10.05.2017 в 21:25:38
Gibson, Приветствую Вас, мастера! Подскажите, пожалуйста, на какой клей посадить прокладку бачка унитаза Gustavsberg Basic, Nordic? Можно ли повторно устанавливать прокладку после снятия бачка с унитаза? Спасибо за совет.
13.05.2017 в 14:53:42
ЯБорис, Не снимал, не подскажу.
15.05.2017 в 15:41:14
При снятии бачка и разрушениях прокладки обычно все пользуются силиконовым герметиком, если нет новой. Только высушите, а лучше еще обезжирьте керамику и остатки прокладки.
17.02.2018 в 09:48:20
Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли поменять грушу слива не откручивая бачок от унитаза? Унитаз - Gustavsberg Basic
17.02.2018 в 10:16:52
Можно, посмотрите в ЮТубе - много роликов.
17.02.2018 в 11:06:41
FatRat написал: Добрый день, подскажите, пожалуйста, можно ли поменять грушу слива не откручивая бачок от унитаза? Унитаз - Gustavsberg Basic
Конечно можно, я сам пользуюсь такой моделью. Доступ к внутренностям можно получить сняв верхнюю пластиковую крышку, доступ для снятия этой крышки позволит же извлечение нажимной клавишы смыва подцепив ее чем нибудь.
18.02.2018 в 10:50:11
молоток, крышку-то я снял, но я не пойму, как саму грушу извлечь... Шток на котором закреплена груша как-то разбирается? P.s.картинку не получается загрузить...
18.02.2018 в 11:31:58
Смотрите разбирайтесь, а стянуть не получается саму грушу. А зачем грушу меняете, если не секрет ?
18.02.2018 в 11:42:52
молоток, протекает на смыве уже при минимальном наборе воды, когда прижимаю руками грушу к чаше, течь прекращается
18.02.2018 в 11:46:15
Измените настройками в механизме (в верхней его части), прижим груши сделайте плотнее, конечно легко сказать, но он не так сложен, пытайтесь, у вас получится, и менять грушу не потребуется
24.03.2018 в 14:00:05
Gibson написал: Пружина сломалась. Вообще непонятно ее назначение. А на штырь я бы насадил резиновую прокладку. Или оставить как есть. Раз спускает. Я от Густава не ожидал. Знаю один унитаз, который работает, в т.ч. и кнопка не провалилась отлично. А моему года 3. Кнопка чисто эстетически не нравится, что провалилась. Но она работает.
Gibson,
Я свой брал 20 лет назад, вот сегодня кнопка накрылась. Разобрал, пружина сломалась и пластмасса отломилась. В итоге заказал новую крышку за 1490 рублей. Все остальное как новенькое )))
24.03.2018 в 15:42:12
Commander_REM, теперь осознаёте какой правильный выбор был тогда ! ))) не прогадали ;)
25.03.2018 в 01:11:13
молоток написал: Commander_REM, теперь осознаёте какой правильный выбор был тогда ! ))) не прогадали ;)
молоток, Да я доволен на все 100500% ))) 20 лет без поломок, это из прошлого века вещь.
Сейчас делают так, чтобы прослужило не долго. Например корейцы на холодильнике сразу пишут, компрессор - срок службы 10 лет.
31.07.2018 в 11:18:54
у меня унитаз "густавсберг" 392 серии с клавишей слива. Что можно сделать, чтобы была кнопка и два режима слива?
