Mazayac
Mazayac
28.07.2018 в 08:18:11
khikhlukharoman, вот этим и плоха. Лениво прочитать даже последнюю страницу темы?
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.07.2018 в 08:25:30
khikhlukharoman написал: Чем плоха система подключения 2-х радиаторов по данной схеме?
Неверной схемой и плохой работоспособностью.
Делайте давно проверенным способом по схеме "сцепки".
khikhlukharoman
khikhlukharoman
Владивосток
29.07.2018 в 02:26:15
Inch1964 написал:
Inch1964, проблема в том, что они между собой разделены очень толстой стеной, в которой есть 2 отверстия на уровне верхней части радиаторов (в районе входа труб в радиаторы).
khikhlukharoman
khikhlukharoman
Владивосток
29.07.2018 в 02:26:47
сцепка не получится, по низам радиаторы можно соединить только через верхнее отверстие в стене.
khikhlukharoman
khikhlukharoman
Владивосток
29.07.2018 в 02:31:56
Mazayac
Mazayac
29.07.2018 в 12:09:42
khikhlukharoman, мало того, что второй радиатор получает охлаждённый первым теплоноситель, что резко снижает эффективность обогрева, так ещё и при его завоздушивании (а при такой схеме он отличный воздухосборник) отключается отопление сразу в двух комнатах. Просверлить отверстие - элементарная задача.
nrjst
nrjst
Красноярск
26.10.2018 в 20:25:40
Здравствуйте!
Прошу подсказать - как лучше присоединить второй радиатор (добавить секций) - вплотную к первому?
На фото привожу вариант, как было сделано сантехниками застройщика - как я понял, в коллектор радиатора вкручивается пробка, в пробку с правой стороны - ниппель, и затем американка нар-вн. резьба соответственно.
Можно ли уменьшить число соединений? Обойтись без пробок? Без ниппеля - одной лишь американкой нар.-нар. резьбы?
Я, к сожалению, пока с направлениями резьб плотно не сталкивался...
И еще - чем уплотняется присоединение самих пробок к радиатору?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.10.2018 в 20:47:58
nrjst написал: И еще - чем уплотняется присоединение самих пробок к радиатору?
Прокладками.
nrjst написал: Обойтись без пробок?
Если использовать сгон, то соединений будет два а не пять как сейчас, но, вероятно, увеличится расстояние. Как сделано сейчас криминала нет если не обращать внимание на неаккуратность паковки. {{post:6457469,Я, к сожалению, пока с направлениями резьб плотно не сталкивался...}} Это не секционные радиаторы. Везде правая резьба.
nrjst
nrjst
Красноярск
26.10.2018 в 21:58:14
Спасибо за ответ!
АлекСАН_dr написал: Прокладками.
А на моем фото, ровно как и при ближайшем рассмотрении, никаких прокладок не видно - потому что они где-то пазу внутри пробки? Или мог быть использован какой-нибудь герметик на резьбе?...слышал про герметики, на которых потом неразъемные соединения получаются.
АлекСАН_dr написал: Если использовать сгон, то соединений будет два а не пять как сейчас
Тогда я могу взять американку 1 дюймовую и соединить напрямую два радиатора безо всяких пробок и ниппелей? Или, допуская что был применен как раз герметик, оставить пробки на 3/4 и соединить американкой на 3/4 дюйма...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.10.2018 в 22:53:35
nrjst написал: огда я могу взять американку 1 дюймовую и соединить напрямую два радиатора безо всяких пробок и ниппелей?
Да, но смысла мало в этом действии. Мало настолько что я его вообще не вижу. Если только ради самой движухи.
26.10.2018 в 23:30:19
nrjst, на фото льном запаковано на отвали без пасты.
