Vodya
Vodya
16.01.2011 в 20:47:21
2пардус
Ну вот тот самоделкин как раз 42 и юзал, но труба из нержи у него Д89. Это дымоходная, или водопроводная, и где её проще взять?
пардус
пардус
Анапа
16.01.2011 в 20:54:47
И не дымоходная и не водопроводная. Либо в хим промышленности, либо на пищекомбинатах обитают. Когда работал на молочном комбинате все продуктопроводы из нержы были
Viva la KUBAN!!!!!
DED
DED
16.01.2011 в 21:09:57
пардус написал : трубная резьба, диаметр 1.1/4 дюйма ( 42 мм ).
Не спорю. Но лет 6-8 назад, а весь рынок оббегал в поисках гайки, перемерил все муфты и гайки(сантехнические), ну не накручивались, хоть тресни. Пока не нашёл самопальную гайку, под данный тэн. Мож ТЭНы с другой резьбой стали делать.
(АНДРЕЙ)
(АНДРЕЙ)
16.01.2011 в 21:31:40
Дюйм с четвертью это 32, на 40 полтора дюйма,2 дюйма 50.
16.01.2011 в 21:57:33
(АНДРЕЙ) написал : Дюйм с четвертью это 32, на 40 полтора дюйма,2 дюйма 50.
Не правильно... Диаметр трубной цилиндрической резьбы 1.1/4" составляет 41,92мм... Поскольку у водопроводных труб 1.1/4" (3/4"; 1/2" и так далее) означает диаметр условного прохода... То есть внутренний...
Vodya
Vodya
16.01.2011 в 22:08:09
2DED Гайка - не проблема, на каждом втором сайте тэны продаются с гайкой и прокладкой. Вот где трубу взять... или обычную заюзать? В принципе, не на века делаю. Но кажется, нержа намного легче должна быть, т.к. ей не нужно толщиной коррозию замедлять, как чёрной.
Байпасс
Байпасс
16.01.2011 в 22:15:25
... и все-таки настораживает слово "проточник"... если нужно воткнуть ТЭН в ОДИН радиатор, то при чем тут какая-то циркуляция или "проток"... ТЭНЫ для радиаторов продаются, причем проверенные и сертифицированнные... Короче вопрос-зачем труба? (коли коллектор радиатора таковой и является)...
Vodya
Vodya
16.01.2011 в 22:27:37
2Байпасс Т.е. прям в обычный радиатор вставляется ТЭН, греет воду, и она без циркуляции, за счёт теплопроводности, достаточно равномерно нагревает весь радиатор? Не слышал про такие. И как быть, если радиатор на 10 секций, 2040вт, не узковат коллектор для такого тэна?
Байпасс
Байпасс
16.01.2011 в 22:36:36
.. вот такой- обычный тэн http://www.lspare.ru/07226.html вставляется и прекрасно греет... а вот такой -необычный - это термосифон http://www.optten.ru/ ...то есть опасность его пробоя на воду исключена в принципе...
Vodya
Vodya
16.01.2011 в 22:53:49
тэн с электронным терморегулятором типа МЕК – это прибор, служащий для обогрева малых систем, таких как: обогревательные приборы ванных комнат, полотенцесушители или служащий в качестве дополнительного обогревательного элемента для батарей
Отсюда напрашиваются два вывода: предназначен для систем с циркулирующей водой, и очень слаб. После изучения таблицы, второй вывод отпадает, т.к. есть 2квт вариант, прекрасно помещающийся в 10 секций. Но мне кажется, градиент будет недецкий, типа +90 внизу, +40 вверху... Или ваш опыт говорит иное? И потом - как организовать постоянное полное заполнение радиатора водой, при этом не создавая огромное давление - залили под завязку, нагрели, стравили лишнее, закрыли воздухоотводчик навсегда? Или залили, закрутили в отверстие сбросник на 3 бара? Так, посмотрел цену этого 2квт ТЭНа - вопрос про такие тэны интересует теперь чисто академически )) За сотку евро я лучше возьму котёл, который и весит в 5 раз меньше бойлера, и места в 2 раза меньше, и всегда пригодиться на случай проблем с газовым котлом.
16.01.2011 в 22:57:46
Vodya написал : Но мне кажется, градиент будет недецкий, типа +90 внизу, +40 вверху... Или ваш опыт говорит иное?
Вы когда нибудь, наблюдали такой разброс в чайнике? :)
