03.02.2011 в 14:42:36
Прошу совета, дела обстоят так: на втором этаже частного дома решено установить унитаз у стены, в месте, диаметрально противоположном углу, где расположен стояк. Т.е. от унитаза до стояка - около трех метров. Далее, решено, что канализационную трубу нужно довести от унитаза до стояка под потолком первого этажа. Для этого проделано сквозное отверстие в полу - под трубу (примерно 20-30 см толщина перекрытия), непосредственно у стены. Унитаз - Лоджик густавсберг, не вертикальный выпуск (не знаю, какой - горизонтальный или косой). То есть, идея такова: ставится унитаз, как-то подсоединяется к вертикальной трубе 20 см, идущей через пол, как-то загибается на 90 градусов, потом горизонтальный участок 3 метра, с уклоном, подсоединяется к стояку. Как бы все это соединить, чтобы работало? Особенно интересуют углы переходов и последовательность соединения разных элементов. Еще интересует, не будет ли греметь груба под потолком (укрыть шумоизоляцией?)? Спасибо!
Косожихин
Косожихин
03.02.2011 в 14:54:03
От стояка до унитаза, главное уклон. Минимум один процент длины горизонтального участка.
Nastik написал : Особенно интересуют углы переходов и последовательность соединения разных элементов.
Как получится так и делайте. Крепёж, труба тройник 110 45 градусов, отвод 45 градусов, отвод 90 градусов. На верху всё что понадобиться. Канализация она как конструктор. Собирайте до тех пор пока не выйдет нужный результат. Главное уклон и отсутствие встречного потока.
03.02.2011 в 15:09:11
то есть тройник будет с заглушкой? и первый поворот на 90 градусов собрать из 45+45, правильно? меня напугали этими 90 градусными углами:)
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2011 в 16:46:31
ну не то что бы так страшно, просто после унитаза особенно, лучше поставить 2 угла на 45 чем один на 90...
Косожихин
Косожихин
03.02.2011 в 19:11:30
Nastik написал : то есть тройник будет с заглушкой?
А фоновая труба, для вентиляции? Продолжение стояка должно быть, что бы воздух засасывало для слива. Или на крышу выводить конец или клапан воздушный обратный ставить.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
04.02.2011 в 08:47:00
По Гостам и снипам углы 45 в краннем случае 67 градусов,но возможно использовать и 90 подумайте о ревизии для прочистки засоров. оденьте всё в изоляцию и надёжно закрепите сантех скотчем. да и еще одно у вас септик? должен быть доступ воздуха как правило выводят на крышу.. я монтирую по возможности перехожу с 110 трубы "бутылкой" на 50 или 40 подымаю до нужной высоты и выхожу в стену сквозное отверстие.далее со стороны фасада ставлю клапан. Если автономная канализация воздух нужен.(может замёрзнуть) Если трубы пп фирмы политек рекомендую использовать сан.тех Вазелин.Уклон к Стояку на метр 0.5 см.
Косожихин
Косожихин
04.02.2011 в 09:03:26
e_kuznetsov написал : Уклон к Стояку на метр 0.5 см.
Мало, на один метр минимум 1 см (1 процент). Для 110 трубы можно и 2 процента.
Leon
Leon
04.02.2011 в 09:21:50
Заужать вентиляционную часть стояка - нарушение, имхо. Минимальный уклон для трубы 110 2см./м. по СНИП. За отводы 90 гр. я бы не переживал. Соблюсти уклоны, надежно закрепить и предусмотреть ревизию.
04.02.2011 в 13:26:19
Не совсем поняла про фоновую трубу (или про присоединение тройника к унитазу). Унитаз последний, после него ничего в канализацию не подключается, где-то же труба на 110 должна закончиться? Стояк имеет выход на крышу, но он, естественно, центральный, проходит по всему дому, т.е. воздух там будет, но после трехметрового прогона, так, получается?
04.02.2011 в 13:28:59
У нас не септик, а нечто промышленное на весь поселок, так что, думаю, это все сделано верно, меня смущал только вопрос с выносом унитаза далеко от стояка и два перехода с горизонта на вертикаль и снова в горизонт. Спасибо! Про уклон понятно - 2 см на метр, ни больше, ни меньше
Косожихин
Косожихин
04.02.2011 в 13:43:55
Nastik написал : (или про присоединение тройника к унитазу)
В стояк врезается тройник.
