Fresh
Fresh
Рига
08.09.2012 в 21:55:17
Gendalf написал : насколько надежно это крепление
..шпилькам доверия больше,для верности (без демонтажа)-на вылете ,в скол(впотай) накинуть шайбу и прихватить шайбу к крепежу, и заштукатурить..
WLM
WLM
08.09.2012 в 22:20:02
Gendalf написал : Всем доброе время суток! Повесили внешний блок на бетонный парапет лоджии. Блок весит 25 кг, плита толщиной 5-6 см, дом серии П 30. Повесили вроде аккуратно, хорошо, но смущает ненадежное на мой взгляд крепление кронштейнов к парапету. Блок висит на саморезах, вкрученных с использованием дюбелей. Хотя в терминологии возможно ошибаюсь, поэтому прилагаю фото. Подскажите, насколько надежно это крепление?
Не надежно! Обязательно переделать.
antyar
antyar
08.09.2012 в 22:22:28
Gendalf, Офигеть у Вас там спецы отработали, с точки зрения здравого смысла и строительных правил это не допустимо. Зачем принимали такую работу?
Gendalf
Gendalf
08.09.2012 в 22:23:01
WLM написал : Не надежно! Обязательно переделать.
А переделать каким образом?
Gendalf
Gendalf
08.09.2012 в 22:27:08
antyar написал : с точки зрения здравого смысла и строительных правил это не допустимо. Зачем принимали такую работу?
Не хотел принимать, но монтажники уболтали... Сказали, что штукатуркой замажете и все нормально будет... Да и фирма, вроде приличная, давно на рынке и офиц. дистрибьютер Fujitsu General.....
antyar
antyar
08.09.2012 в 22:33:54
Gendalf написал : Не хотел принимать, но монтажники уболтали... Сказали, что штукатуркой замажете и все нормально будет... Да и фирма, вроде приличная, давно на рынке и офиц. дистрибьютер Fujitsu General.....
Визуально кажется, что концы болтов выступают за плоскость плиты, в этом случае штукатурка не поможет. Замените на шпильки и будет ок.
Gendalf
Gendalf
08.09.2012 в 22:42:13
antyar написал : Визуально кажется, что концы болтов выступают за плоскость плиты, в этом случае штукатурка не поможет.
Да, на несколько мм выступают. А как должен выглядеть монтаж на шпильках?
antyar
antyar
08.09.2012 в 22:50:11
Gendalf, Пробивается отверстие(у вас уже есть), вставляется шпилька, с двух сторон по шайбе и гайке и затянуть. Учитывая сколы, рекомендую усилить эти места метал. пластинами.
КАТРАН
КАТРАН
10.09.2012 в 19:18:34
Как смешно мне все это читать!:a;):D
Часто ставлю сплиты на бетонные парапеты толщиной 4см,чуть позже может выложу фото(долго искать),прекрасно работают пластиковые дубеля и шурупы,какая химия Хилти,деньги не куда девать чтоли?.Сверлишь отверстие не под 90 градусов к стене,а например 80,с небольшим контруклоном,работать легче.дюбель длиннее и все прекрасно держится.Легко купить дубель допустим 10мм и короткий толстый шуруп под него-и все.Можно и цангой,можно и клиньями-но это все дороже пары дюбель шуруп,хотя по весу этого уже достаточно сверх любой меры.
А чтобы не вырывало кусок бетона с обратной стороны(как на фото выше),нужно и,или сверлить с ограничителем глубины и сначала тонким буром(6),а уж потом толстым.
Gendalf
Gendalf
10.09.2012 в 23:08:56
КАТРАН, То есть Вы хотите сказать, что народ меня сбил с толку и на самом деле можно оставить все как есть? :)
Бориска66
Бориска66
11.09.2012 в 08:40:05
Gendalf написал : КАТРАН, То есть Вы хотите сказать, что народ меня сбил с толку и на самом деле можно оставить все как есть? :)
Можно и оставить, но я бы переделал на шпильки и шайбы, под шайбы с внутренней стороны чуть-чуть под штрабил и подмазал ... В итоге ровная стена и надежное крепление ...
