Микитович
Микитович
21.07.2015 в 23:18:42
Фанера б/у годится, зенковать обязательно, тип саморезов я указывал, саморезить лучше не от центра фанеры а от угла, примыкающего к уже положенной. О расстановке саморезов тоже писал.Сначала крепите доски к лагам.
Бугры срезать, оставляя их на доске вы только портите всю свою работу, в выямки - подкладки.
 Фанера не для выравнивания, она выполняет скрепляющую функцию и обеспечивает жесткое ровное покрытие над небольшими выемками досок.
Хоть пиши, хоть нет все без толку. Из всего сказанного мною читается только то что попроще и быстрее.
Здесь читаем, здесь не читаем, а сдеся селедку заворачивали
clon
clon
Курск
21.07.2015 в 23:27:32
@Микитович, все понятно.
Возле одной стены доски немного задраны, чем их лучше подровнять(срезать)?
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2015 в 23:31:16
clon написал : @Микитович, все понятно.
 вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50... :)
clon
clon
Курск
21.07.2015 в 23:36:17
Nadejda написал :  вы сначала измерьте уровень по всему помещению.. при измерениях может оказаться все совсем не так, как вам кажется "на глаз"..  немного задраны -понятие растяжимое.. может и 2 мм, может и 50... :)
 Хорошо, займусь этим на днях.
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2015 в 23:44:18
clon написал :
 расскажите потом результаты измерений, интересно ж:)
clon
clon
Курск
21.07.2015 в 23:53:02
Конечно. Тем более думаю ещё вопросы появятся.
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2015 в 23:56:44
clon написал : Конечно. Тем более думаю ещё вопросы появятся.
 главное -не забыть почитать эту тему:) теперь же никаких уведомлений нет, не работает ничего на форуме..
clon
clon
Курск
22.07.2015 в 13:22:51
@Nadejda, а личные сообщения тоже не отправляются?
Написал Вам.
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.07.2015 в 13:24:26
Написал Вам.
 сча посмотрю.. уведомления не работают..
Наваяла ответ.. смотрите почту:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.07.2015 в 14:01:00
еще у Weber есть наливайка для дощатых оснований, посмотрите -может быть ее проще использовать в вашей ситуации.
http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-4310.html
Микитович
Микитович
22.07.2015 в 14:13:49
@Nadejda,
Попробуйте различать продаванский маркетинг и физические свойства материалов.
Лучше всего наука доходит от самостоятельного подпрыгивания с завязанными глазами по купленным граблям.
Вот попробуйте, потом поделитесь впечатлениями.
 На то моск и дан, чтобы на основании знаний отсеивать всяческую туфтень.
Примитивизм исполнения хуже диверсии.
