на максимум. Итог: котел на цифре 2 греет так сильно будто стоит на 6 делении, выключается при переводе регулятора на цифру 1, и далее слегка поостыв подключается . При выключении газа с сети как положено в течении 60 сек отключает подачу газа. То есть автоматика вроде работает как надо, но очень сильно нагревается при минимально установленных значениях регулятора. Температура разогрева воды намного превышает подобные миниситы в других котлах на тех же делениях(1 и 2). Это что калибровка термостата нарушилась? Ребята термобалон испортили при замене горелки? (но вроде визуально он в полном порядке)... И как теперь его попробовать привести в чувство? Или подкрутить регулятор давления в большую сторону? Вообще кто знает как поставить все эти настройки в "factory reset"? Возможна ли калибровка термостата? (не знаю, может они умудрились И ЕГО поднастроить??? извините, я сам полный ноль в этом деле) Давление газа в сети пришло в норму. Буду премного благодарен за любые комментарии.
