Янн
Янн
Пушкино
19.01.2011 в 16:42:46
Янн:- Выгребная яма,от неё 5 метров труба сотка чугунина,в неё сперва душ пятидесятка, далее сан узел (унитаз сотка к унитазу пятидесяткой раковина и ванна.)От унитаза до кухни раньше была 3 метра пятидесятка чугунина ,сейчас сотка пластик. Вот именно этот трёх метровый участок от кухни и до унитаза засоряется жировыми отложениями регулярно. Что пятидесятка была, что сотка.Ну с соткой один раз в год чищу,с пятидесяткой приходилось два раза в год . Вроде бы и не сложно это делать,но уж очень грязная,и плохо пахнущая эта работа. Почему так ? Труба идёт по тёплому подвалу. Температура ,ну градусов 15 там, ниже не опускается. Уклон 3 см на метр.
Толмач
Толмач
19.01.2011 в 18:21:26
Кто то описывал у себя случай, когда манжету в чугун для перехода на пластик ставил на лён с силиконовым герметиком, и что часть этого льна перекрывала отверстие. Таким образом лён работал в качестве сети, постепенно уловливая всё больше мусора. Может и у Вас там что то не в порядке в стыке чугуна и пластика. Если Вы конечно на кухне не устроили цех по переработке сала ))))
Янн
Янн
Пушкино
19.01.2011 в 19:55:36
Тундра написал : Кто то описывал у себя случай, когда манжету в чугун для перехода на пластик ставил на лён с силиконовым герметиком, и что часть этого льна перекрывала отверстие. Таким образом лён работал в качестве сети, постепенно уловливая всё больше мусора. Может и у Вас там что то не в порядке в стыке чугуна и пластика. Если Вы конечно на кухне не устроили цех по переработке сала ))))
Янн:-Именно жировые отложения забивают трубу. Посуду конечно моем жирную,но это же кухня и забивается труба по всей плоскости. От унитаза дальше всё нормально. В квартире такого нет, у соседей такого нет,у знакомых такого нет,у знакомых ,знакомых тоже такого нет. Разные средства для прочистки труб ,почему то тоже не помогают.
Серенький
Серенький
Севастополь
20.01.2011 в 14:54:28
Позволю себе ИМХО. Возможно, что как раз на отрезке канальи, который приходится на более холодную трубу, и происходит отложение жира. Моете посуду теплой водой, а стекая в каналью, стоки охлаждаются и жир оседает на трубе.
Ugo
Ugo
Харьков
20.01.2011 в 15:17:05
Мораль: надо теплоизолировать трубу.
Янн
Янн
Пушкино
20.01.2011 в 19:08:07
Серенький написал : Позволю себе ИМХО. Возможно, что как раз на отрезке канальи, который приходится на более холодную трубу, и происходит отложение жира. Моете посуду теплой водой, а стекая в каналью, стоки охлаждаются и жир оседает на трубе.
Янн:- Тоже такая мысль приходит в голову.Но вроде бы +15 * это не холодно.
Ugo написал : Мораль: надо теплоизолировать трубу.
Буду пробовать. Задолбался этой грязной работой заниматься ,даже вернее так ЗАДОЛБАЛСЯ от этой грязной работы отмываться сам и подвальное помещение где эта труба проходит .
Серенький
Серенький
Севастополь
21.01.2011 в 08:32:27
Янн написал : Тоже такая мысль приходит в голову.Но вроде бы +15 * это не холодно.
Для Вас +15 конечно не холодно:), но для почти растворенного в воде жира - это стресс, из которого он переходит в более твердую фракцию и всеми руками цепляется за трубы, с ужасом ожидая впереди еще более низкой температуры.;)
GVK
GVK
Омск
21.01.2011 в 10:06:32
а просто пролить трассу кипятком? не поможет?
21.01.2011 в 10:37:14
Попробуйте сделать уклон поменьше, скажем 2см. Теплоизолировать трубу, и проливать очень горячей водой после мойки посуды.
PS Вы готовите с таким большим кол-вом жира?
Серенький
Серенький
Севастополь
21.01.2011 в 10:45:58
BV написал : проливать очень горячей водой после мойки посуды
Ну, я бы не стал так категорично советовать! Трубы-то пластиковые... Нарушить целостность соединения такой процедурой запросто.
Мухамор
Мухамор
21.01.2011 в 10:52:55
не слиш ком ли большой угол уклона??? тоже над этим задумался!
