05.04.2011 в 21:13:53
подниму тему.
Спасибо!
05.04.2011 в 23:18:24
lusy написал : Ответили, что можно. Но не указали, как именно.
Спасибо им. Благодаря такой подробной консультации тема по-прежнему жива.
В ожидании ответов Знатоков, я позволю себе пару предположений. А потом вместе с Вами ознакомлюсь с правильными ответами.
Клеить нужно только в том случае, если укладываете пол надолго. Если на время - можно саморезами и каждый год-два переделывать.
Клей - паркетный, не содержащий воды. Причины две: нестабильность лиственницы и неравномерная адгезия к наполненной клеем ОСП.
Толщина плиты определяется шагом установки лаг. Плита прогибается под нагрузкой? Если прогибается - скорее всего, можно обойтись без демонтажа, просто настелить второй слой. Но в любой случае надо иметь представление о конструкции лаг.
Высота лаг не влияет на крепление доски пола. А вот перепады по высоте между лагами - влияют.
Шлифуя плиту, Вы улучшаете работу клея, снимаете грязь и пыль, выравниваете перепады. Если есть возможность выполнить грамотную шлифовку - однозначно да, стОит.
06.04.2011 в 12:01:30
Как выше было сказано, желательно укладывать на клей и саморезы. Эта конструкция проверена многолетний практикой. Идеально укладывать на двухкомпонентный клей. Брендов достаточно много. Лучше отталкиваться от того, что есть у вас в наличии. 8-мм толщина лично для меня кажется недостаточной. Спор по поводу что использовать ОСП или фанеру - вечен :). но я придерживаюсь фанеры, если высота позволяет, я бы положил еще 12-15 мм фанеры. в 99% случаев фанеру шлифовать надо, дабы не получить проблемы при укладке
07.04.2011 в 20:40:35
parquet, moiparket, спасибо, что не бросаете мою тему, и за столь оперативные ответы. Но, видно, у меня какая-то полоса невезения: сегодня забирала доску с транспортной компании. Просто в шоке: упаковка состоит только из пленки, пленка порвана, по краям шипы обломались, доска испачкалась. Показали документ, где подпись грузоотправителя об отказе от дополнительной упаковки. Ни о каком % влажности уже говорить нельзя. Решила сложить несколько досок вместе и посмотреть на "красоту". Часть - благородно изгибается саблей. И самый "приятный" сюрприз - доска с такой здоровенной фаской, о которой я не была предупреждена. Вот такие дела!!!
07.04.2011 в 21:10:57
Б/У однака:eek:
Сорри, прочёл, что следы клея... Не спрашивайте меня, где прочёл:o
07.04.2011 в 21:29:53
упаковка обычно и состоит только из пленки. А вот то, что она порвана - это нарушение и это д.б. проблема транспортной компании. Тем более если есть механические повреждения, я бы вообще не принимал бы доску, причем нужно снять все на фото/видео. за то время, которое вам везли доску вряд ли она набрала доп влажность. по поводу фаски - это не будет проблемой, т.к. вам ее еще шлифовать надо будет и она уйдет. Вы брали в Сибмастере? сколько раз ее делали, так даже стягивать ее практически не надо было. Но даже "саблю" можно подтянуть. Хотя, ессно, это в любом случае не супер вариант
07.04.2011 в 21:52:20
ДААААААААА, уж .паркет и мой паркет правы. Первое -фанера,клей,саморез(паз) и шлифмашина потом лак .И все!!! Клееный массив ( 2мм шип ,паз я в шоке ) фото №3.
08.04.2011 в 00:07:27
lusy написал : упаковка состоит только из пленки, пленка порвана,
Это обычное дело. Можно даже сказать, что так принято.. :(
lusy написал : по краям шипы обломались, доска испачкалась.
Наверняка не все шипы сломаны. Это плохо, но не критично для укладки (если общая геометрия в порядке).
Грязь - тоже не страшно, т.к. предстоит шлифовка. Если приклеивать - обратную сторону лучше зачистить, конечно.
lusy написал : подпись грузоотправителя об отказе
Сразу звоните продавцу. Не оставляйте так. Иначе никогда ничего не изменится.
lusy написал : % влажности уже говорить нельзя
Поддержу moiparket: за время транспортировки влажность доски в целом сильно не изменится. Вам в любом случае лучше выдержать её на объекте, за это время всё стабилизируется. Главное, чтобы изначально она была правильно высушена.
lusy написал : изгибается саблей
Тоже не самая большая проблема, если сравнивать с шипом и пазом на предыдущей доске.
Небольшая деформация небольшой части материала вполне допустима, может исправляться при укладке.
lusy написал : доска с такой здоровенной фаской
А вот это, может, и не так плохо? Шлифовать несколько мм, конечно, было бы жаль, но фаска на доске смотрится неплохо и скрывает сразу несколько дефектов геометрии (которые рано или поздно проявятся даже на идеальной доске).
08.04.2011 в 11:16:24
moiparket написал : упаковка обычно и состоит только из пленки. А вот то, что она порвана - это нарушение и это д.б. проблема транспортной компании. Тем более если есть механические повреждения, я бы вообще не принимал бы доску, причем нужно снять все на фото/видео. за то время, которое вам везли доску вряд ли она набрала доп влажность. по поводу фаски - это не будет проблемой, т.к. вам ее еще шлифовать надо будет и она уйдет.
parquet написал : Это обычное дело. Можно даже сказать, что так принято.
я понимаю, если по городу такая доставка. но когда груз идет через несколько "перевалочных" пунктов, наверное, надо как-то по краям досками защитить.
parquet написал : Наверняка не все шипы сломаны. Это плохо, но не критично для укладки (если общая геометрия в порядке).
учту
parquet написал : Сразу звоните продавцу.
написала письмо. позвоню, если не будет реакции
parquet написал : А вот это, может, и не так плохо? Шлифовать несколько мм, конечно, было бы жаль, но фаска на доске смотрится неплохо
спасибо, что подбадриваете :) но мне не нравится.
08.04.2011 в 12:21:11
кстати, по поводу стягивания досок. а как выглядят эти ремни, которыми стягивают?
08.04.2011 в 12:34:20
lusy написал : насчет влажности - как это она ее не набрала?
Если у них действительно 8+2%, как указано на сайте - ничего страшного с влажностью не случилось, поверьте. Для того, чтобы испугаться, надо взять прибор для измерения влажности и проверить несколько пачек. А так - не волнуйтесь, доска не стала хуже из-за влажности.
lusy написал : фаски не должно быть, и точка
На это имеете полное право как клиент. На сайте у них про фаску ничего не нашёл. Хороший резон, чтобы задать вопрос перед покупкой.
lusy написал : шлифовка покрытия не требуется..
Шлифовка необработанного массива желательна в любом случае, неважно что пишет продавец.
lusy написал : по краям досками защитить.
Даже если бы картоном - было бы хорошо. Тот, кто оплачивал доставку, должен поговорить с транспортной. Если доска сдавалась "без повреждений" - должна прийти без повреждений. Если сдавалась на условиях "будь что будет" - тогда это сразу к отправителю. Почему ценный груз отправили неграмотно.
