Насчет дюймов как раз и принято в трубных резьбах озвучивать условный проход,а не ходить по магазинам со штангенциркулем.Покажите любому сантехнику полдюймовую резьбу и он скажет что это резьба на 15,а не на 22 и т.д.
16.01.2011 в 23:46:35
17.01.2011 в 00:05:15
Alex___dr написал : Вы когда нибудь, наблюдали такой разброс в чайнике?
Вы представляете, насколько дальше от нагревателя верхний край воды, и насколько меньше циркуляция в радиаторе (хотя на ноль делят, только оперируя бесконечностями :))?
17.01.2011 в 00:10:29
(АНДРЕЙ) написал : Покажите любому сантехнику полдюймовую резьбу и он скажет что это резьба на 15,а не на 22 и т.д.
Любой сантехник, такой глупости не скажет... Он скажет, что это полдюймовая резьба... А 15 - условный проход...
17.01.2011 в 00:13:12
Vodya написал : Вы представляете, насколько дальше от нагревателя верхний край воды, и насколько меньше циркуляция в радиаторе (хотя на ноль делят, только оперируя бесконечностями
А Вы представляете, на сколько большую вязкость имеет масло масло по сравнению с водой? Но масляные радиаторы почему то прогреваются равномерно... Правда странно?
17.01.2011 в 00:22:36
2Alex___dr Может быть, это связано с намного большим внутренним просветом секций, обеспечивающим хорошую конвекцию? Особенно если учесть, что масляный радиатор прогревается в нижней части до 150 градусов. О хорошей равномерности речь там вообще не идёт, кстати. Я бы даже сказал - относённый к 1м высоты градиент будет поболе, чем у водяного радиатора высотой 500мм, и 90 внизу/40 вверху.
17.01.2011 в 00:24:35
А мне кажется он скажет полдюймовая резьба или на 15,а не резьба на22.
17.01.2011 в 00:27:00
(АНДРЕЙ) написал : А мне кажется он скажет полдюймовая резьба или на 15
Если кажется, надо перекреститься... :)
Vodya написал : Особенно если учесть, что масляный радиатор прогревается в нижней части до 150 градусов.
Сами мерили?
17.01.2011 в 00:40:05
2Alex___dr Многократно попадались подобные отзывы, можете сами .
17.01.2011 в 00:42:27
Надо будет перекрестимся,но мне интересно посмотреть на человека который в магазине будет спрашивать например заглушку не на 15 или полдюйма,а на 22 и что ему дадут, скорее всего болт с метрической резьбой на 22мм. 2Alex___dr надо быть ближе к народу
17.01.2011 в 00:50:34
2(АНДРЕЙ) Читаем внимательно
пардус написал : Ну так там под теном написано: Медный ТЭН прямой формы с латунным основанием; трубная резьба, диаметр 1.1/4 дюйма ( 42 мм ).
Разговор шёл о резьбе, А Вы тут же начинаете свою терию разводить...
(АНДРЕЙ) написал : Дюйм с четвертью это 32, на 40 полтора дюйма,2 дюйма 50.
В данном случае Ду ни с какого боку ни при чём...
17.01.2011 в 00:57:37
Vodya написал : Многократно попадались подобные отзывы, можете сами поискать.
Подобный прибор может нагреваться до довольно высокой температуры (порядка 1500С) - этого хватит для того, чтобы согреть комнату, и недостаточно, чтобы устроить пожар.
А далее следует какие белые и пушистые инфракрасные обогреватели... :)
