clon
clon
Курск
21.07.2015 в 21:18:47
@Nadejda, а одного правило без лазерного нивелира будет недостаточно?
Можно конечно и нивелир купить - хочу сделать качественно, но у меня нет таких больших перепадов.
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2015 в 21:19:34
clon написал : Да, полы мне поднимать тоже не хочется и в общем-то пол вроде ровный, только в середине комнаты небольшой провал, а так все ровно, но не пойму почему паркетная доска немного прогибается когда кладу её на фанеру без подложки. С подложкой(пробка) было тоже самое - уже начинал стелить паркетную доску, но вовремя остановился и все разобрал. Теперь хочу сделать все ровно.
Может фанера такая кривая? Видно, что она немного выпуклая, не все листы, но некоторые точно.
 проверяйте правилом длиной метра 2-2.5.. там понятно -есть плоскость или нет.. "вроде ровный" -это не критерий для настилки современных материалов для пола... померьте  лазерным нивелиром или хотя бы правилом.. думаю -сильно удивитесь "ровности":))
Микитович
Микитович
21.07.2015 в 21:45:07
  1. Степень ровности верхнего слоя фанеры проверьте правилом, макс 2 мм на 1 м.
  2. Убедитесь что сама хванера не играет. Вспененный полиэтилен под ней - для детского песочника, поверхность должна быть жесткой а не только ровной.
  3. А что из моего совета Вы прочитали только скрипит - не скрипит, а о прочности и ровности все мимо?
clon
clon
Курск
21.07.2015 в 22:16:18
@Микитович, ровность фанеры в пределах 2мм., но и этого хватает, чтобы паркетная доска прогибалась.
Фанера не играет. Лежит прочно, но вот только не совсем ровно. Между листами перепадов почти нет.
На самом листе закрепленной фанеры если смотреть правилом то есть перепады, например край прилегает плотно, но в середине яма(небольшая) или середина ровняя, а края провисают. И как это исправить не могу понять, подкладываю и в середину и по краям, но как только притянешь фанеру к полу, закрутишь пару десятков саморезов и тут становятся видны неровности. Заново откручиваешь и опять выставляешь, но и это не всегда получается, т.к прикрутишь и опять видны неровности.
Резон
Резон
Киров
21.07.2015 в 22:22:18
@clon, раз уж пошли таким путем... как вариант, под фанеру вкрутить саморезы по уровню - опора листа при прикручивании фанеры сверху. Щель между листом фанеры и досками заполнить например ПВА+древесная пыль или тот же КС... прикручивать листы от центра ... излишки клея будут выходить за пределы листа...
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2015 в 22:25:55
clon написал : @Микитович, ровность фанеры в пределах 2мм., но и этого хватает, чтобы паркетная доска прогибалась.
 в месте прикручивания самореза обязательно должна быть опора, тогда фанера не будет гулять.. а у вас саморез попадает или между досками, или в какое-то углубление, ну или наоборот -в горб, фот фанера и начинает повторять контур пола при притягивании саморезом.. надо или ровнять как-то похоже на то, что я делала, или целиться с местами прикручивания саморезов, крутить их по верхним точкам основного пола.. и , имхо, 20 саморезов на кусок 75 на 75 см - что-то дофига:)
Микитович
Микитович
21.07.2015 в 22:47:28
Еще раз о выравнивании из поста 15 соседней ветки
Доски нужно притянуть к лагам саморезами (лучше черными по дереву с неполной резьбой)  длиной в два раза больше толщины доски, притягивать в первую очередь приподнятые края досок. Что бы не порвать саморезы доска и лага сверлится диаметром тела самореза, под шляпку зенковка (лунка). Шляпки гвоздей добить,  выступы убрать где то и подстрогать, .
Чем меньше будет провисание фанеры, тем меньше  ( гуляний фанеры и внешнего покрытия).
 Фанера должна лежать плотно к доске (или к жесткой подкладке).
Большие провалы доски можно подровнять подклеиванием например обрезков линолеума, всякие шпатлевки бессмысленны или усядутся или потрескаются.
Фанеру - 10-12 мм стелите целыми листами без зазоров между ними но с дилатационной щелью возле стен (как и ламинат).
Снимайте фанеру и переделывайте, цена паркет-доски и работы того стоит.
Сначала ровняйте доски, используйте правило 1,5 - 2 м ну и инструмент.
О степени ровности поверхности под укладку Доски-паркет Вам уже говорили. Горизон - на прочность ДП не сказывается.
clon
clon
Курск
21.07.2015 в 22:53:31
Резон написал : @clon, раз уж пошли таким путем... как вариант, под фанеру вкрутить саморезы по уровню - опора листа при прикручивании фанеры сверху. Щель между листом фанеры и досками заполнить например ПВА+древесная пыль или тот же КС... прикручивать листы от центра ... излишки клея будут выходить за пределы листа...
 @Резон, хотел так попробовать, но перепады пола небольшие и от шурупов будут торчать одни шляпки. Хотя как вариант можно и попробовать. А щель обязательно заполнять? Просто зазор будет небольшой.@Nadejda, видимо Вы правы, хотя сомнительно чтобы 15мм фанера так могла изгибаться, но другой причины её неровности видимо нет. 20 саморезов это ещё мало советуют ставить штук 30. Зато получается монолит и ничего не ходит и не скрипит. Правда я боюсь, что со своими экспериментами я её превращу в решето. Насчёт прикручивания по верхним точкам досок это очень верно, наверно так попробую сделать.
clon
clon
Курск
21.07.2015 в 23:02:00
@Микитович, а линолеум разве не сминается? Хотя смотря какой, хотел тоже подложить куски линолеума, но он сминается.
написал : Снимайте фанеру и переделывайте, цена паркет-доски и работы того стоит.
 Фанеру использовать новую или эту с отверстиями от саморезов можно?Да, паркетная доска дорогая и того стоит.
Правило есть 2,5м.
Nadejda
Nadejda
Тверь
21.07.2015 в 23:03:36
clon написал :
 ну дык вы усилие на своем шуруповерте почитайте - вы ж саморез, получается, привинчиваете с огромным усилием.. немудрено, что фанера прогибается, пытаясь прижаться вплотную к основанию, к которому привинчиваете.. 30- это наверное на полный лист.. я крутила с шагом 30.5 см(это вроде 36 саморезов на целый лист), зенковать не зенковала, но фанеру сверлила в местах привинчивания самореза.. головка сама утапливается.. Ну и , само собой, крутить от центра к краям, чтоб посередине листа не мог горб образоваться..
Резон
Резон
Киров
21.07.2015 в 23:18:25
clon написал :
 Так это и хорошо что зазор небольшой. Именно поэтому и предложил. И да, если фанера тонкая, сразу лучше не затягивать саморезы до конца, чтоб волна не пошла... лучше на следующий день дотянуть...
