Technik-san
Technik-san
Техник-сан
25.01.2011 в 22:02:35
2GEO-Tr В предыдущем сообщении была рекомендация для ГВС - оцинкованные для теплоснабжения черняга ... либо попробуйте прочесть ещё раз
GusNat
GusNat
26.01.2011 в 09:39:53
Tehnik-san написал : В приглашённой Вами фирме СанТехРемонтЦентр присутствует "убойный отдел" по сантехнике Гоните их в шею !!!
Нет, мы другую приглашали -СанТехМастер. Но там полипропилен, который меня смутил. Фотку кинула с другого сайта, просто посмотреть как это выглядит. Я как-то раньше не сталкивалась и внимание не обращала на трубы.
AWK написал : Если не оптовики - отрежут сколько надо.
Нашла где 6 метров )))
Сейчас проблема встала в другом. Мастер ЖЭКа вникать не хочет. Приходил сантехник с ЖЭКа, сказал, что ничего менять не будут, в том объеме, в котором я хочу-(платно). Только срежут тот кусок , который потек. Когда я запросила заказ наряд,посмеялся и намекнул что я идиотка. Но отправил к начальнику участка. Завтра иду к нему. Чем закончится не знаю. Капает чуть больше уже.
GusNat
GusNat
26.01.2011 в 16:36:53
Для расширения кругозора своего: сфоткала трубы отопления. Это полипропилен с пресс фитингами? Мне они показались совсем хлипкими:
26.01.2011 в 19:35:42
GusNat написал : Это полипропилен с пресс фитингами?
Полипропилен варится. На пресс фитингах бывает металлопластик - это совсем разные трубы.
GusNat написал : Когда я запросила заказ наряд,посмеялся и намекнул что я идиотка.
Ну так Вы им в письменном виде претензии изложите, в двух экземплярах, и на своём попросите отметочку поставить, что они получили. И попросите, что бы они Вам ответили в письменной форме... Можно и просто заказным письмом с уведомлением послать и намекнуть, что в случае ответа, который Вас не устроит, писать будете дальше и выше:)
Мирный
Мирный
26.01.2011 в 19:45:22
С пресс-фитингами полипропилена не бывает. Бывает МП.
Мирный
Мирный
26.01.2011 в 19:51:49
GusNat написал : Приходил сантехник с ЖЭКа, сказал, что ничего менять не будут, в том объеме, в котором я хочу-(платно). Только срежут тот кусок , который потек.
У Вас где протечка? На стояке ХВС? На практике стояки ГВС стоят без протечки очень долго. Другое дело ХВС. Меняйте стояк ХВС, только полностью (от подвала до тех.этажа) на полипропилен. И простоит он если не 50 заявленных лет, то 20 уж точно. Стояк ГВС не трогайте.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
26.01.2011 в 20:06:45
Трубы в ЖЭКе есть свои. Вопрос в том, захотят они вам менять стояк целиком или нет. Мне сказали, что устраняют протечки локально. (т.е. вваривают кусок туда где течет.) За 5тр мне заменили стояк полностью из оцинковки. Сами все необходимые материалы привезли и все сделали...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
27.01.2011 в 14:20:30
2Tehnik-san
RE: на оцинкованные металлические для водопровода
а-а, т.е. и для горячего и для холодного водоснабжения берем именно оцинковку? Понял...
GusNat
GusNat
27.01.2011 в 15:24:31
*abс* написал : Полипропилен варится. На пресс фитингах бывает металлопластик - это совсем разные трубы.
Мирный написал : С пресс-фитингами полипропилена не бывает. Бывает МП.
Поняла. Спасибо.
Мирный написал : У Вас где протечка? На стояке ХВС? На практике стояки ГВС стоят без протечки очень долго. Другое дело ХВС. Меняйте стояк ХВС, только полностью (от подвала до тех.этажа) на полипропилен. И простоит он если не 50 заявленных лет, то 20 уж точно. Стояк ГВС не трогайте.
Течет стояк ГВС, где примыкает сам стояк к полотенцесушителю, там где нарезка. И стояк ХВС чуть подтекает где примыкает тонкая труба от стояка к счетчику.
_Дмитрий_ написал : Трубы в ЖЭКе есть свои. Вопрос в том, захотят они вам менять стояк целиком или нет. Мне сказали, что устраняют протечки локально. (т.е. вваривают кусок туда где течет.) За 5тр мне заменили стояк полностью из оцинковки. Сами все необходимые материалы привезли и все сделали...
Во как. Стояк целиком менять не хотят. Сказали что дому 20 лет, а капремонт будет через 25 лет. И то если будут проблемы. Мы хотели заменить стояки ГВС и ХВС в своей квартире на сталь, но чтобы делал ЖЭК.
Итог моих походов в ЖЭК: Решено , там где протечка, срезать кусок, нарезать резьбу, установить полотенцесушитель (нержавейка). Если бы решила оставить старый полотенцесушитель, то мне БЕСПЛАТНО срезали бы, наварили кусок и прикрепили старый сушитель. Т.к. решено новый, то в этом случае срез БЕСПЛАТНО, а установка полотенцесушителя ПЛАТНО. Плюс тоже самое с трубой ХВС. И заодно замена счетчиков. Все это вышло почти 6000 руб. С официальной бумагой (заказ-наряд).
Насколько это будет качественно, убирать протечку локально? Остальные трубы вроде бы живые (после еще одного осмотра). Тянуть тоже не хочу, т.к. протечка усиливается с каждым днем. Т.к. советуют менять стояк от тех этажа до первого (за счет жильцов конЭчно).
Мирный
Мирный
27.01.2011 в 19:59:27
GusNat написал : Течет стояк ГВС, где примыкает сам стояк к полотенцесушителю, там где нарезка.
Думаю, что проблема не в дырявости трубы, а в негерметичности соединения. Лечится перепаковыванием резьбового соединения. Возможно,тоже самое касается и ХВС. Если бы выложены были фото, правильное решение было бы предложено уже давно.
GusNat
GusNat
28.01.2011 в 17:21:35
Мирный написал : Думаю, что проблема не в дырявости трубы, а в негерметичности соединения. Лечится перепаковыванием резьбового соединения. Возможно,тоже самое касается и ХВС. Если бы выложены были фото, правильное решение было бы предложено уже давно.
Про фото сразу не сообразила. Только потом уже. Нет, дырка проржавевшая как раз на резьбе (ГВС). Часть резьбы просто вылезает. То есть резьбы было нарезано больше, чем на нее накрутили (при строительстве). Вот там где тонко, там и ржавчина пошла. С ХВС, проржавела труба, которая примыкает к соединению с фильтром счетчика. Вот ее и отрезали. Вот фото отрезанного куска ХВС, а ГВС фото нет. Уже заменили.
