kvost
kvost
23.06.2011 в 12:28:53
master.msk написал : Все бы Вам жадничать)
А вам бы не помешало немного напрячь мозг :) 10-12мм на умывальники выше крыши. В большинстве случаев трасса выполняется без стыков, что повышает надёжность и упрощает монтаж. Только не говорите, что такая труба забьётся и все такое. Не забъётся.
master.msk написал : Самое оно.
А что 18? Давайте сразу 89ую на умывальник зафигачим и будем час сливать :)
master.msk написал : Вам не надо, значит никому не надо.
Проблема в том, что обосновать это вы не можете :) Не научили вас этому в учебных заведениях, если вы их заканчивали конечно.
in my humble opinion
23.06.2011 в 12:44:07
Kvost написал : 10-12мм на умывальники выше крыши.
умывальник да, но в остальном - для меди скорость потока должна быть ограничена .... и шум меньше
kvost
kvost
23.06.2011 в 17:11:46
BV написал : умывальник да, но в остальном - для меди скорость потока должна быть ограничена .... и шум меньше
При стандартном квартирном разборе износом трубы можно смело пренебречь. Шум... Не будет и его, если избежать малых радиусов.
master.msk
master.msk
23.06.2011 в 18:05:27
Kvost написал : А вам бы не помешало немного напрячь мозг
Я Вас понял.:) Схалтурить у Вас называется "напрячь мозг". ;)
Kvost написал : А что 18? Давайте сразу 89ую
Не нервничайте.:a 18-я медная труба это всего лишь полдюймовка стальная. Привычный диаметр в сссре . Вроде никто раньше не жаловался. Медь имеет меньше сопротивление к воде. 15-достаточно.:)
Kvost написал : Проблема в том, что обосновать это вы не можете
А мне и не надо.:) Пусть халтурщики обосновывают.;) Почему трубы шумят при разборе воды.
Kvost написал : Шум... Не будет и его, если избежать малых радиусов.
   Видно совковый подход.:clapping Трубу вывел как удобно. А смеситель как получится.:D
kvost
kvost
23.06.2011 в 19:17:53
master.msk написал : 18-я медная труба это всего лишь полдюймовка стальная.
На трубки смесителя посмотрите. 10ка. Нафига его 15кой подключать? :)
master.msk написал : 18-я медная труба это всего лишь полдюймовка стальная. Привычный диаметр в сссре .
Тогда кроме стали в ходу и не было ничего. Даже толчки ей обвязывали. ГП потом пошли.
master.msk написал : Почему трубы шумят при разборе воды.
Ничего там не шумит и проливается в разы быстрее, а не тогда, когда пора руки вытирать.
master.msk написал : Трубу вывел как удобно. А смеситель как получится.
Ничто не мешает вывести как надо :)
master.msk
master.msk
23.06.2011 в 19:37:17
Kvost написал : На трубки смесителя посмотрите
Посмотрел. 0,5 м.
Есть смесители Густавсберг, так там вообще 8мм родная подводка с переходом на 10 в конце. Ну и что? Это же подводка. Длина маленькая. Kvost Не у всех сантехника в радиусе 1м от стояков.
Еще пример в соседней теме. Больше диаметр труб-больше интервал промывки фильтров."напрягите мозг":) Что в этом плохого? Кстати, можно поставить так Вами горячо любимые миниредукторы.;) Не так все в итоге плохо будет с хорошим диаметром труб в комплексе:D
kvost
kvost
23.06.2011 в 19:49:58
master.msk написал : Не у всех сантехника в радиусе 1м от стояков.
Поэтому я и упомянул проблему долгого времени пролива с которой сталкиваюсь ежедневно дома. Длина трассы метра 4. Труба 15.
master.msk написал : Кстати, можно поставить так Вами горячо любимые миниредукторы.
Никогда не сознавался в любви к оным :) Дебет разбора можно задать либо вентилем коллектора, либо на водорозетке или вообще в самом картридже смесителя, если таковая имеется - зачем усложнять? А-аа, понял, но я не по этой части :)
master.msk
master.msk
23.06.2011 в 20:07:31
Kvost написал : Длина трассы метра 4. Труба 15.
Ничего не именилось бы если 10 была. Воды меньше в ней, но проливалась бы медленней.
kvost
kvost
23.06.2011 в 20:28:35
master.msk написал : Воды меньше в ней, но проливалась бы медленней.
Пишите ещё :D
master.msk
master.msk
23.06.2011 в 20:35:49
Kvost написал : Пишите ещё
Вам то зачем?;)У Вас все 15-той трубой сделано(радуйтесь). Это другим Вы 10-тую советуете.;) Честно? Не пойму цель Вашего интереса к теме : Себе водопровод сделали, брату сделали. Другим людям Вы не делаете. Разве что блеснуть "напряженным мозгом".:D
kvost
kvost
23.06.2011 в 20:45:31
master.msk написал : Это другим Вы 10-тую советуете. Честно?
Да, чтобы не повторяли чужих ошибок. На умывальник в самый раз.
master.msk написал : Другим людям Вы не делаете.
Иногда делаю и другим людям тоже.
