Если где было - киньте ссылку.
В общем, хочу сделать проточник для обогрева одного радиатора, киловатта на полтора-два. Прельщает возможность сделать его надёжным (в отличии от появившейся было идеи заколхозить душевой проточник :)), и компактным (в отличии от имеющегося бойлера на 50л). Нашёл в инете вариант "ТЭН в трубе", оч понравилось: к трубе приваривается ответная гайка для ТЭНа, с противоположной стороны заваривается наглухо, и по краям врезаются две резьбы вход/выход. В трубу вкручивается ТЭН, система заполняется водой, ТЭН подключается к 220, и готово. Тэн ессно покрыт диэлектриком, так что если не колбасить по тэну молотком - он в ответ не станет бить током )) Какой ТЭН лучше взять, в плане надёжности, а также - большего теплосъёма при меньших габаритах? Продаются какие-то "с терморегулятором" - что он регулирует, защиту по перегреву? Бывают такие, чтобы можно было выставить нужную температуру, пусть даже без термодатчика, а просто подбирать эмпирически? Трубы рекомендуются из нержавейки... как-то кроме дымоходных не попадались :) Где попроще купить кусок такой трубы, и пару 3/4 резьб на неё?
ПС. Котёл и конвектор не предлагать (уже есть :))
