e_kuznetsov
e_kuznetsov
05.02.2011 в 08:35:04
согласен по запаре 50 труба написал
e_kuznetsov
e_kuznetsov
09.02.2011 в 09:16:19
Моё оправдание,про заужение воздуха.Вы написали что это нарушение, я Вам могу сказать что углы 90 градусов это тоже нарушение. Представляете 16 этажный дом.на 10 отправили. пока летело до 2 этажа.при скорости 9.8 м/сек /при своей массе получился удар в угол.а если отправителей несколько? и не полагайте,что в горизонтальную магистраль нечего не попадает. Если у Вас дом 2-3 этажа стояк 110 порядка 6-9 метров длинны при переходе на 50 диаметр.создаётся сопротивление и давление внутри магистрали,но не достаточное чтобы сорвать или как то повлиять на процессы которые происходят в магистрали. Если это был Бы поршень по принципу двигателя внутреннего сгорания это была бы совсем другая история.
