01.02.2011 в 10:46:23
Suever написал : Что-то отходил мало,судя по году выпуска на шильдике.
Янн написал : Насос, проработал без нареканий два года и умер. И вот теперь делема
Янн:- Да но дорогой , импортный тоже мог умереть , пусть лет через 8 .Вот и делема . За деньги что стоит один импортный можно взять 4 наших. Даже если 50% на 50% по надёжности наших очевидная выгода. Но больше всего меня смутило присутствие экологически чистого масла. Масло отделено от внешней среды , посредством сальников и нет гарантии что сальник со временем загрубеет и масло не попадёт в воду.
01.02.2011 в 11:28:23
Янн написал : подшипники шариковые,внизу опорный .
Смазываются они чем?
Янн написал : Сложно представить, что внутри корпуса твориться с маслом ,когда там вращается якорь.
если там нет воздуха и воды, то обстановки для двигателя лучше не придумать!
Я так понял наличие масла вас пугает? Если так, то наверно нужно отказаться от применения всех выше перечисленных погружных насосов. Особо от тех, у которых гидравлика сверху движка, то есть и сальник удерживающий масло, сверху.
01.02.2011 в 11:38:04
И вобще.... кто сказал что Водомет это Китай ???
Я что ли? )))))
Делают их явно не на колене и вовсе не китайцы.
01.02.2011 в 13:17:21
Сделаны вроде не плохо. Мне,при выборе, чисто субъективно не понравилось,пластиковая пробка внизу и вверху,с выходным штуцером.Хоть и впрессована латунная резьба,но как-то эти элементы,выполненные полностью из латуни,выглядят более серьезно.
03.02.2011 в 14:12:37
расскажите, как сделать охлаждающий кожух из канализационной трубы ? т.е. достаточно ли просто обеспечить ток воды вдоль корпуса ?
21.02.2012 в 12:48:45
SergeyE Слышал что так и поступают монтажники в целях экономии. Я рассматирваю вариант сделать кожух из нержавеющей дымоходной трубы - ищу решение для узла примыкания кожуха к насосу.
10.10.2012 в 00:39:42
Купил водомет 60/72. 4 года пахал за здрасте! Эксплуатация - три летних месяца + каждые выходные. Все хорошо но когда ОН умер, то перед смертью вода стала пахнуть резиной , а в бойлере ( 150 л ) такое ощущение, что отварили кучу резиновых прокладок! Сейчас думаю, что купить. Знаю точно - не водомет, хотя ему спасибо и вечная память. Слава богу в колодец попало лишь ничтожное кол-во масла и все удалось прокачать!
