*TiGeR* написал : для чего вообще он нужен, этот ОК?
Чтобы из одного стояка не было подмеса в другой. Установка прописана в СП 30.13330.2012
7.1.9. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
5.4.5. На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
По сути ОК ставится по тому, что установка редуктора не обязательна (при определённом давлении), как и то, что вам всегда будут подавать давление необходимое для закрытия редуктора.
*TiGeR* написал : у меня вот такой клапан стоит Oventrop
Вынимаете ОК из американки счётчика. Откручиваете ОК Овентроп и вынимаете внутренности. Проблема решена, все довольны :)
