Хотть)бь)ч
Хотть)бь)ч
Самара
16.01.2011 в 13:10:00
Добрый день. Решил сделать компрессор для покрасочных работ. Все необходимые детали нашёл. Есть проблема при подключении Реле Давления Д220 11. Как и куда подключать? Может кто знает как подключить реле к двигателю?
Malevich
Malevich
16.01.2011 в 17:02:57
Хотть)бь)ч написал : Добрый день.
Добрый :) Точно такой не встречался, но, судя по аналогичным, там должны быть всего три контакта: общий, норм. замкнутый и разомкнутый. Если так, то прозвоните контакты тестером - всё узнаете. Остальное - чистая механика. Коммутируемый ток ~2,5 А при длительной работе и ~10 А кратковременных (емнип).
vv123vv
vv123vv
Владимир
17.01.2011 в 10:55:11
Судя по описанию - два датчика - датчик низкого давления и датчик высокого давления ( в дальнейшем ДНД и ДВД), воздействующие на одно общее коммутационное контактное устройство.
Если общее коммутационное устройство встроено в реле, то просто ставите в разрыв цепи питания эл. двигателя. Надо схему подключения смотреть.
Если датчик без описания - подключаешь датчики давления к воздушной магистрали и тестером смотришь какие контакты замыкаются/размыкаются.
При наличии компрессора с регулировкой давления найти нужные клеммы нет проблем.
Если контакты не объединены в общее коммутационное устройство - потребуется еще одно реле. Реле ставится в разрыв цепи питания и отключается при срабатывании ДВД
human399
human399
Вологда
19.01.2011 в 22:48:33
добрый вечер!!!! хотелось бы соорудить компрессор для пескоструйки, чтобы обрабатывать детали авто ну и кузов в целом!!! возможно ли создать такой агрегат и как это сделать?? если есть у кого схемы картинки советы подскажите пожалуйста!!???
vv123vv
vv123vv
Владимир
20.01.2011 в 11:45:31
human399 написал : хотелось бы соорудить компрессор для пескоструйки
Сам компрессор лучше купить. Для пескоструйки надо покупать серьезный аппарат. Пескоструйные пистолеты тоже продаются. Ресивер можно изготовить из газовых и кислородных балонов.
http://www.videopokraska.ru/?dir=view&id=523 Смотреть красиво. Обрати внимание на процесс. Не самое простое и бюджетное занятие.
Самодельный компрессор не для пескоструйки ИМХО.
human399
human399
Вологда
20.01.2011 в 14:51:13
а если обрабатывать небольшие детали?? например диски авто ну и кузов местами!! можно сделать или лучше купить компрессор??
vv123vv
vv123vv
Владимир
20.01.2011 в 15:47:35
human399 написал : а если обрабатывать небольшие детали??
Средние значения пистолета: Рабочее давление : 7 bar, Необходимое количество воздуха : 300 - 400 l/min Такими характеристиками обладают серьезные аппараты.
А вы на спец одежду посмотрели? На количество пыли от пистолета?
Сделать можно все что угодно, только нужно ли? По мелочам почистить можно мойкой керхером и просушить воздухом. У меня керхер на колесных дисках легко отслаивающуюся краску сбивает.
Вопщем, пескостуй - это серьезно. "На коленках" хорошо не сделаешь. ИМХО.
В ролике говорили, что "кариес" хорошо чистит, а краску - нет. Но кариес и водяной фрезой керхером неплохо (на бытовом уровне) чистится.
human399
human399
Вологда
20.01.2011 в 15:50:51
ясно все) спасибо за информацию)
vv123vv
vv123vv
Владимир
20.01.2011 в 15:57:29
human399 пжалуста. :), но могут быть и другие мнения. Вы услышали мнение человека, который так и не решился купить пескоструйный пистолет. :)))
human399
human399
Вологда
20.01.2011 в 16:21:11
а если взять два компрессора зиловских могет получиться чтонибудь??))) и вообще какой компрессор вообще лучше купить в разумных пределах ( по деньгам)??
vv123vv
vv123vv
Владимир
20.01.2011 в 16:31:03
human399 написал : а если взять два компрессора зиловских
Нужно на характеристики компрессоров смотреть. Необходимое количество воздуха : 300 - 400 l/min Компрессор должен обеспечивать такой расход в продолжительном режиме работы + ресивер нужен большой.
штирпотребовские китайские с 230 л/мин слабоваты. пескоструйку не потянут. пыльнул пару секунд и давление село. Нет давления- нет эффективной очистки песком.
