Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.08.2011 в 00:16:31
А791 написал : ... озаботился вопросом жироуловителя. Может ссылка есть какая. Гуглил, но инф очень мало.
Поиском по заветным словам - "жироуловитель под мойку" - инфы на сей счет оч. много
Victor
Victor
19.08.2011 в 21:13:28
Янн написал : азные средства для прочистки труб ,почему то тоже не помогают.
Вот это странно. Я использую "Крот" на кухне, каждые три месяца для профилактики. Раньше не использовал "Крот" и раз в год пробивал трубу всем чем только можно. Сейчас с "Кротом" никаких проблем. Хорошо работает эта штука когда куда надо попадёт, т.е. надо чтобы он и в сифоне не остановился и дальше по трубам не ушёл.
Янн
Янн
Пушкино
22.11.2011 в 22:06:35
А791 написал : Тоже вот озаботился вопросом жироуловителя. Можно поподробнее о изготовлении своими силами. Может ссылка есть какая. Гуглил, но инф очень мало.
Янн:- Сотворил из подручных средств ( Бачок на 25 литров и пластиковые трубки) жироуловитель. 5 месяцев работает, проверил канализацию всё чисто , не каких признаков жира. Посмотрю через сколько жироуловитель наполниться жиром полностью(прекратиться сток из мойки)
Будораж
Будораж
23.11.2011 в 01:47:27
Янн написал : Янн:- Сотворил из подручных средств ( Бачок на 25 литров и пластиковые трубки) жироуловитель. 5 месяцев работает, проверил канализацию всё чисто , не каких признаков жира. Посмотрю через сколько жироуловитель наполниться жиром полностью(прекратиться сток из мойки)
а можно фото ?
Янн
Янн
Пушкино
23.11.2011 в 18:36:05
Янн:- Хотелось сделать не очень тяжёлый и не большой. Это позволит выносить и прочищать на улице. Для уменьшения веса изделия в нижнюю часть врезал кран. Посредством этого крана можно слить воду. Подводки сделаны на резьбовых соединениях , так что демонтажом бака проблем не должно возникнуть.Как это будет выглядить на самом деле ? Узнаю когда буду чистить. Эстетика изделия далека от совершенства, но уж как получилось.
Будораж
Будораж
23.11.2011 в 23:32:52
а перегородка из чего сделана?
Янн
Янн
Пушкино
24.11.2011 в 07:38:58
Будораж написал : а перегородка из чего сделана?
Янн :- Отрезал канистру пяти литровую. Край что у стенки отрезал поменьше , он упирается в трубу(верхом) закреплять его не закреплял и так нормально держится. ( сперва поставил канистру,потом закреплял трубу) наверное можно и без перегородки, но на схемах производственных жироуловителей она присутствует.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
24.11.2011 в 10:45:33
Янн написал : Эстетика изделия далека от совершенства
Нормальная эстетика :) P.S. А обрезок 5-ти литровой канистры для перегородки вставлен внутрь?
alexutel
alexutel
Салехард
24.11.2011 в 15:52:47
Прикольная хреновина , надо у тёщи в подвале такую забацать, а то они бедолаги замаялись так же с парашкой с кухни (10 метров писятки чугунной) зажировывается напрочь постоянно - каустической содой промывают, да я в отпуск приезжаю- тросом профилактику делаю . Увеличить диаметр высоты подвала мало , меньше полметра (хрен подлезешь)
Янн
Янн
Пушкино
24.11.2011 в 19:32:15
NikolaBY написал : P.S. А обрезок 5-ти литровой канистры для перегородки вставлен внутрь?
Да.
alexutel написал : Прикольная хреновина , надо у тёщи в подвале такую забацать, а то они бедолаги замаялись так же с парашкой с кухни (10 метров писятки чугунной) зажировывается напрочь постоянно - каустической содой промывают, да я в отпуск приезжаю- тросом профилактику делаю . Увеличить диаметр высоты подвала мало , меньше полметра (хрен подлезешь)
. Долго шёл к этому, сперва труба была чугунная на 50 - забивалась. Сделал пластиковую на 50 - забивалась.Сделал пластиковую на 100 -забивалась. Менял угол наклона трубы ,тоже не помогло. Чистить задолбался. Уж очень грязная это работа. Причём забиваеться не только отрезок маленький ,а метра 4 . Ну и как всегда в самый не подходящий момент. Иногда на год хватает, без прочистки, иногда и того меньше. Так и не понял в чём причина. Ну вот пока жироотделитель работает . Даже если его придётся чистить через пол года,буду считать изделие удачным и нужным. Всё таки на улице проще бак 25 литров помыть, чем в подвале с грязным тросом вазюкаться. Грязи от этого дела очень много,как акуратно не делай.
Янн
Янн
Пушкино
18.05.2012 в 21:46:50
Янн:- Прошло 10 месяцев работы жироуловителя. Трубы идеально чистые. Жира НЕТ! Штука оказалась полезной и нужной. Агрегат получился работоспособным, лёгким и удобным в обслуживании. Единственная ошибка с краном. Поставил вентиль , а надо шаровой. Шаровой легко прочистить , вентиль нет. Ну особо и не надо. Можно без него обойтись. С ним оно конечно полегче выносить . Можно воду слить. Но и так не тяжело. Чистить тоже легко. Открыл крышку и всё содержимое вылил в канаву. Жир мастерком можно вытащить. Конечно не совсем чистая работа, но по сравнению с прочисткой труб, это просто забава. Времени ушло минут 10 .
