Посетители видимо рассчитывают на то, что на форуме есть ясновидящие, которые могут пронзить пространство и время и увидеть весь процесс монтажа отопления
KostyaNN написал:
Предыдущих жильцов не было, дом новый
Отопление делала сторонняя организация- частник
Если дом новый, то это значит, что делали недавно. И значит можно связаться с теми кто делал. Кто-то же нанимал этого частника. Или это засекреченный частник?
Если нет плана инженерных сетей дома и частник недоступен, то придётся чертить план самому хозяину дома. Или, как вариант, пригласить тех кто сможет разобраться.
Например. Сначала чертится схематичный план, т.е. как это должно быть в теории. Если я правильно вижу, то у вас краны подписаны. Отталкиваясь от этого и открывая/закрывая краны попробовать понять куда какие коммуникации проложены.
Бак красного цвета - это расширительный бачок? Я правильно понимаю?
KostyaNN написал:
25 диаметр норм? На трубу больше ничего не надо "Вешать"?
KostyaNN, 25 армированная, как минимум. Должно быть норм при такой небольшой длине. Кроме труб - ППР муфты с внешней резьбой и латунные американки, по 4 штуки каждой.
KostyaNN написал:
ADM05, с частником связаться нет возможности- погиб на строительном объекте. Застройщик не знает как прокладывались трубы. Краны подписаны- 1-ый этаж, 2-ой этаж, полотенцесушитель. Бак красного цвета - это расширительный бачок.
KostyaNN написал:
Mazayac, там резьба на 1/2. Планировал армированные ППР трубы на 20 ставить. Такие трубы не достаточно? Или лучше 25-е поставить?
Нет, это очень недостаточно. Если уж и делать из ППр (запрещено с элеваторами в доме!!!), то делать ППр 40мм. Даже ППр32мм будет возможно недостаточно.
KostyaNN, 20 точно недостаточно. Вам в идеале надо воспроизвести сечение дюймовых горизонтальных коллекторов радиатора, "растянув" его пополам. Чем тоньше трубы между половинками-тем хуже нагрев.
Inch1964, частный дом у человека, никакой не элеватор.
Mazayac написал: KostyaNN, 20 точно недостаточно. Вам в идеале надо воспроизвести сечение дюймовых горизонтальных коллекторов радиатора, "растянув" его пополам. Чем тоньше трубы между половинками-тем хуже нагрев.
Mazayac, Что значит "растянув"?
Сделаю дюймовые трубы. А ППР Муфты-то с резьбой на 1/2. То есть будет перепад в сечениях... Не критично?
KostyaNN, посмотрите на свой эскиз. Два радиатора со вставкой труб между ними, как растянутый/разделённый пополам один большой.
Привёл эту аналогию для лучшего понимания. Идеальный вариант - цельный радиатор на нужное число секций. Если добавляем к имеющемуся ещё один сбоку - надо пытаться сохранить горизонтальное сечение, это 1".
Футорки в радиаторах на сторонах сопряжения замените с 1/2" на 3/4", купив монтажный комплект.
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста как лучше сделать? В комнате 21 кв.м висит панельный радиатор 900х500х105 (Delta), подключение боковое, металлопластик из стяжки. Хочу добавить еще радиатор 500х500x110. Можно ли подключить 2 радиатора на существующий контур, как на рисунке, продавит ли насос? Котел Бакси Экофор 24Ф.
Sergey26, скорее всего никаких проблем не будет, но если обратка от этого радиатора сейчас прохладная - то в контур надо увеличить расход теплоносителя.
PS Для начала попробуйте существующий радиатор подключить по диагонали - будет немного лучше, может и этого хватит. Это можно сделать малой кровью
Sergey26, панельный радиатор по схеме "низ-низ" плохо работает, начните с переделки на диагональ.
Если сразу в бой хочется - делайте как на Вашей схеме, соединяете два радиатора максимально толстыми и короткими трубами (в идеале - по 2 американки сверху и снизу, скрученные сразу напрямую через муфты с внутренней резьбой) - и вперёд.
BV, Mazayac,при существующей схеме радиатор греется хорошо. Но когда ветер дует в окно в комнате становится прохладно. В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать. Думаю радиатор мал для комнаты
Sergey26 написал: BV, Mazayac,при существующей схеме радиатор греется хорошо. Но когда ветер дует в окно в комнате становится прохладно. В ней стоит комнатный термостат и котел начинает сильно тактовать. Думаю радиатор мал для комнаты
Sergey26, напрашивается сначала привести в порядок окно
BV, радиатор греется нормально, как и остальные 2 (у меня двушка), через уплотнитель окна не дует, но от окна веет холодом, но это уже другой вопрос. Подскажите пожалуйста по соединению двух батарей. Американки вкрутить в батареи и соединить муфтой? Можно фото таких американок?
Mazayac, такими соединить может не получится т.к. радиаторы разные будут. Радиаторы Delta уже не продаются у нас. Старый Delta у меня толщиной 10.5см, а новый (не Delta) смотрел в магазине 11см. Уточню в магазине, спасибо огромное
Mandalore105 написал: Sergey26, имхо на полсантиметра люфт можно сделать на креплениях
Другое дело лично я бы все же поменял целиком без американок, на более длинный
Mandalore105, Зачем целиком? Это же выйдет намного дороже. Если менять целиком то уж рассматривать алюминий.
