Vok
Vok
Волгоград
16.01.2011 в 16:16:37
. Ну может кто догадается слить воду на зиму из поливочных труб.
А что значит воду слить? Для чего?
Ну кто ни будь подскажет если цоколь сделать усиленный и немного выпустить его края за края фундамента это сыграет роль или нет?
А как картинки вкладывать?
tonche
tonche
Балашиха
16.01.2011 в 16:20:52
вообще у вас должно быть более 7,5 кубов если лента 6х8 с перемычкой и сечением 0,4х0,6. да залейте цоколь из армированного бетона для уверенности. типа сейсмопояса.
Vok
Vok
Волгоград
16.01.2011 в 16:25:34
Лили из миксера.
Из таких расчетов, под домик было залито 14 кубов из миксера, на дом планируется около 3т. блоков это вместе с крышей и всем прочим около 55 тонн нагрузка, на площадь фундамента 8х6 метров нагрузка вроде бы допустимая, и утеплить по максимуму.
Почитал сайт про утепление и решил сделать по периметру фундамента на 1,5м. и в месте окончания пенопласта т.е. на 1,5м. от фундамента еще в глубь на 1м. вертикально закопать пенопласт ну и на углы двойной объем, плюс все это дело пленкой ПВХ с рекламных плакатов.
Кто как думает?
Vok
Vok
Волгоград
16.01.2011 в 16:31:53
глубина по ходу 40см. была. Да это помещение уже построено, здесь можно попробовать спастись только утеплением если за зиму не поднимет,в этом году пока морозы не сильные, сетку кладочную каждые три ряда ложили за этим я следил. а вот глубину и нагрузку не предусмотрел на все это дело ушло 1700блоков, получилось строение 9х2,5 м. с тремя перегородками и в высоту почти 4метра,типа мансарда.
А вот для фундамента под дом я и спрашиваю если залить по конкретнее цоколь типа сейсмопояса поможет он ? но и плюс утепеление?
Vok
Vok
Волгоград
17.01.2011 в 13:44:04
А кто нибудь подскажет сколько получится бетона в кубах из бетономашалки к примеру на 180 литров. Хочу подсчитать объем работы и не много попланировать.
Vok
Vok
Волгоград
17.01.2011 в 15:26:06
А какая фракция щебенки предпочтительнее для возведения монолитного цоколя если бетон самому готовить?
tonche
tonche
Балашиха
17.01.2011 в 16:27:55
щебень берите твердых пород (гранит). фракция 5-20. из бетоносмесителя на 180 литров объемом бака готового по практике выйдет около 100 литров (чуть меньше). у самого такая
17.01.2011 в 16:41:23
Vok написал : А какая фракция щебенки предпочтительнее для возведения монолитного цоколя если бетон самому готовить?
tonche написал : бака готового по практике выйдет около 100 литров (чуть меньше)
... я вот что подумал.. если бы не такие обьёмы, точнее,если с помошниками не густо и заливать придётся самому, то имхо,можно попробовать электромиксер. За один замес можно крутить больше чем этой бетономешалкой,загружать гораздо удобнее и пустую тару можно поставить прямо на место заливки.. тачка исключается из цепи напрочь.. вообщем,если не видели,-вот мой опыт:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121491
Malevich
Malevich
17.01.2011 в 17:22:09
tonche написал : щебень берите твердых пород (гранит). фракция 5-20. из бетоносмесителя на 180 литров объемом бака готового по практике выйдет около 100 литров (чуть меньше). у самого такая
Да, только макс. крупность можно и побольше - до 30 (и даже 40 мм). Только чтоб пустотности щебня высокой не было - все фракции должны присутствовать.
helmutivan написал : попробовать электромиксер
Только вот ценника пока нет, сам жду... к лету... может оказаться серьёзным. + комплект мешалок про запас.
17.01.2011 в 17:33:23
Malevich написал : Только вот ценника пока нет,
.. а у нас вроде давно некоторые купили.. Магазин "Планета инструментов"
Vok
Vok
Волгоград
17.01.2011 в 19:11:08
Вообще бомба этот миксер, бетономеешалку такэто еще и прятать гдето надо? а на даче как? Отдельную камеру хранения? А такой машиной и за такие деньги это в три раза дешевле б\м темная штучка. Только не понял а щебенку фракции 40 он возьмет то?
