Mazayac
Mazayac
27.10.2018 в 00:24:17
nrjst, дожили, от застройщика такие мутанты идут...
Антоний
Антоний
27.10.2018 в 01:01:34
Позвольте по теме пару вопросов. Если при монтаже одной батареи необходим подъём по уровню на условный один градус противоположной от подачи стороны, дабы воздух уходил на высокую сторону и мог стравливаться краном Маевского, то несколько соединённых друг с другом батарей так же должны иметь общий восходящий уклон, чтобы воздух уходил в верхнюю точку последней батареи? И практический вопрос. Висит стальная батарея 1000х500, одинарный радиатор 5 см, к ней нужно соединить вторую стальную 800х400 с тремя радиаторами 3 см. Как правильно расположить их относительно друг друга по высотам?
cineman
cineman
27.10.2018 в 02:35:06
Антоний написал: то несколько соединённых друг с другом батарей так же должны иметь общий восходящий уклон, чтобы воздух уходил в верхнюю точку последней батареи?
Несколько таких радиаторов предполагают диагональное подключение, которое выгонит пузыри в сторону воздушника.
Антоний
Антоний
27.10.2018 в 13:12:11
cineman, это как по схеме в посте #6387354 (как тут давать ссылку на пост)? Но тогда, как выше заметили, второй радиатор получит охлаждённый первым теплоноситель, и будет работать менее эффективно...
27.10.2018 в 13:16:46
Антоний, Если два радиатора соединены в один -как у вас. Так вот этот двойной монстр в целом должен быть подключен по диагонали.
Mandalore105
Mandalore105
27.10.2018 в 13:29:52
Антоний, нифига, сверху спокойно будет горячая до конца, главное, если диагональ, соединить и сверху, и снизу коллекторы, а потом уже с другого бока выход.
Антоний
Антоний
27.10.2018 в 13:51:28
Имел ввиду такую схему: Правильно понял по общему монтажному уклону для выхода воздуха?
cineman
cineman
27.10.2018 в 13:56:40
Антоний написал: Имел ввиду такую схему:
Уклон не нужен, так как пузыри в верхнем коллекторе движутся вместе с носителем к другому верхнему выходу. Как ещё объяснять - не знаю.
27.10.2018 в 14:02:00
cineman написал:
cineman, вот так "пузыри увлекаются током воды" Если сделает чуть уклон - 0,005 хуже не будет. А если больше - может быть заметно по подоконникам.
Антоний
Антоний
27.10.2018 в 14:10:01
cineman написал: Уклон не нужен, так как пузыри в верхнем коллекторе движутся вместе с носителем к другому верхнему выходу.
выставили батареи точно по уровню, а уровень чуть врёт, или, например, правый крюк слегка провис - получается обратный уклон (пусть совсем минимальный, но воздух его увидит :) ). А вода хоть и гонит воздух прямо по верхнему коллектору, но легко уходит по многочисленным каналам вниз. Что в итоге затруднит реальный выход воздуха. Не правильно мыслю?
Антоний
Антоний
27.10.2018 в 14:25:19
Выше спросил про случай, когда две батареи разных размеров. Это единственно возможная схема - сначала маленькая батарея, затем большая?
У меня ещё на большой батарее обратка справа только с донного подключения.
