Аватар пользователя
centrum340
02.08.2018 в 06:32:10
У меня есть новый клапан слива для вашего унитаза..
Аватар пользователя
centrum340
02.08.2018 в 06:35:46
У меня есть абсолютно новый клапан слива и клавиша с пружинкой для вашего унитаза
Аватар пользователя
centrum340
02.08.2018 в 11:49:08
FatRat,
Аватар пользователя
Андрей Тарс
29.04.2020 в 10:18:11
Приобрел унитаз Gustavsberg nordic 3. На улице карантин. Установил сам. Раньше везде стояли финские, много лет надежные, не подводили, решил взять этот Шведский. Было написано, что сборка ихняя. Через неделю потек с боку бачок- между бачком и унитазом, подумал что между прокладкой и бачком. Подтянул внизу винты крепления бачка к унитазу- вроде помогло. Режим самоизоляции, из гарантийной мастерской сантехника не вызовешь. Через неделю опять потек. Стал сам разбирать. Отвернул кнопку -снимается легко-просто откручиваешь. С боку под заглушками винты крепления керамического бачка к пластиковому, открутил подачу воды, отвернул снизу два винта крепления пластикового бачка(шлицы-звздочка).Вроде всё крепление бачка отвернул, а он не снимется. Выяснилось, что он крепится прокладкой по типу двухстороннего скотча. И он одноразовый! Когда снимаешь бачок он рвётся . Сняв бачок и с ужасом увидел, что пластиковый слив не затянут, просто накручено стопорное кольцо, но не затянуто. Явно плохая сборка и именно той детали, которую просто так не снять - без повреждения. Все это время вода не вытекала только за счет приклеенной прокладки! Напрашивается вопрос- не специально ли это? А ведь сборка шведская… Я прогуглил прокладочку-стоимость 900 рублей!! Попытался поставить прокладку просто вырезанную из резины- не получается, поскольку пластик снизу очень тоненький, винты по краям и он гнется даже когда чутЬ сильнее прижимаешь. Становится горбом- и вода при сливе выплёскивается вперед или назад. Получается что, унитаз герметичен только если использовать их прокладку! Унитаз одноразовый и хлипенький. Не те финские , что у меня стояли раньше. Долго я с ним про…возился!)) Пришлось залить всё силиконовым герметиком, поставить верх бачка не затягивая болты и приклеить его намертво. Болты потом слегка закрутил не затягивая.
Аватар пользователя
молоток
29.04.2020 в 11:28:05
Андрей Тарс, скандинавская продукция славилась своим качеством исполнения, надежностью арматуры, белоснежным не теряющим с годами свой вид фаянсом. Как на сегодня дела обстоят с их продукцией не знаю, если иметь ввиду многих производителей которые пошли по пути маркетинга-потребления, то можно полагать и качество густавсберга упало. Допустим те же марки Ифо, Коло сделано на Украине.
Аватар пользователя
Ribak
04.01.2025 в 20:08:09
всем привет, перечитал все посты, посмотрел видосы что доступны таки не понял... друзья, подскажите как снять коромысло, которое соединено со штоком с крышки унитаза. Ее проблемное снятие приводит к разрушению посадочного места и поломки крышки. На видео ковыряют отверткой, думаю это неправильно. Кто знает - хэлп
Аватар пользователя
sanya1965
05.01.2025 в 01:13:40
какой? только нордиков было два remont_unitaza_gustavsberg_nordic_1_02.04.2020 5b9b6f8cf235029f1a6f3b73
Аватар пользователя
Ribak
05.01.2025 в 14:00:02
sanya1965, первый с прямоугольной кнопкой. Под кнопкой гайка и крепление этого коромысла к крышке. Его не могу снять, боюсь поломать крышку.
Аватар пользователя
sanya1965
05.01.2025 в 15:27:05
сзади кнопки углубление под плоскую отвертку. сидит кнопка на вщелкивающихся боковых выступах. плавно поднять и вытащить вверх. в ютубе можно глянуть кнопку изнутри, штоп понять конструктив. при установке, в кнопку полезно подложить кусок эппс, там шток со временем проминает упругую вставку.
Аватар пользователя
Ribak
05.01.2025 в 19:41:37
photo_2025-01-05_19-53-27sanya1965, Саня, кнопку я снял. Далее чтобы вытащить уже крышку надо - открутить гайку и снять это коромысло, которое пристегнуто к крышке на седло рядом с гайкой черной прищепкой шириной 2 мм. Как эту прищепку сковырнуть вот в чем вопрос. Пойду сделаю фото попробую
Аватар пользователя
sanya1965
06.01.2025 в 01:11:50
кажется я шлицевой плоской отверткой поддевал. давно дело было. а покрупнее с фонариком сфоткать никак?
Аватар пользователя
Ribak
06.01.2025 в 12:10:33
sanya1965 написал 06.01.2025 в 01:11
кажется я шлицевой плоской отверткой поддевал. давно дело было. а покрупнее с фонариком сфоткать .....
Сдергивание отверткой почти наверняка приведет к поломке крышки. Потом возникает вопрос а как поставить на место? У меня 2 унитаза - один уже разломан и поставить на место эту прищепку также не получается.
есть у кого инструкция может быть, поискал в инете не нашел
Аватар пользователя
06.01.2025 в 12:46:45
Ribak, пластик при нагреве становится более эластичным и меньше шансов сломать.
Аватар пользователя
sanya1965
07.01.2025 в 01:23:07
Ribak написал 06.01.2025 в 12:10
Сдергивание
"gustavsberg nordic замена арматуры" в ютубе и ему подобным.
Назад
