19.06.2006 в 02:02:27
В загородном доме существует система отопления, т.е. батареи трубы ит.д. (лет 25 ей не пользовались) Раньше работала она идеально. Вода нагревалась в угольном котле! Но он лопнул. Котел стоял в подвале (высота потолка 2,5 метра) и вся разводка труб по дому шла через подвал. Дым от котла выходил через печную трубу. На данный момент печь потрескалась собираюсь её разобрать!
Вопрос состоит в следующем: 1) Можно ли ставить АКГВ в подвал (с учетом того что вытяжка будет идти через 1,2 этаж и чердак ~10 метров труба) 2) Стоит ли заморачиваться и менять трубы, которые сейчас, на мет пластик 3) Насколько эфективен нагрев воды в АКГВ для бытовых нужд (т.е. можно помыться :) )
svoyak5
svoyak5
19.06.2006 в 11:11:21
не вижу препятствий для того что вы хотите сделать...все реально...сужу по вашим словам))) помыться можно...АКГВ обеспечит это, только не ждите напора в 10 атм))
sergeydubrovin
sergeydubrovin
19.06.2006 в 11:55:06
Artemiy2 написал : Вопрос состоит в следующем: 1) Можно ли ставить АКГВ в подвал (с учетом того что вытяжка будет идти через 1,2 этаж и чердак ~10 метров труба) 2) Стоит ли заморачиваться и менять трубы, которые сейчас, на мет пластик 3) Насколько эфективен нагрев воды в АКГВ для бытовых нужд (т.е. можно помыться :) )
Ответы 1 ) Даже НУЖНО повезло что есть подвал ( газы уйдут если диаметр трубы соответственен + обеспечить приток воздуха в подвал) 2) Не стоит пластик не для Росии а для гострабайторов которым всё побыстрей скрутить.... самое надёжное для системы с естественной циркуляции это трубы метал не оцинковка !! углы чугун - система простоит лет 100 с пластиком не более 5
3) Помыться можно даже не один раз :) , но только зимой........ летом лутчше электро водонагреватель докупиш потом...
22.10.2006 в 16:42:21
Ура АОГВ поставил в подвал. Появились вопросы по отоплению. Схема прилагается (сразу оговорюсь система была сделана давно поэтому в ней заменил только вентили 2,3 на новые остальные не менял).
Отопление сделано так чтобы можно было отапливать одновременно 1 и 2 этаж или только 1.
Вариант отопление только 1 этажа Вентиль 3 перекрываем подачу горячей воды на второй этаж
Вентиль 1 перекрываем обратку со второго этажа Вентиль 4 открываем расширительный бачок на первом этаже.
Вариант отопление 1 и 2 этажа Вентиль 4 закрываем расширительный бачок на первом этаже.
Вентиль 3 открываем подачу горячей воды на второй этаж
Вентиль 1 открываем обратку со второго этажа С помощью вентиля 2 можно увеличить или уменьшить подачу гор воды на второй этаж за счет уменьшения циркуляции гор воды по контуру первого этажа
Проблема в следующем Второй этаж плоховато отапливается очень медленно гор. вода поднимается на 2 этаж радиаторы чуть теплые.
Я не очень хорошо разбираюсь в этих делах, но вижу 2 возможные причины а) Вентиль 3 находится на практически горизонтальном участке подающей трубы ~1,5 метра
Стоит ли увеличить уклон этой трубы?
б) Вентили 1,2 новые шаровые (внутри вода просто проходит насквозь беспрепятственно),
а вентиль 3 старый с резиновыми прокладками и сделан как бы ступенькой, т.е. воде приходится проходить через вентиль, преодолевая эту ступеньку в нем.
Может быть проблема тут?
Или может причина кроется еще где-то? Подскажите, пожалуйста.
23.10.2006 в 12:50:29
Неужели никто не может помочь?
Medtech
Medtech
23.10.2006 в 13:27:58
Добрый час! а если перекрыть вентиль 2? практически полностью или совсем, что происходит? А уверены что вентиль 3 полностью открыт? , что в качестве теплоносителя? дом какой ? Кирпичный, деревянный, смешанный? систему заливали, спускали? прогревали до максимальной температуры? когда последний раз промывали? в любой ситуации поставить 3 шаровой полнопроходной, увеличить уклон (а какой сейчас?) Просто может завоздушивание, прогрейте всё до максималки с закрытым 2 вентилем. маловато инфы.. пишите.. Сергей.
23.10.2006 в 13:55:05
Здравствуйте Сергей,
Medtech написал : если перекрыть вентиль 2? практически полностью или совсем, что происходит?
Батареи так же чуть теплые
Medtech написал : А уверены что вентиль 3 полностью открыт?
Открывал разводным ключем. Думаю открыт полностью
В качестве теплоносителя вода
Дом деревянный
Систему заливал и спускал 2 раза (после 25 лет простоя) Прогревал до максимальной температуры аш вода вскипела (на первом этаже батареи раскаленные были, а на втором теплые)
Medtech написал : когда последний раз промывали?
А что значит промывали??? Это залить и слить или хим. реактивы какие?
Уклон трубы где вентиль 3 почти нулевой Собираюсь заменить на шаровой и уклон увеличить
23.10.2006 в 16:54:59
Есть ли какие вещества для промывки системы отопления
Medtech
Medtech
24.10.2006 в 00:37:55
Добрый час! Когда прогревали и вода кипела, 2 кран был перекрыт? последовательность опишите, насколько была горяча труба с краном 3? как то нет последовательности в ответах,. я чуть о другом спрашиваю, вы чуть о другом отвечаете, надо как то точку отсчёта определить. 1.. 3 кран открыли газовым ключом, а его вообще вскрывали? просто снимите там потроха, тарелку снимите или что там ещё, посмотрите на проходимость , и поставьте обратно открытым однозначно.
  1. залить конечно, прогреть, до максимума, со всеми открытыми кранами кроме 4-5 конечно :+)) соответственно посмотреть пошло ли, или есть изменения, слабые? перекрыть 2 кран отрезать 1 этаж , греть дальше, смотреть как пойдёт , что куда и где быстрее, воздух расширяясь будет вытесняться из карманов, проходные сечения будут увеличиваться при уменьшении температуры..
  2. кран 1 меняли? не могли случайно перекрыть чем то , фумом, льном, проходное отверстие, если есть возможность разберите посмотрите на всякий случай.
  3. на счёт промывки,практически то же что и заполнение, только скорость потока или давление максимальное, просто подаете воду шлангом в 5 кран с макимальным давлением перекрыв краны 2 и 4 соответственно, и смотреть что там и какая вода выходит, может просто кусок чего нибудь отвалился и закрыл отверстие, а так потоком воды пробьёт. так же повторить и с первым этажом. после открыть 1 и 2 краны и ещё пролить оба контура, а потом уж и прогревать начинать . Кстати а как вы заполняете.? А не изменились ли уклоны в других места системы? в старом доме были такие проблемы, просто менялись уклоны при просадке и прочем.
    Только отпишите что получилось, если всё удасться, или там на месте проще найдется решение, не сочтите за труд. Удачи, Сергей.
24.10.2006 в 10:01:00
Спасибо Сергей,
Как вы правильно написали, заполняю систему в нижней точке через 5 кран. Про уклоны сразу отвечу, они не менялись! специально проверял.
В выходные обязательно проделаю все рекомендованные операции. И в понедельник подробно напишу.
Medtech
Medtech
07.11.2006 в 00:54:37
Наверно всё заработало... ну пусть ему удачи.. Удачи и не переделывать, Сергей.
