alexposter
alexposter
Львов
26.01.2011 в 14:44:41
Собственно, по сабжу вопрос. При какой скорости ЦН расход газа будет минимальным, а отдача тепла в радиаторы - максимальной? Котел АОГВ 23 кВт, радиаторы - чугун М140, 7 штук по 10-12 ребер, система - ленинградка, регуляторов на радиаторах нет. Потребляемая мощность котла - по газ.счетчику где-то киловатт 6-8 (постоянное малое пламя). Дымоход не очень горячий, рука держит.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.01.2011 в 18:39:42
alexposter написал : а отдача тепла в радиаторы - максимальной?
при максимальной скорости
мвс
мвс
26.01.2011 в 18:47:27
300 литров в час.
viktor48
viktor48
26.01.2011 в 19:07:59
Но при максимальной скорости и расход газа и электроэнергии будут максимальными. А во Львове температура как правило не опускается ниже -5 градусов. Так что для экономии газа нужно отладить автоматику на котле.
Янн
Янн
Пушкино
26.01.2011 в 19:55:38
Янн:- Я так понимаю. Чем выше скорость движения теплоносителя в системе ,тем равномернее распределение температуры в системе,а значит и равномернее теплоотдача. А как скорость насоса будет влиять на экономию газа ? Так у меня вообще ни какого насоса нет . Чудес не бывает. Надо затратить 1 м3 газа на получение 10 кВт тепла.так Вы его и затратите. Надо на Вашу площадь затратить 8 кВт тепла Вы её и затратите.А что бы газа меньше шло ,надо снизить теплопотери Вашего дома. А что бы снизить теплопотери Вашего дома ,надо его утеплить.Или прибегнуть к альтернативным источникам тепла.
артур липецк
артур липецк
Липецк
26.01.2011 в 20:13:32
viktor48 написал : Но при максимальной скорости и расход газа и электроэнергии будут максимальными. А во Львове температура как правило не опускается ниже -5 градусов. Так что для экономии газа нужно отладить автоматику на котле.
у нас ограничение - максимум 90 км /ч , думаю во Львове ( кстати , как там ваш автобусный завод? что выпускает?) те же правила
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.01.2011 в 11:15:39
Янн написал : Чем выше скорость движения теплоносителя в системе ,тем равномернее распределение температуры в системе,а значит и равномернее теплоотдача. А как скорость насоса будет влиять на экономию газа ? Так у меня вообще ни какого насоса нет . Чудес не бывает
так как при малои естественнои скорочсти теплоносителя обогрев отопительнои системы будет слабыи ,соответственно не равномернои ,будет прохладнеи для заключительных точек,для равномерного пргрева и увеличения темпиратуры в отоптельнои системе в общем ,нужна хорошая циркуляция за счёт постоянного нагрева теплоносителя ,а так насос выравнивает необходимую темпиратуру в системе и прорехи в гидравлике,принудительная циркуляция не требует больших диаметров труб по отношению к естественнои циркуляции отсюда и соотношение теплоносителя в системе
Янн
Янн
Пушкино
27.01.2011 в 13:13:30
orinbasar написал : а так насос выравнивает необходимую темпиратуру в системе и прорехи в гидравлике
Янн:-Правильно,если в системе с естественной циркуляцией были ошибки то она просто не будет работать,с насосом всё проще.
orinbasar написал : ,принудительная циркуляция не требует больших диаметров труб по отношению к естественнои циркуляции
Но надо электричество.
orinbasar написал : отсюда и соотношение теплоносителя в системе
Чем больше теплоносителя ,тем больше тепловая инерция системы, а это скорее плюс ,чем минус.
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.01.2011 в 15:52:30
Янн написал : Чем больше теплоносителя ,тем больше тепловая инерция системы, а это скорее плюс ,чем минус.
на расходе газа, вопрос при каких условиях расход газа будет минимальным
vitil
vitil
Мурманск
27.01.2011 в 16:45:08
Скорость циркуляции определяет переносимую по системе отопления в единицу времени мощность (энергию). Если принять перепад температур между прямой и обраткой 25 град.С (график 95-70), то при мощности 6-8 кВт, объем циркуляции составит 0,206 - 0,275 м3/час. вот из этого и исходите. А уж чтобы получить 6-8 кВт и при этом не сжечь газ - это вряд ли...
мвс
мвс
27.01.2011 в 18:15:20
orinbasar написал : на расходе газа, вопрос при каких условиях расход газа будет минимальным
При условии .что котел работает на максимальной мощности и эта мощность точно соответствует теплопотерям помещения.Что естественно не реально.В зависимости от наружной температуры расход тепла и соответственно газа будет разный.Что,нужен другой котел на каждый день? От части спасает положение комнатный терморегулятор.При достижении установленой температуры котел вырубается.при снижении температуры на 1*С включается на полную мощность.Время нагрева и ожидания зависит от емкости системы.Естественно хочется чтобы первое было бы поменьше,а второе побольше. Газовый аппарат мощностью 23-24кВт способен нагреть на температуру 25*С(Разница между подачей и обраткой в среднем )15литров в минуту
vitil написал : Скорость циркуляции определяет переносимую по системе отопления в единицу времени мощность (энергию). Если принять перепад температур между прямой и обраткой 25 град.С (график 95-70), то при мощности 6-8 кВт, объем циркуляции составит 0,206 - 0,275 м3/час. вот из этого и исходите. А уж чтобы получить 6-8 кВт и при этом не сжечь газ - это вряд ли...
А остальное просто лишнее.
