Коля-мба
Коля-мба
Вологда
27.02.2011 в 22:46:23
руслан1111 написал : за бесплатно творить движения с линейкой чтоб чьи-то деньги сэкономить и тогда не буду.
+100
mihamaster
mihamaster
27.02.2011 в 23:05:52
руслан1111 написал : но за бесплатно творить движения с линейкой чтоб чьи-то деньги сэкономить и тогда не буду.
Так я с вами абсолютно согласный!Просто в данном случае,со штукатуркой,отлично сочетаются интересы мастера и заказчика. Лучше немного повозиться с линейкой,чем потом ворочать мешки :)
alexsvar
alexsvar
27.02.2011 в 23:48:05
Про кривые стены: вот стена в туалете, уровень имеет длину 1м, масштаб кривизны наверно понятен.
Плитку как-то положил и не помню особых мучений, да она не образует идеальной плоскости (см фото). Но, не занимаясь ежедневным прикладыванием к ней уровня даже и думать забыл о форме стены.
Может быть что-то не учитываю и при бОльшей поверхности будет труднее в разы положить плитку?
alexsvar
alexsvar
28.02.2011 в 00:06:40
BV написал : В торцы проёма засверливаетесь и вставляете 200 гвозди или куски проволоки - привязка к стене. Далее пенобетон или гипсоблоки на клей. В блоках пропилы под куски проволоки, или часть привязки в швы...
Стены ванной даже не в полкирпича, а в кирпич, поставленный на ребро. 9см, считая штукатурку. В ней даже штробить страшно, чтоб не упала. Рама закреплена в проеме почти как Вы описали - 6 длинных дюбелей засверлены в стены. Может быть стоит помазать деревяшку, чтоб не сгнила лет через -дцать?
Yurydan написал :
  • а сложно переделать и поставить по горизонту? Вы ванну на сколько лет делаете? Если надолго, то лучше потратить время и сделать всё хорошо.
Ножки были зафиксированы на подставке клеевым методом. Но уже отколупал клей и поставил ванну ровно и на нужную высоту.
MasterNic написал : Немного правки перфоратором (под уровень, проверять стену в разных направлениях) - и 4,5 мешка вместо 20, + примерно одну стену (в сумме) из 4 не пришлось штукатурить вообще - старая штукатурка держалась очень хорошо в тех местах. Помещение ещё до штукатурки стало больше похоже на прямоугольное и было определённое удовлетворение. Вспоминал тогда часто фразу Микеланджело - тот говорил, мол - убираю всё лишнее...
Проблема еще и в том, что мы тут живем. Т.е. все вынести и колупать в свободных четырех стенах к радости соседей не получится. И есть еще одно осложнение: самая проблемная стена построена из плит перекрытия, стоящих вертикально. И аккурат на середину стены приходится их стык, выпирающий внутрь ванной (т.е. выпуклость). И отлиты эти плиты из какого-то фортификационного бетона, тяжело поддающегося даже перфоратору.
Yurydan написал :
Там был и дочитал наверно до 50 страницы. Но там нет ответов на мои примитивные вопросы. Зато показано, как оно должно выглядеть.
28.02.2011 в 00:17:51
alexsvar написал : Может быть стоит помазать деревяшку, чтоб не сгнила лет через -дцать?
Деревяшка, чем её не маж будет дышать и гулять при изменении влажности....
MasterNic
MasterNic
28.02.2011 в 00:35:57
руслан1111 написал : "ротбанд стОит 325рэ/мешок,клей юнис21-й-190.разводят,гады"про то что мешок ротбанда-30литров штукатурки(1квадрат при слое 3 см),а мешок клея-18-19литров замеса(тот же 1 квадрат при неровности 1,5-1,7см)+гимор с укладкой и временем,все как-то "забывают"..
Если заказчик адекватный, возможно стоит обьяснять с цифрами в руках, а не ухмыляться себе типа
Коля-мба написал : Сообщение от руслан1111 за бесплатно творить движения с линейкой чтоб чьи-то деньги сэкономить и тогда не буду. +100
или
заплатиш пацанам в магазе
а потом будешь удивляться почему не зовут работать.
По молодости лет и не только, многие считают, что почти всё прокатывает. ЗАказчики, между прочим, многие отнюдь не дураки.
mihamaster
mihamaster
28.02.2011 в 00:42:47
MasterNic написал : Если заказчик адекватный, возможно стоит обьяснять с цифрами в руках,
Обязательно стоит объяснять.От этого выиграют обе стороны.К сожалению,не всегда попадается адекватный заказчик :(
mihamaster
mihamaster
28.02.2011 в 00:44:41
alexsvar написал : Может быть что-то не учитываю
Не учитываете,что при большом наклоне стены плитка в углах разойдется "веером".
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.02.2011 в 17:47:24
alexsvar написал : Плитку как-то положил и не помню особых мучений
потому что САМ.а наняли бы плиточника,он бы Вам сделал
alexsvar написал : да она не образует идеальной плоскости
,вот тогда бы поговорили.сомневаюсь что в этом случае Вы бы сказали ему
alexsvar написал : не занимаясь ежедневным прикладыванием к ней уровня даже и думать забыл о форме стены.
руслан1111
руслан1111
Ступино
28.02.2011 в 17:59:43
MasterNic написал : а потом будешь удивляться почему не зовут работать.
нет,не буду.кому нравится моя работа-ждут,кому не нравится-не навязываюсь.работать тоже соглашаюсь не у всех,но в любом случае оставляю за собой право свернуться и уйти если отношения с заком не сложились.предупреждаю об этом сразу.так же как и том что если возникли вопросы-решаем тоже сразу.
MasterNic написал : многие считают, что почти всё прокатывает.
прокатывает далеко не все,это давно известно всем
MasterNic написал : ЗАказчики, между прочим, многие отнюдь не дураки.
не знаю,у явных дураков не работаю,у особо умных стараюсь тоже,но закон для всех один-чем выше требования к результату-те выше ценник этого результата.вот на этой основе-да,можно поладить практически с любым.
alexsvar
alexsvar
01.03.2011 в 00:57:23
mihamaster написал : Не учитываете,что при большом наклоне стены плитка в углах разойдется "веером".
Об этом сообразил. В "красном" углу стенки более-менее ровные.
