ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.02.2011 в 00:24:58
*abс* написал : Но сомневаюсь, что они, т.к. если бы щётки, то значит их уже нет, значит уже пружинки бы скорее всего "замотало" и генератор бы вообще не работал.
Бывает вот такое:)
12.02.2011 в 00:29:11
Многорук написал : Бывает вот такое
Понял, но лично не встречал:) Но и проверить щётки, вроде не долго - на Газели 2 болтика и 10 минут максимум.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.02.2011 в 00:39:53
*abс* написал : Но и проверить щётки, вроде не долго - на Газели 2 болтика и 10 минут максимум.
Да в общем то на многих авто не проблема,только ключики иногда нужны "хитрые" :)
12.02.2011 в 08:31:23
Многорук написал : только ключики иногда нужны "хитрые"
ИМХО, у каждого владельца должен быть полный набор инструмента для обслуживания его машины! А если чего то нет, то пора в магаз, пополнить этот запас, потом выручит, ночью, на трассе, в мороз...
Gleden
Gleden
12.02.2011 в 17:59:48
*abс* написал : ..у каждого владельца должен быть полный набор инструмента для обслуживания его машины!..
..и лежать он должен в гараже. Нет гаража - выделите ящичек на антресолях.. Если машина неспособна без отказов передвигаться в межсервисный интервал - открутите от неё пробку бака и прикрутите к новой машине. Когда возимый набор ЗиП занимает весь объём багажника - это повод задуматься о смене ТС.
Иначе вам два пути: либо на свалку, либо на автоэкзотику..
Максимум, ИМХО, что должно входить в ремкомплект для эвридэйки: фонарь, балонник, домкрат, "галстук", компрессор, комплект предохранителей и ламп, изолента, свечной ключ и комплект свечей, пара отверток, пассатижи, ключи 8 - 17, доливка ТЖ, ОЖ, ЖБО и моторного масла, пара хомутов или проволока, WD и метизы - по вкусу... Конечно, чем старее машина, тем шире список.. Всё же предпочтительней сложности в обслуживании, чем гемор на трассе.. У меня зимой ещё снежные цепи лежат..
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.02.2011 в 18:16:58
Gleden написал : у каждого владельца должен быть полный набор инструмента для обслуживания его машины!
нах рена он нужен??? балонник и домкрат!!! больше ничего не надо.
*abс* написал : Из за потери массы бывает куча проблем, вплоть до плавления тросика газа и даже пожара!
*abс* написал : а так, под капотом всё делается, рукой газуйте и смотрите...
газ электронный.....
12.02.2011 в 19:17:03
Gleden написал : ..и лежать он должен в гараже. Нет гаража - выделите ящичек на антресолях..
Хотя бы... Но в дальние поездки лучше брать по максимум, зная особенности своей машины. Вот у меня на восьмёрке как то коммутатор сгорел, когда я по луже быстро проехал и провода с трамблёром залил, с тех пор, запасной коммутатор всегда имел в бардачке:) Ни разу не пригодился, но спокойствия прибавлял. До сих пор где то валяется:)
Gleden написал : Максимум, ИМХО, что должно входить в ремкомплект для эвридэйки: фонарь, балонник, домкрат, "галстук", компрессор, комплект предохранителей и ламп, изолента, свечной ключ и комплект свечей, пара отверток, пассатижи, ключи 8 - 17, доливка ТЖ, ОЖ, ЖБО и моторного масла, пара хомутов или проволока, WD и метизы - по вкусу...
Ещё обязательно тестер, контрольную лампу, провода ПВ-3 4-6 мм, метров 5, клеммы, клещи для обжима клемм. Ещё, диапазон ключей надо расширить обязательно, хотя бы от 7 (хомуты почти все на 7), до 32, и головки на те же размеры. Несколько разных воротков, трещётку. Ключик динамометрический очень бы не помешал, да и места не много занимает. Компрессометр тоже. Для инжекторных машин, желательно иметь собственный мотор-тестер. Или, хотя бы, авто-компьютер и таблицу с кодами ошибок. И САМОЕ ГЛАВНОЕ- книжку по машине!!!!
Без инструмента очень плохо, вот сегодня поехал на учёт новую машину ставить, а потом по магазам, а в ней, кроме балонника и домкрата ничего нет... Так намучался - ни отвёртки, номера прикрутить, ни вилки, салатик съесть...
Vladislav.ru написал : газ электронный.....
А дроссельную заслонку тоже электроника открывает?
Vladislav.ru написал : нах рена он нужен??? балонник и домкрат!!! больше ничего не надо.
И куча бабла в кармане на эвакуатор и сервис... А может так случится, что не будет сотовой связи, не будет эвакуатора в радиусе нескольких сотен км, и мороз на улице... Что будете делать с балонником и домкратом?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
12.02.2011 в 19:40:02
2Vladislav.ru ,ну как,дела продвигаются?
12.02.2011 в 19:47:41
Многорук написал : 2Vladislav.ru ,ну как,дела продвигаются?
Да как они могут продвигаться? Вы про подход автора читали?
С таким набором довольно сложно проводить диагностику электрооборудования... А мы тут, советуем, понимаешь... Не знали сразу...
2Vladislav.ru С Вашим подходом, вариант только один - в сервис. Вы не самодельщик:)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.02.2011 в 21:17:32
*abс* написал : А дроссельную заслонку тоже электроника открывает?
двое чурок сидят и крутят :-) заслонку шевелит что-то типа шагового электродвигателя
*abс* написал : И куча бабла в кармане на эвакуатор и сервис... А может так случится, что не будет сотовой связи, не будет эвакуатора в радиусе нескольких сотен км, и мороз на улице... Что будете делать с балонником и домкратом?
вы не обижайтесь но видимо ваши познания ограниченны жигулями и прочим раритетом, а знаете ли вы что в современных дорогостоящих автомобилях любое неграмотное вмешательство может повлечь серьёзные растраты..
*abс* написал : Да как они могут продвигаться? Вы про подход автора читали?
а чего собственно в моём подходе???? У меня не ВАЗ 2006 который с закрытыми пглазами можно ковырять, ---=кроме замены колеса в полевых условиях делать ничего не намерен и не саветую никому!!! АКПП даже и буксировать нельзя...
Пока никак. езжу так. замерами выяснил что при макс. нагрузке гена не справляется.... собсвенно пока эту функцию не включаю....
больше склонен что у меня ремень буксует, на днях менял термостат и для этого снимал генадия а в киниге написанно что ремень натягивается один раз и после прослабления меняется на новый а я этого не сделал....
12.02.2011 в 21:36:26
Vladislav.ru написал : двое чурок сидят и крутят :-) заслонку шевелит что-то типа шагового электродвигателя
Ни разу такого не видел, обычно дроссельная заслонка крутится тросиком, и там же стоит датчик положения дроссельной заслонки.
Vladislav.ru написал : вы не обижайтесь но видимо ваши познания ограниченны жигулями и прочим раритетом
А что обижатся, я никогда и не скрывал свой круг познаний. Вот, вчера купленная Нексия, это самый современный автомобиль, с которым я имел дело. До этого была ВАЗ 2112. Все остальные - карбюраторные, хотя, машин было много. Чего то более "крутого" я даже не видел близко, в смысле под капотам, и не ездил на этом, т.к. мой круг общения не имеет таких машин. Ну может, такси вызывал, тогда ездил, но не запоминал.
Vladislav.ru написал : АКПП даже и буксировать нельзя...
Первый раз слышу об этом, и даже могу подумать, что это не правда, т.к, ИМХО, если руль и колёса крутятся, то буксировать можно, хотя, в машине с АКПП даже ни разу не сидел.
Vladislav.ru написал : а чего собственно в моём подходе????
чисто потребительский подход буржуя, вот и всё. Вам не на форуме советов надо спрашивать, а в сервис ехать, нет, даже не ехать, а везти на эвакуаторе! А то вдруг что нибудь случится, с Вашей мегасовеременной машиной!
