2ДОКА
Спасибо за помощь, неоткажите ещё в любезности - бутылочный сифон где можно купить в инет магазнах с доставкой в регион? (поиском по яндексу пошарился - есть магазинах в 3 без доставки - больше ничего не нашёл)
24.01.2011 в 14:57:51
2ДОКА
24.01.2011 в 15:31:22
fara написал : неоткажите ещё в любезности - бутылочный сифон где можно купить в инет магазнах с доставкой в регион?
Честно говоря-понятия не имею.Никогда не задавался таким вопросом...
24.01.2011 в 16:01:50
ДОКА написал : Честно говоря-понятия не имею.Никогда не задавался таким вопросом...
Можно и мне у вас узнать, а когда вы используете коллекторы FAR, то с метрической или дюймовой резьбой?
24.01.2011 в 23:37:18
Подскажите плз, а то на днях в Киев ехать скупаться, а сантехники местные не бум бум, что универсальней, взять просто трубную резьбу на коллекторах? Или метрическую с фаровскими штуцерами? Эти штуцеры и для меди и для пп и мп подходят?
25.01.2011 в 03:32:07
Vptek написал : а когда вы используете коллекторы FAR, то с метрической или дюймовой резьбой?
И те,и другие юзаю,в зависимости от задач.Но чаще с метрической.
Vptek написал : Или метрическую с фаровскими штуцерами? Эти штуцеры и для меди и для пп и мп подходят?
Фар выпускает концовки для коллекторов с МР под МП,РЕХ,медь и нержу(тонкостенную).Под ПП,разумеется,концовок нет. Если вам надо накидную гайку прикручивать к коллектору,то лучший вариант:колл. с МР+переходы на ТР соответствующего диаметра .У переходников плоские торцы.
26.01.2011 в 17:21:30
На сливном штуцере фильтра FAR видел надпись просто "Italy". На оригинальных фильтрах какая надпись интересно?
27.01.2011 в 14:01:30
Vptek написал : На оригинальных фильтрах какая надпись интересно?
Это оригинал,на фаре везде Italy.
04.02.2011 в 21:45:29
2ДОКА Подскажите пожалуйста схему подключения Фаровских приводов к нептуну - какой провод куда подключать? и второй вопрос по нептуну если датчиков больше 3-х использовать - их подключать параллельно? т.к. на контроллере на дин рейку всего 3 комплекта контактов. СПАСИБО
05.02.2011 в 04:42:10
fara написал : Подскажите пожалуйста схему подключения Фаровских приводов к нептуну - какой провод куда подключать?
Черный провод зонника подключается к клемме NC Нептуна на дин-рейку. Синий-ноль,коричневый-фаза.Все.
fara написал : и второй вопрос по нептуну если датчиков больше 3-х использовать - их подключать параллельно?
Да,максимум по два на один вход.
05.02.2011 в 09:24:43
2ДОКА
Ещё раз спасибо за помощь
06.02.2011 в 00:00:32
2ДОКА :) ещё проконсультируете? нигде не могу найти указаний как пространственно расположить обратные косые клапана (с пружинкой) и фаровские редуктора. клапана хорошо получается вниз пружинкой, но если это не есть гуд буду доворачивать ещё на 180. а вот редуктора получается поставить - один регулировочным винтом вверх (горизонтальный водопровод) а вот второй регулировочным винтом в бок (вертикальный водопровод) это нормально? редуктор не испортится? PC рылся по форуму весь день и нигде ничего нет.
