Sdik_S
Sdik_S
03.10.2006 в 13:51:19
etoneya написал : А клапаны все без исключения - это так, полумера. Лучше, чем ничего, но не полноценный вариант это точно. И буровить фасад из-за простого клапана с теперешним пониманием, я бы не стала. Тогда уж оконный клапан поставить для очистки совести (а не воздуха, к сожалению)...
Да, клапан это полумера. Он(клапан) приточный воздух не фильтрует(вообще другая тема!) и не подогревает. Однако еще раз хочу сказать, что система вентиляции состоит не только из притока. (не важно, как он организован). Важно то, на что Вы рассчитываете,какие цели Вы преследуете, задумываясь о вентиляции своего жилья. Для одних, хотя бы избавиться от избыточной влажности в помещении(с установкой герметичных окон). Для других, живущих на улице, где окна выходят на оживленную и загазованную магистраль, важна звукоизоляция и качество воздуха. Для третьих, для четвертых.....
И про "дырявить стену" уже надоело спорить:( НЕ ДЫРЯВЬТЕ! Кто Вас заставляет?! (кто заставляет дырявить стены, при установке кондея:)) Можно вообще закупориться от всего и вся и задохнуться в невежестве(простите)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Sdik_S
Sdik_S
03.10.2006 в 13:54:15
kolobok0 написал : роторный рекуператор (на 600 кубов)... стоимость около 1500 не нашенских...входит подогрев, заслонки, вентиляторы, рекуператор, пульт, автоматику с аварийками, таймерами недельными и дневными, и прочей херни...потребляет 60-100 Ватт (без тэнов)...обслуживаемый (раз в год помыть роторник)..протащить приток-вытяжку - хз, не в курсе...
а дальше? где хз? Так сколько будет стоить полностью(оборудование, с подогревом притока, каналами, монтаж) на( к примеру) двухкомнатную квартиру?
+79151804811
Antonio_78
Antonio_78
03.10.2006 в 14:22:03
Не знаю реклама или нет но раз тут называли фирму то подешевле и на уровне можно обратиться в КОРФ- они просто копируют с чешского Ремака но дешевле на много-можно собрать все что угодно. Да и вообще по инету поиском навалом фирм делающих ПВ вентиляции...Тепломаш тот же...
Sdik_S
Sdik_S
03.10.2006 в 17:17:59
korav написал : Клапаны-то как раз преподносят как альтернативу приточкам, вроде зачем они нужны,есть другое решение, естественное. На самом деле только нагнетая можно получить не зависящий от погоды и этажности режим воздухообмена. Главное, чтобы соседи не стали ссориться из-за появившейся у них обратной тяги на кухне и в ванной :)
Не-а! На самом деле, и Вы это знаете, только нагнетая Вы НЕ ПОЛУЧИТЕ "не зависящий от погоды и этажности режим воздухообмена".:)
+79151804811
korav
korav
Харьков
03.10.2006 в 18:15:16
Sdik_S Не знаю, чего я знаю :) Вы имеете в виду что необходим еще и вытяжной канал? Ну да, априори и для клапана и для приточки это необходимо. :)
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
22.08.2007 в 00:23:45
Всем привет! Сейчас сам мучаюсь с выбором.. Так, стоит ли брать Марту или нет? Нужен приток свежего воздуха с очисткой в одну комнату. Реально-ли поставить самому? Нужно-ли затыкать дырку с той стороны?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
22.08.2007 в 18:32:01
Откликнитесь, пожалуйста!
tiger25
tiger25
22.08.2007 в 23:47:59
Насколько я понял, у Марты подогрев до конца отключить невозможно,( поправьте если не так), что не очень удобно. Насколько я понял, лучьше Сфера, но она дороже.
tiger25
tiger25
23.08.2007 в 00:11:20
АЭРОВИТАЛ Высота-467мм Ширина-490мм Толщина-178мм Шумопоглощение в открытом состоянии-52дБ Макс.уровень собственного шума-38дБ Уровень воздухообмена ~ 15-37-55м3/ч Уровень теплообмена >50% Кабель с евроштекером-1,2м Тип фильтра– трехпозиционный синтечиский композитный класс F7 Вес-12.5кг Цвет- Белый /светло– серый Комплектация– АЭРОВИТАЛ, пластиковый короб, внешняя решетка, дистанционное управление, фильтр.
Настенное вентиляционное устройство фирмы SIEGENIA, работающее одновременно на приток и на вытяжку с высоким уровнем воздухообмена (до 55 м3/ч) и теплообмена (более 50%). Идеально для установки в спальне, ванной комнате или офисном помещении. Воздухообмен с окружающей средой происходит через отверстие в стене, в которое монтируется пластиковый короб, имеющий автоматически закрывающийся клапан при выключении. Прибор может управляться дистанционным управлением, которое устанавливает до 10 уровней желаемого воздухообмена. Он располагает программируемыми опциями очистки воздуха от аллергенной пыльцы и контролем за влажностью и температурой воздуха в помещении. Эта штука не имеет подогрев , но имеет реуператор, что скажете о ней?
http://www.pbapps1.siegenia-aubi.com/servlet/PB/menu/1003584_l2/index.html
Интерестно, как она у нас зимой работает???
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
23.08.2007 в 12:31:46
2tiger25 Большое спасибо!!! АЭРОВИТАЛ - есть ли угольный фильтр? Вся собственно проблема в большой загазованности улицы... Реально-ли поставить самому?
Сергей Тарасов
Сергей Тарасов
23.08.2007 в 12:33:07
Там же есть, кстати,
АЭРОПАК 90A Настенное вентиляционное устройство фирмы SIEGENIA-AUBI, работающее на приток с высоким уровнем воздухообмена (до 135 мі/ч). Обладает высоким уровнем шумоизоляции в открытом состоянии (до 51 дБ) и низким уровнем собственного шума (не более 29 дБ). Идеально для установки в спальне и жилом помещении. Воздухообмен с окружающей средой происходит через отверстие в стене, в которое монтируется пластиковый короб диаметром всего 80 мм. АЭРОПАК 90 А имеет до трех уровней желаемого воздухообмена. Проветриватель оснащен фильтром активированного угля, что дает возможность сокращать поступление в помещение вредных атмосферных выбросов на 70%.
