Vdeg
Vdeg
14.01.2011 в 14:10:06
Делаем косметический ремонт в коридоре квартиры (дом панельный, П-44).
Когда удалили обои с потолка, обнаружили стальную дужку. Размеры дужки : длина около 7 см, толщина около 1.5 см, выступает из потолка примерно на 1.2 см.
Что с этой дужкой можно сделать, если мы хотим наклеить на это место потолочное покрытие?
Фотографии дужки - тут (все фотографии кликабельны).
14.01.2011 в 14:13:55
Vdeg написал : Что с этой дужкой можно сделать
Выкусить и выбросить.
Vdeg
Vdeg
14.01.2011 в 14:20:55
Юбер написал : Выкусить
Каким инструментом?
DEVOURER
DEVOURER
14.01.2011 в 14:21:48
Скорее всего придется выпиливать болгаркой
FARAON7575
FARAON7575
14.01.2011 в 14:25:55
DEVOURER написал : Скорее всего придется выпиливать болгаркой
конечно ей,проще всего пропилить дуги и молотком выбить,если ее бетон по центру держит
Vdeg
Vdeg
14.01.2011 в 14:33:18
FARAON7575 написал : конечно ей,проще всего пропилить дуги и молотком выбить,если ее бетон по центру держит
Судя по всему, там сплошной металл, т.к. прут толщиной 1.5 см.
Пилить болгаркой, наверное, придётся по всей выступающей поверхности дужки.
Vdeg
Vdeg
14.01.2011 в 14:34:59
Может ли новичок в ремонте (я) выполнить эту работу?
Я никогда не работал болгаркой.
Работы нужно вести на потолке. Есть стремянка.
FARAON7575
FARAON7575
14.01.2011 в 14:35:32
Vdeg написал : Судя по всему, там сплошной металл, т.к. прут толщиной 1.5 см.
Пилить болгаркой, наверное, придётся на всей выступающей поверхности дужки.
не вижу проблемы,глаза защитите только и искры попортить имущество могут(т.е все убрать)
Vdeg
Vdeg
14.01.2011 в 14:37:57
FARAON7575 написал : глаза защитите только и искры попортить имущество могут
Подскажите пожалуйста, какую болгарку и какой диск к ней нужно купить, чтобы самому эту работу сделать.
FARAON7575
FARAON7575
14.01.2011 в 14:42:24
Vdeg написал : Подскажите пожалуйста, какую болгарку и какой диск к ней нужно купить, чтобы самому эту работу сделать.
в инструменты(отдел на форуме,там вам лучше подскажут наверно) зайдите,я убегаю работать с обеда,я предпочел бы синий бош 125 с кик бек стопом(вырубает при заклинивании диска),диск по металлу нужен
Smic
Smic
14.01.2011 в 15:14:13
А если срезать болгаркой?
