Не пойму, площадь у меня 22кв.м., масса где то если ушло 1700 блоков по 30кг.=пусть 6тонн. А как получить расчет нагрузки?
15.01.2011 в 12:51:58
15.01.2011 в 14:30:34
Добавьте тонны 2 на крышу, отделку, барахлишко. Итого примерно 10 000 кг и делим на площадь в кв. см. Получаем около 0.5 кг/см кв. Вот Ваша нагрузка. Можно еще добавить пару бочек с апельсинами и друзей десятка два.
Это если Вы на песке. Но если у Вас глина, Вы не утеплили фундамент и его не догрузили, то в конце концов от пучения Ваш дом треснет.
15.01.2011 в 15:42:55
Что значит не догрузил фундамент? Утеплять буду весной пенопластом, содной стороны навесна 2 м. залит, думаю там не должно промерзнуть, а по остальным буду снимать отмостку и прикапывать пенопласт.
15.01.2011 в 16:05:35
2Vok
Сходите ещё на форум dwg.ru, в раздел. Там несколько зубров матёрых водится, поймут с полуслова и прикинут в уме.
В целом - согласен с тем, что пишет Игорь СПб, но нужны ещё уточнения: отлит только периметр, или перемычки внутри есть? Конструкция дома - планируются ли кап. стены? (Это к тому, если на ДВГ будете вопрос задавать - нужно макс. исходных данных). Желательно иметь чертёж фундамента.
15.01.2011 в 23:10:56
Фундамент залит 6х8 посередине залита перемычка, итого получается два отсека по 6х4м.
А если усиливать фундамент , в внешней стороны выкопать дополнительный ров в ширину 40см и глубину см.100, с внешнего края утеплить пенопластом ОСП, связав арматуру со старым фундаментом снизу , а сверху залить монолитный цоколь на весь периметр, тем самым связать его так же арматурой с новым фундаментом, а потом следовательносделать по конкретнее утепление фундамента метра на 1,5, и водоотлив из пленки ПВХ.
Уйдет еще конечно около сотки денег, но этолучше чем потом треснувший дом.
Достл уже всех соими вопросами, но уверенности полной нет, у всех мнение разноее, кто говорит ставь монолитные углы и монолитные армо пояса а между ними блоки и все будет ок" кто говорит что вообще не парься ставь свои 1,5 этажа на что есть и будет стоять!
Пипец такой ступор, денег в обрез, с одной стороны заложить в этом году новый фундамент это распрощаться с постройкой коробки, а с другой не заложить это через пару лет распрощаться еще с большей суммой!
Узбеков за маньячу в этом году, благо должны приехать теже самые, и еще хорошо что денег им не отдал за работу, хоть что то по децелу душу греет""""!!!!!!
16.01.2011 в 08:36:53
Vok написал : копал яму под септик глины не видел, идет вперемешку земля с песком, песок речной, видимо когда было какоето русло,
Бывшее Русло - это опасно. По его песку может в неблагоприятный момент подойти вода - замёрзнуть и натворить делов.
tonche написал : что под?
нормальное армирование под вопросом.
Vok написал : Пипец такой ступор, денег в обрез, с одной стороны заложить в этом году новый фундамент это распрощаться с постройкой коробки, а с другой не заложить это через пару лет распрощаться еще с большей суммой!
Vok, хороший фундамент - залог долговечности дома. И стоить он должен соответственно - на пучинистых грунтах - 70-80 % от стоимости всей коробки. И построено должно быть с умом. Тогда будет стоять долго. Этот рисунок, моего фундамента, видели?
Покажите рисунок своего фундамента, посоветуем что-нибудь
Vok написал : Узбеков за маньячу в этом году,
Vok, узбеки-то здесь причем? у них ведь промерзания грунта не бывает, до таких глубин как у Вас. Они просто не знают. Там от силы см. 5-10 промерзает, и то раз в 50 лет... и ненадолго - максимум на неделю. Жил я там. Там и понятия не имеют о проблемах фундаментов, связанных с промерзанием грунтов. Ну может кто догадается слить воду на зиму из поливочных труб.
Вам самому надо было во всё въехать, да и сейчас на поздно. Вот прочтите например, это:
тут есть про утепление фундамента:
16.01.2011 в 09:18:53
Vok написал : Не пойму, площадь у меня 22кв.м., масса где то если ушло 1700 блоков по 30кг.=пусть 6тонн. А как получить расчет нагрузки?
блок весит 13 кг в среднем. 1050 блоков у вас на 1 этаж при 3ех метрах и без окон и дверей. соответсвтенно 13 с лишним тонн получаем на 1 этаж. площадь вашего фундамента порядка 126400 кв см. получаем примерно 0,1 кг на кв см. это ничто. единственный смущающий вопрос это качество армирования. утеплите его и этого будет достаточно думаю.
пс. кстати, ваш фундамент весит больше одного этажа
16.01.2011 в 14:30:27
Спасибо за помощь, весной буду хорошо утеплять и надеяться на силу благосклонности богов.
Арматура получилась№ 18, по два ряда горизонтально внизу и два ряда вверху, гнули по правильному на углах лежит только гнутая арматура ни каких стыков, плохотолько что бетон лили сразу на землю, но проливали его водой потом еще дня 4 и он был укрыт от солнца.
16.01.2011 в 14:37:59
ну вот видите. вам все равно его откапывать, хотя бы чтобы гидроизоляцию сделать. я тоже в землю лил. правда глубокой осенью и было тепло и очень влажно. не забывайте кладку сеткой армировать почаще. арматуры маловато кмк
16.01.2011 в 15:36:21
Арматура была заложена №18, в две нитки горизантально с низу и в две сверху, глубина см.45, ширина 40см, т.е. бетона получилось 6 кубов + там есть две перегородки, и что 6кубов бетона весит более 13тонн?
16.01.2011 в 16:01:41
Vok написал : 6кубов бетона весит более 13тонн?
Из миксера? Где-то так: 2,0...2,3 т/м3. В зависимости от степени уплотнения и используемого заполнителя.
