sand61111
sand61111
Феодосия
31.01.2011 в 21:13:01
Вопрос по газовой колонке Нева 18 ВПГ с пъезой.Можно ли что бы она работала как полуавтомат,например как Беретта или Юнкерс или Вайлант,т.е. один раз включить утром и дальше запальник горит и она всегда готова к работе-кран открыл и гор.вода потекла.Спасибо за ответы.
мвс
мвс
31.01.2011 в 22:27:11
Конечно можно.А в чем проблемы.Колонки предназначены для этого.
sand61111
sand61111
Феодосия
31.01.2011 в 22:35:17
мвс написал : Конечно можно.А в чем проблемы.Колонки предназначены для этого.
Да вроде газовики говорили что наши колонки при работе в таком режиме долго не протянут,запальник сгорит быстро.
01.02.2011 в 01:09:19
sand61111 написал : Да вроде газовики говорили что наши колонки при работе в таком режиме долго не протянут,запальник сгорит быстро.
А Вы что, и в правду каждый раз запальник тушите?:eek: Когда была такая колонка, то запальник выключали только тогда, кода из дома на несколько дней уезжали, может раз в месяц-два, не чаще... Щас стоит с электроподжигом, там запальника нет вообще, но дольше зажигается, что не очень удобно. Сейчас вроде, во всех современных колонках стоит газ контроль, зачем на ночь выключать?
Serx
Serx
Тула
01.02.2011 в 09:28:58
sand61111 написал : Можно ли что бы она работала как полуавтомат
Все колонки либо полуавтомат, либо автомат. В первых требуется зажечь запальник, а дальше они вкл/выкл при открытии/закрытии крана гор.воды. Вторые включаются/выкличаются при открытии/закрытии крана гор.воды и не требуют предварительного розжига запальника.
На моей колонке запальник постоянно горит уже 6 лет.
Peterjela
Peterjela
01.02.2011 в 10:58:22
sand61111 написал : Можно ли что бы она работала как полуавтомат,
Она и так полуавтомат (как Serx уже сказал). :) А если запальник не выключать - получается ПОЛНЫЙ автомат - открывай горячий кран - горелка "сама" загорается и идет ГВ. Вот так в режиме полного автомата у нас старая советская колонка Л3 (без пьезо и каких-бы то ни было датчиков) проработала десятки лет, сутками не выключаясь (иногда запальник выключался на ночь, ну и на время отпуска). Счас сторит пьезо-MORA - запальник вообще не выключаем.
sand61111
sand61111
Феодосия
01.02.2011 в 11:09:16
Я имел в виду спросить не будет ли перегрева теплообменника и запальной горелки при постоянном горении запального факела.Ведь насколько я знаю мощность факела запальника на старой Неве 0.5-0.7 квт,а на новой стоит Ситовский запальник мощностью 0.1 квт.А при перегреве теплообменника вода в нем закипает,выпадают соли-да наверное и фитинги на трубах ППР могут поплавиться.Или я несу бред?
sand61111
sand61111
Феодосия
01.02.2011 в 11:17:14
Это фото колонки
Peterjela
Peterjela
01.02.2011 в 13:49:47
sand61111 написал : А при перегреве теплообменника вода в нем закипает
Так Вы что, в течении дня все время после пользования ГВ, гасите запальник?! Вот так точно не стОит делать. Можно понять при выключении на ночь (если не уверены в тяге дымохода или тревожитесь..). А в течении-то дня-то - не выключайте! Если у Вас нагревается ППР-подводка - замените ее на оцинковку или медь (хотя бы на участке - 1-1,5 м)
sand61111
sand61111
Феодосия
01.02.2011 в 14:27:44
Peterjela написал : Так Вы что, в течении дня все время после пользования ГВ, гасите запальник?! Вот так точно не стОит делать. Можно понять при выключении на ночь (если не уверены в тяге дымохода или тревожитесь..). А в течении-то дня-то - не выключайте! Если у Вас нагревается ППР-подводка - замените ее на оцинковку или медь (хотя бы на участке - 1-1,5 м)
Да я каждый раз после пользования выключаю,пока не разберусь.Так все таки прав газовщик,который сказал что в этих колонках мощность запальной горелки 0.5-0.7 квт и если она будет горет долгое время вода в теплообменнике закипит(если без движения) это приведет к выпаданию солей на теплообменнике и может расплавить пластиковые трубы,да и сам теплообменник долго не протянет. Вот у новых "Нева" он говорит уже ставят запальник ЕвроСит мощностью 0.1 квт и они безболезненно переносят круглосуточную работу в режиме ожидания. Это действительно так?
Peterjela
Peterjela
01.02.2011 в 15:19:15
sand61111 написал : если она будет горет долгое время вода в теплообменнике закипит(если без движения) это приведет к выпаданию солей на теплообменнике и может расплавить пластиковые трубы,да и сам теплообменник долго не протянет.
Вода только от запальника не закипает. :) Другое дело, - уже нагретая в теплообменнике, после включения ГВ (т.е. общей горелки) - в старых ГК (без модуляции) первые нескоко сек. она может быть очень гор. (с паром) вплоть до кипения. Да, это вредно для теплообменника, он постепенно зарастает накипью - но это может длиться годами - очень зависит от качества местной воды. Так Вы на опыте-то проверьте - закипает или нет... И либо забейте на совет спеца, либо купите новую колонку (это маета - туда-сюда пьезо включать (да и ресурс пьезо-включений ограничен) ППР плавится при 260 гр.С (t кип.Н2О = 100 гр.С ) :) Но существуют рекомендации - выход ГВ из ГК "тянуть" металлом - хотя бы 1-1,5 м ( ППР быстро старится от t , близких к t кипения)
