Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.01.2011 в 07:56:24
Специалисты! Подскадите, пожалуйста, как сделать канализацию из подвального помещения!Имеется центральная система канализации по поселку с общей КНС, уровень в колодце обычно нулевой - т.е. ручеек на дне, но ведь могут быть и аварийные ситуации! Засор, отказ КНС, талые воды... Теоретически возможен подъем воды до крышки колодца (отметка 0), при этом стоки начнут выливаться через раковину в подвале. Что установить в точке 1? Шаровый кран? Клапан? Надежен ли он? Как быть со стиральной машиной? Можно ли задрать ей выхлоп на высоту 1,7 м от пола (точка 2)? Если нет, то ее прийдется подключать аналогично раковине, но кран тогда не годится, есть вероятность того, что кто-либо из членов семьи запустит отложенный старт и забудет открыть кран. Прошу грамотного совета!
12.01.2011 в 09:08:17
Может быть поможет сухой сифон HEPVO - он по сути обратный клапан, но не ясно, какое он держит обратное давление...
Гарантированное решение - санитарный насос + подьем канализации выше уровня аварийных стоков + разрыв струи
Alex.W
Alex.W
Оренбург
12.01.2011 в 09:49:26
Санитарный насос, мне кажется, в данном случае неоправдано дорого, посмотрел - меньше 11 тыс не бывает. А что скажете о подключении стиралки выше аварийного уровня с разрывом струи (гидрозатвор и изменение диаметра с 20 до 50 мм) в верхней точке? Шаровый кран на сливе раковины трудно забыть открыть - вода-то набирается! Основная проблема со стиралкой. А сифон... Хорошая наверное вещь, мне бы подошла, давление то невеликое, не более 0,1 кгс, только вот где его купить такой красивый, если даже в Москве это проблематично, как пишут в формуах.
12.01.2011 в 09:51:48
Alex.W написал : Шаровый кран на сливе раковины трудно забыть открыть - вода-то набирается!
главное - не забыть закрыть :)
warmos
warmos
13.01.2011 в 09:04:13
Для этого и существуют обратные канализационные клапана. http://www.vodoprovod.ru/catalog/22264-Kanalizatsiya/22333-Obratnie_klapana/ Если уровень поднимется до верхнего уровня, конечно сливать в канализацию вы ничего не сможете. Тут спасет только принудительная откачка насосом. Я бы еще поставил аварийную сигнализацию в колодец, чтобы знать о критическом переполнении. Сифоны с сухим гидрозатвором в Питере доступен свободно. Очень хорошая вещь. http://www.vodoprovod.ru/catalog/22264-Kanalizatsiya/22398-Sifoni_i_obvyazki/22654-Sifoni_dlya_moek_i_umivalnikov/22934-Sifoni_belie/23187-Sifoni_11|2%22%2840mm%29/23407-Sifoni_bez_vipuska/39189-Sifon_s_suhimgidrozatvorom%28CVI%29-detail/
13.01.2011 в 09:22:54
warmos написал : Для этого и существуют обратные канализационные клапана.
А на практике не будет-ли он подтекать? Уедешь на неделю а там по чуть-чуть..... полный подвал....
Поэтому:
BV написал : Гарантированное решение - санитарный насос + подьем канализации выше уровня аварийных стоков + разрыв струи
warmos
warmos
13.01.2011 в 09:33:43
Проверенно! Если поставить нормального качества - держит отлично. Но при большой вероятности обратного тока, я бы все это дело продублировал. Один большой на всю магистраль и маленькие к каждому прибору. А санитарный насос дело хорошее, но капризное. А нормальные установки уже стоят весьма солидных денег.
13.01.2011 в 09:37:34
2warmos Вы можете гарантировать, что в уплотнение когда-нибудь не попадет какой-нибудь твердый предмет? ИМХО, такая вероятность не нулевая
Еще вариант - в колодец поплавок, который управляет моторизованной задвижкой....
warmos
warmos
13.01.2011 в 09:43:45
"ы можете гарантировать, что в уплотнение когда-нибудь не попадет какой-нибудь твердый предмет? ИМХО, такая вероятность не нулевая"
Вот на этот случай и дублирование.
"Еще вариант - в колодец поплавок, который управляет моторизованной задвижкой.... " Решение хорошее. Даже видел обратные клапана с электрозапиранием.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
13.01.2011 в 14:07:51
BV написал : в колодец поплавок, который управляет моторизованной задвижкой....
Колодец через дорогу, 23 метра от дома. IMHO обойдется намного хлопотнее, чем насос - беспроводная связь, автономное питание, защита от коррозии и вандализма...
warmos написал : Сифоны с сухим гидрозатвором в Питере доступен свободно.
Поискал я в нашем городе такие - нету.
В общем я сведу и машинку и раковину в одну точку на отметке -1.0, дальше шаровый кран полипропиленовый на 40 (труба на 40 идеально входит в гидрозатвор раковины!), дальше клапан канализационный на 50, который врежется в трубу 100мм - и на выход. Клапан какое-то время удержит основной объем воды, хотя вследствие его негерметичности она наверняка будет постепенно набираться в раковину и машинку :scare. Потом я это замечу (вот тут бы какую - то сигнализацию!) и закрою кран. В аварийном режиме канализацией из подвала пользоваться не буду ;). Возникает вопрос с сигнализацией, интуитивно хочется использовать для нее автономный пожарный сигнализатор (задымленности), стоимость копеешная, а все есть - питание автономное, батарейки Крона хватает более чем на год, о необходимости замены батарейки сообщает громким писком. Вот только нужно как-то его доработать, чтобы он не на пожар реагировал, а на подъем уровня воды...
Alex.W
Alex.W
Оренбург
13.01.2011 в 14:22:29
warmos написал : Но при большой вероятности обратного тока, я бы все это дело продублировал
Ох уж эта вечная проблема выбора...
Если расчитывать вероятность статистическим методом (это на основании исторических наблюдений) то она равна нулю. За 3 года с момента запуска канализации аварий не наблюдалось ;)
А если ее расчитывать основываясь на справочных значениях вероятности отказа различных элементов системы (вероятность отказа насоса в КНС, вероятность засора в трубе, вероятность длительного невыявления аварии обслуживающим персоналом и т.п.) то трудозатраты и стоимость такого расчета в несколько раз превысят стоимость возможных расходов по вычерпыванию де..ма из подвала ;)
