Vptek
Vptek
Чернигов
31.01.2011 в 18:20:26
Правильно ли я понимаю, что такие концовки FAR:
заужают условный проход трубы, так как вставляются в трубу?
И почему авторитетные мастера форума полагают, что такие вот переходники:
например пп будут хуже, так как "острый выход коллектора режет прокладку"?
А как же тогда родная FAR'овская заглушка на 1/2 и 3/4 для коллектора с фторопластовым кольцом в комплекте и ничего не режет?
Так есть ли смысл отказываться от универсальной трубной резьбы в пользу метрической?
Косожихин
Косожихин
31.01.2011 в 18:22:59
Vptek написал : заужают условный проход трубы, так как вставляются в трубу?
По секрету, только вам... Это у всех производителей МП фитингов.
Vptek
Vptek
Чернигов
31.01.2011 в 18:26:33
Косожихин написал : По секрету, только вам... Это у всех производителей МП фитингов.
Но ведь и для меди и пп тоже получается заужение :confused:
maximys78
maximys78
Мытищи
31.01.2011 в 18:48:06
Я если ставлю коллектор Фар с ППР ,коллектор беру с трубной резьбой ,на него
Максим.
Косожихин
Косожихин
31.01.2011 в 19:10:17
Vptek написал : Но ведь и для меди и пп тоже получается заужение
Нет, там другая система. У концовок нету штуцера.
Greshnov
Greshnov
31.01.2011 в 19:20:14
для меди нет:)
Zhek@
Zhek@
31.01.2011 в 19:44:40
2Vptek
не только мп фитинги имеют заужение.РЕХ так же одевается на штуцер фитинга.У меди уплотнительное кольцо одевается снаружи трубы.Если труба отожженая,т.е мягкая,то внутрь вставляется гильза,но ее толщина минимальная.У полипропилена рабочей частью так же является наружная сторона трубы. А для того чтобы "накидушка" не резала прокладку есть в продаже т.н. "таблетки".Если не ошибаюсь то тоже Фаровские.В евроконус вставляется и плоскость прилегания прокладки становится хорошей.Фото не покажу так как с телефона сейчас)))
Сантехнические работы Москва и область
Косожихин
Косожихин
31.01.2011 в 20:21:07
Zhek@ написал : не только мп фитинги имеют заужение.РЕХ так же одевается на штуцер фитинга
У PEXа труба расширяется, из за этого пропускная способность 16 фитинга больше, чем у аналогичного МП фитинга.
maximys78
maximys78
Мытищи
31.01.2011 в 20:46:29
Косожихин написал : У PEXа труба расширяется, из за этого пропускная способность 16 фитинга больше, чем у аналогичного МП фитинга.
Вы что трубу вместе с фитингом расширяете? Какой проход в фитинге такая и будет пропускная способность от расширения трубы это не зависит.
Максим.
Косожихин
Косожихин
31.01.2011 в 21:51:33
maximys78 под расширением трубы имел в виду, что диаметр фитинга PEX больше чем у мп.
Vptek
Vptek
Чернигов
01.02.2011 в 13:05:06
А какова толщина стенки концевика, который вставляется в трубу?
