DmKa
DmKa
10.02.2012 в 11:09:10
При монтаже кронштейнов с использованием сквозных шпилек какие существуют методы виброизоляции? Стоит ли под кронштейн разместить сплошной слой(полосу) виброизолирующей резины?
Какие кронштейны собственно приобретать в плане качественного изготовления и главное качественной окраски?
Fresh
Fresh
Рига
11.02.2012 в 22:27:17
klopik1980 написал : 2 - как более широкая опорная поверхность, распределяющая давление от шпильки и не позволяющая шпильке прорезать вниз пенопласт или сайдинг под влиянием веса наружного блока.
Втулка работает только как дистанцер,сам шуруп верхний на удерживание(выров)и как консоль с защимленым концом.
КАТРАН
КАТРАН
15.02.2012 в 00:57:04
DmKa написал : При монтаже кронштейнов с использованием сквозных шпилек какие существуют методы виброизоляции? Стоит ли под кронштейн разместить сплошной слой(полосу) виброизолирующей резины?
Вот тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148534 это сделано при помощи резинок,которые предназначены для подкладывания под лапы кондиционеров(идут бесплатно с кондиционерам LG).
Качественно изготовленные-это сварные уголки,некачественно-варены контактной сваркой.Качество окраски трудно оценить,по моему она у всех,даже самых дешевых нормальная.
Dr.NO
Dr.NO
16.02.2012 в 00:02:44
Профи подскажите, если поставить наружку на такие изоляторы (от резины толку мало, знаю), гасящую петлю обязательно делать ? Чот очкую я, что без петли юбки у вальцовок потрескаются. Валяются просто, см 6-7 высотой самые маленькие в акурат на два сплита. Или не заморачиваться вообще ? Кронштейны самодельные будут из уголка 50. С насосом на даче они меня здорово выручили, оч тихо стало.
Бориска66
Бориска66
16.02.2012 в 00:34:41
Dr.NO написал : Профи подскажите, если поставить наружку на такие изоляторы (от резины толку мало, знаю)
Кондей надо нормальный покупать, что бы потом голову не ломать как избавится от вибрации ... ;)
Dr.NO
Dr.NO
16.02.2012 в 01:23:29
Спасибо, за быстрый и информативный ответ, как всегда. :) Я у профессионалов спрашивал. :) Ну уж звиняйте, на что денех хватило, да потом хеви вроде не совсем г..но судя по отзывам. :) Я сплиты еще не ставил, жду когда потеплее станет, поэтому и спросил стоит ли изоляторы поставить, валяются штук 10 в гараже. На работе у соседей по офису митсубан стоит. Внешний в акурат на улице около курилки. Как трактор, мож конеш поломалось што. Вот и думаю мож свои сразу на изоляторы поставить.
Бориска66
Бориска66
16.02.2012 в 01:25:57
Под Хевик не надо ничего ...
КАТРАН
КАТРАН
16.02.2012 в 01:44:33
Dr.NO написал : Профи подскажите, если поставить наружку на такие изоляторы (от резины толку мало, знаю), гасящую петлю обязательно делать ? Чот очкую я, что без петли юбки у вальцовок потрескаются. Валяются просто, см 6-7 высотой самые маленькие в акурат на два сплита. Или не заморачиваться вообще ? Кронштейны самодельные будут из уголка 50. С насосом на даче они меня здорово выручили, оч тихо стало.
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос нужно знать две вещи. 1.На какую стену ставятся кронштейны.Если это толстая сендвичевая стена-она очень сильно гасит все,те не нужно.Если тонкая, бетонная,армированная арматурой(звенит как барабан)-тогда нужно. 2.Какой сплит.Те,что дороже 20 тыс руб уже можно сказать бесшумные.
Другими словами. При установке на парапете балкона дешевого сплита типа ЭЛ ДЖИ,САМСУНГ и еще более дешевых копий-нужно что то додумывать.При установке ЛЫЖИ на массивную стену-ужэ ничего доп не надо,при установке путевого(МИТСУБИСИ ЭЛЕКТРИКИ например) сплита на парапет-уже ничего не надо,ну и осталось путевый сплит на путевую стену-ну совсем ничего дополнительного не надо(это мои,чисто практические наблюдения,ни грамма теории)
Dr.NO
Dr.NO
16.02.2012 в 01:50:09
Понял, значит пусть валяются дальше в гараже, пасиб всем.
dutf
dutf
16.02.2012 в 14:58:00
ломастер написал : если керамогранит - разбираю, если пенопласт оштукатуренный - вырезаю :), на кроспан не тяжелые блоки ставлю на шпильки. А вас я, ребята, вообще не пойму ...
коллега, как всегда +1 к каждому слову)))
Gendalf
Gendalf
08.09.2012 в 21:37:28
Всем доброе время суток! Повесили внешний блок на бетонный парапет лоджии. Блок весит 25 кг, плита толщиной 5-6 см, дом серии П 30. Повесили вроде аккуратно, хорошо, но смущает ненадежное на мой взгляд крепление кронштейнов к парапету. Блок висит на саморезах, вкрученных с использованием дюбелей. Хотя в терминологии возможно ошибаюсь, поэтому прилагаю фото. Подскажите, насколько надежно это крепление?
