sss12345677
sss12345677
Горловка
13.02.2017 в 15:15:34
fontanero, Позволю не согласиться я поменял грушу и уже не течет. (Хорошо что хоть груши все унифицированы а так бы...) Явно загрубела груша. Но просто проблема теперь в том, что новая груша по высоте в 2 раза меньше. и теперь если собрать все назад кнопка нажимается но этого уже не достаточно для спуска воды. Вынул грушу из пазов и наклеил ее ниже кампаундом Поксипол 2 - х компонентным пока стоит уже 3 дня нормально, (на силикон насадил и дня не постояло не держит). Но надо было вообще на самый низ пластмассовой трубки тогда думаю доставало бы. а так пока кнопка 95х45 которая, лежит рядом с бачком, смываю нажимая на черный штырек, что не так удобно да и экстетика не та...
sss12345677
sss12345677
Горловка
13.02.2017 в 15:24:07
У меня тоже самое груша не оригинал имеет другую высоту не достает кнопка. У Густавсберга очень высокая груша.
Gibson
Gibson
05.05.2017 в 20:30:20
Подскажите, если кнопка "провалилась" и ход у нее стал маленький, что можно сделать. Механизм менять не планирую. Унитаз Gustavsberg Basic.
молоток
молоток
06.05.2017 в 06:32:00
Gibson написал: если кнопка "провалилась" и ход у нее стал маленький, что можно сделать
Найти (подобрать) пружинку по размеру (диаметру), насадить на черный штырь кнопки (вкрутить) , следовательно пружина будет упираться в пластмассовую кнопку (она не будет проваливаться вниз), но при спуске воды придется дожимать саму кнопку вниз. Такая же проблема была.
Gibson
Gibson
08.05.2017 в 22:05:13
Пружина сломалась. Вообще непонятно ее назначение. А на штырь я бы насадил резиновую прокладку. Или оставить как есть. Раз спускает. Я от Густава не ожидал. Знаю один унитаз, который работает, в т.ч. и кнопка не провалилась отлично. А моему года 3. Кнопка чисто эстетически не нравится, что провалилась. Но она работает.
молоток
молоток
09.05.2017 в 12:59:53
Gibson написал: Пружина сломалась. Вообще непонятно ее назначение.
Я также не понимал до поры до времени, пока кнопка не провалилась окончательно вниз))
Gibson написал: Кнопка чисто эстетически не нравится, что провалилась. Но она работает.
Раз работает это хорошо. Эстетика на втором плане.
Gibson написал: Знаю один унитаз, который работает, в т.ч. и кнопка не провалилась отлично. А моему года 3.
Отличный унитаз, моему уже 11 год идёт, кроме кнопки придраться не к чему (эмаль белоснежная, арматура четкая). Пружина отломилась года три назад на самой кнопке, год назад кнопка провалилась окончательно. Приколхозил пружинку, конечно не первоначальный вариант, и бывает что край кнопки ближе к ободу поднимается, некоторый дискомфорт имеется кнопку зажимать при смыве приходится.
Gibson написал: Я от Густава не ожидал.
Не ожидал что на комплектуху такие цены, что там золотого в этой кнопке с пружинкой и крышечкой пластиковой.
Gibson
Gibson
09.05.2017 в 17:40:32
т.е. пара лет в запасе еще есть работоспособности. Так, а что можно приколхозить из подручного? Это ведь не гарантийный случай?
молоток
молоток
10.05.2017 в 07:11:52
Gibson написал: не гарантийный случай?
Не гарантийный
Gibson написал: а что можно приколхозить из подручного?
Что лучше всего придумаете, более подходящего)) Или же покупка новой с крышкой
Либо отдельно без крышки. Пружинка играет роль опоры кнопки.
ЯБорис
ЯБорис
10.05.2017 в 21:25:38
Gibson, Приветствую Вас, мастера! Подскажите, пожалуйста, на какой клей посадить прокладку бачка унитаза Gustavsberg Basic, Nordic? Можно ли повторно устанавливать прокладку после снятия бачка с унитаза? Спасибо за совет.
Gibson
Gibson
13.05.2017 в 14:53:42
ЯБорис, Не снимал, не подскажу.
Y&T
Y&T
15.05.2017 в 15:41:14
При снятии бачка и разрушениях прокладки обычно все пользуются силиконовым герметиком, если нет новой. Только высушите, а лучше еще обезжирьте керамику и остатки прокладки.
