Doca
Doca
25.09.2007 в 13:57:44
Одна из достойных выравнивающих смесей это Ветонит ТТ,в антонации пишется что выравнивающаяся смесь на цементной основе для кирпичных и бетонных поверхностей, а также для керамзитных блоков. Предназначена для использования в сухих, влажных или мокрых помещениях.Перед нанесением прогрунтовать ,например бетонконтактом.Грунтовать нужно перед каждым отделочным слоем.Глимс пойдет.
lidia
lidia
25.09.2007 в 14:30:07
Спасибо, пошаговка понятна. А заполнять (выравнивать) нужно только пустоты между так называемыми "блинами" цемента и клея, ведь они очень ровные и гладкие, и, наверное. плиточник будет уже стен под укладку плитки выводить плиточным клеем или, все-таки, предварительно всю рабочую поверхность "фартука" подготовить выравнивающей смесью?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.09.2007 в 14:34:33
lidia написал : в аннотации к нему написано, что для улучшения сцепления с гипсовыми штукатурками.
да все они для гипсовых штукатурок может те кто советует инструкции к ним не читал
фейдаль только допускает свой бетоконтакт в качестве адгезионного грунта под свой клей
Doca
Doca
25.09.2007 в 14:38:27
lidia написал : нужно только пустоты между так называемыми "блинами" цемента и клея
блинчики всё же желательно сбивать. Если вы отказываетесь сбивать,то выравнивающей смесью Ветонит ТТ заполняются все углубления. Хотя конечно можно обойтись и без этого,зависит от действительной ровности стены.На практике это выглядит так,проходят все мелкие неровности шлифовальным камнем,затем грунтуют,после этого либо заполняют неровности Ветонитом ТТ или даже плиточным клеем,затем,после просушки,опять грунтовка и после этого наносится гребенкой на стену клей,затем плитка. Варианты могут варьроваться,в зависимости от многих обстоятельств
Doca
Doca
25.09.2007 в 14:40:49
Глимс-бетонконтакт: ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0440/6
Область применения: Материал применяется для предварительной обработки плохо впитывающих оснований во внутренних помещениях перед нанесением гипсовой штукатурок (в том числе гипсовой штукатурки, например, ГЛИМС®Gs или ГЛИМС®70), перед приклеиванием гипсовых плит, перед укладкой плиток на старую плитку и перед оштукатуриванием старых плиточных покрытий гипсовыми штукатурками.
Основные свойства: обеспечивает хорошее сцепление гипсовой штукатурки, плиточного клея и т.д. с гладким основанием (включая монолитный бетон и глазированную плитку); создает развитую шероховатую поверхность; позволяет штукатурить и шпаклевать гладкие невпитываемые основания; экологически безопасная.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.09.2007 в 14:47:23
раз производитель разрешает, тогда можно
nathos
nathos
01.02.2008 в 23:47:14
Итак, начинаю ремонт по возможности своими руками. Всё в новинку, ничего подобного до этого не делал. Начал, естественно, с санузла, как с самой нужной комнаты. :)
Дано:
  1. панельная 10ти-этажка;
  2. санузел 1.92х1.76 (см. рисунок) с бетонными стенами;
  3. разводка сделана полипропиленом со штроблением "правой" (вертикальный подвод воды к сифону) и "левой" (горизонтальный подвод воды и канализации к раковине) стены;
  4. "левая" стена достаточно кривая сразу в 2х плоскостях - в вертикальной уход 1.5см, в горизонтальной со стороны угла не хватает ~2см до прямого угла. Самая выпирающая точка на этой стене - у прохода на уровне 1.5м от пола;
  5. на других 3х стенах уходы есть по вертикали до 2-3мм, углы прямые;
  6. основание, насколько я понимаю, хорошо впитывающее: если набрать в ладонь воды и бросить её на стену, то часть воды сразу стекает, а та, что осталась, достаточно быстро впитывается в бетон;
  7. закуплены материалы: грунтовка Ceresit CT17 и штукатурка Ceresit CT29;
  8. вычитана от корки до корки книжка "Штукатурные, шпатлевочные и малярные работы: Практическое пособие", В. И. Руденко, изд. Феникс 2007;
  9. прочитано много тем на данном форуме по данной тематике :)
Требуется:
  1. оштукатурить левую стену перед укладкой плитки;
  2. подготовить остальные стены к укладке плитки.
Вопросы:
  1. Нужно ли делать насечки на ошуткатуриваемой стене (по науке - 300 насечек на 1м2 глубиной 3-5мм, длинной 10-15мм и расстоянием друг от друга 5-7мм)?
  2. Чем лучше грунтовать эту стену - церезитом CT17 или кнауф бетоконтактом?
  3. Как подготовить бетонную поверхность перед грунтованием? Пропылесосить, протереть тряпкой, побрызгать из пульверизатора?
  4. Грунтовать нужно до установки маячковых профилей на гипс или после?
  5. Обязательно ли штукатурить по науке (обрызг, грунт, накрывка), или CT29 позволяет какой-то иной способ нанесения? Необходимо получить наименьшую толщину штукатурки 6мм (по высоте маячкового профиля) в точке максимального выпирания.
  6. Нужно ли оштукатуренную стену перед укладкой плитки грунтовать CT17?
  7. Достаточно ли будет загрунтовать остальные стены CT17 перед укладкой плитки?
  8. Влагоизоляция стен, например, кнауф флихендихт, желательна, или абсолютно не нужна?
  9. Как правильно оштукатурить пространство, прилегающее к дверному проёму?
  10. На каком этапе нужно подумать об установке коробки двери?
  11. Чем можно заделать прямоугольную дыру под трубы на кухню (видна на фото, разводка тогда ещё не была сделана)?
  12. Нужно ли как-то обрабатывать участки стен под трубами, если на видных местах они будут закрываться гипсокартоном?
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2008 в 00:52:21
Однако у Вас вопросов собралось!
nathos написал :
Насечки не нужны, а если сделаете , то хуже не будет.
nathos написал :
  1. Чем лучше грунтовать эту стену - церезитом CT17 или кнауф бетоконтактом?
..без разницы. ...обе замечательные грунтовки
nathos написал :
  1. Грунтовать нужно до установки маячковых профилей на гипс или после?
..до!
nathos написал :
  1. Обязательно ли штукатурить по науке (обрызг, грунт, накрывка), или CT29 позволяет какой-то иной способ нанесения? Необходимо получить наименьшую толщину штукатурки 6мм (по высоте маячкового профиля) в точке максимального выпирания.
..смеси с полимерами наносятся несколько по иному....намазываются слой за слоем (простыми словами :) )
nathos написал :
  1. Нужно ли оштукатуренную стену перед укладкой плитки грунтовать CT17?
..обязательно!
nathos написал :
  1. Достаточно ли будет загрунтовать остальные стены CT17 перед укладкой плитки?
... достаточно и обязательно
nathos написал :
  1. Влагоизоляция стен, например, кнауф флихендихт, желательна, или абсолютно не нужна?
...желательна, но не обязательна на бетонные стены
nathos написал :
  1. Как правильно оштукатурить пространство, прилегающее к дверному проёму?
Не понятен вопрос, но суть такая : Вам нужна плоскость четко по вертикали и ровная в горизонтальной оси
nathos написал :
  1. На каком этапе нужно подумать об установке коробки двери?
...когда высохнет штукатурка
nathos написал :
много вариантов : кирпич, куски ГКЛ, пенопласт
nathos написал :
  1. Нужно ли как-то обрабатывать участки стен под трубами, если на видных местах они будут закрываться гипсокартоном?
...нет смысла, только не забудьте про термоизоляцию труб
Doca
Doca
02.02.2008 в 01:13:41
Палецкий написал : Цитата: Сообщение от nathos
  1. На каком этапе нужно подумать об установке коробки двери? ...когда высохнет штукатурка
вообще то зависит от конкретных условий,так что не факт.Реальнее фтыкать деверь после всех работ,в том числе и после установки сантехоборудования. Сантехник страшный человек,любое его движение и дверь за 500-1200у.е покоцана.
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2008 в 01:16:38
DoCa написал : Сантехник страшный человек,любое его движение и дверь за 500-1200у.е покоцана.
...ну, да, верное замечание...с меня пиво :)
Doca
Doca
02.02.2008 в 01:35:51
Палецкий написал : ну, да, верное замечание...с меня пиво
Черниговське :) Сёдня на фирму брали новые плиткорезы,ездил в представительство,выбирал,итальянские Sigma. Офигительный инструмент,всё остальное что пробовал,отдыхает. И цена вразумительная,со всеми хорошими скидкаме(25%) всего по 200евро/штука. Типа хвастаюсс
