ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.03.2011 в 13:25:51
Закрепил кронштейны НБ на бетонном парапете лоджии, проверил уровнем. Концы полок кронштейнов провисают вниз, ибо, как выяснилось, боковая плоскость парапета не вертикальна, ошибка около 5 град. Теперь варианты:
  1. Забить.
  2. Подложить шайбы между полками и наружными ушками НБ.
  3. Подложить куски твердой резины между парапетом и нижними концами кронштейнов для выравнивания последних. Что посоветуете?
27.03.2011 в 18:12:19
Jerome02 написал : Но в любом случае поинтересуйтесь у продавца.
Мне ни к чему.
ИС-X написал : Теперь варианты:
Можно и шайбами обойтись. Зачем резина?
Бориска66
Бориска66
27.03.2011 в 18:27:14
Юбер написал : Зачем резина?
Шоб не размножались ...;)
ИС-X
ИС-X
Люберцы
27.03.2011 в 18:55:04
С ней легче. Приклеил к низу кронштейна и усе... она и прижалась моментом веса. А шайбы надо подкладывать, приподнимая тяжелый НБ, высунувшись кверху раком. Впрочем, уже приклеил 7 мм резину и повесил кронштейны. Все путем.
27.03.2011 в 21:29:28
ИС-X написал : Все путем.
Ну и хорошо. Удачи!
Pchola73
Pchola73
Воронеж
27.03.2011 в 21:47:01
http://promalp.ru/viewtopic.php?f=16&t=18000&start=640
12.09.2011 в 23:17:00
Собираюсь застеклить балкон размером примерно 6*1 м. Сейчас весь парапет - ограждение из металлической решетки с плоским шифером. Планируется возведение перегородки из пеноблоков с металлическим сайдингом снаружи, все это будет внутри имеющегося парапета. На пеноблоки будут установлены однокамерные стеклопакеты. Также планируется установка 2-х внешних блоков сплит-систем весом до 35 кг каждый. Вопрос: какой толщины класть пеноблоки (7 или 10 см), чтобы вся конструкция не рухнула и как крепить кронштейны через сайдинг? Обустраивать балкон и устанавливать кондиционеры будут разные люди и совсем в разное время.
klopik1980
klopik1980
Донецк
06.02.2012 в 02:27:22
Pchola73 написал : http://promalp.ru/viewtopic.php?f=16&t=18000&start=640
коммент к словам промальпа Я ДО СТЕНЫ ТРУБКУ УПЕР, ДЮБЕЛЬ НЕ ВЫЛЕТИТ. причем здесь ДЮБЕЛЬ НЕ ВЫЛЕТИТ? на вырыв наличие трубки никак не влияет!!! разве что отверстие из настолько рыхлого материала и дюбель вообще в отверстии не держится и при закручивании норовит вылезти наружу, тогда да - трубка, упираясь в кронштейн, не даст ему вылезти. так что это за закрепление тогда будет по надежности? на вырыв - никакезное на самом деле трубка вставляется из 2 соображений: 1 - как дистанционная втулка, препятствующая вминанию пенопласта при закручивании кронштейнов. 2 - как более широкая опорная поверхность, распределяющая давление от шпильки и не позволяющая шпильке прорезать вниз пенопласт или сайдинг под влиянием веса наружного блока. если кто знает иные нюансы, поправьте
Pchola73
Pchola73
Воронеж
06.02.2012 в 09:42:27
*** Внимательно слушать нужно. Сказано там. -Трубку воткнул, дюбель из стены не выйдет
К тому моменту когда шуруп вгонится на полную длину в стену, дюбель 14х70 , будет находится в районе пенопласта. Втулка этому мешает.
Остальное так и есть. 1.Кронштейн упирается в втулку и не заминает пенопласт 2.Вес на пенопласт распределяется через втулку, а не шпильку.
КАТРАН
КАТРАН
06.02.2012 в 14:19:27
Turkish,
Вот здесь толщина бетонного парапета 4см-все прекрасно и бесшумно работает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148534
КАТРАН
КАТРАН
06.02.2012 в 14:26:42
Alexei_AL написал : Собираюсь застеклить балкон размером примерно 6*1 м. Сейчас весь парапет - ограждение из металлической решетки с плоским шифером. Планируется возведение перегородки из пеноблоков с металлическим сайдингом снаружи, все это будет внутри имеющегося парапета. На пеноблоки будут установлены однокамерные стеклопакеты. Также планируется установка 2-х внешних блоков сплит-систем весом до 35 кг каждый. Вопрос: какой толщины класть пеноблоки (7 или 10 см), чтобы вся конструкция не рухнула и как крепить кронштейны через сайдинг? Обустраивать балкон и устанавливать кондиционеры будут разные люди и совсем в разное время.
Скажите свой е-майл-туда отправлю фоты,можно вообще никаких пеноблоков не выкладывать,но нужно заранее сделать металлоконструкции и прикрепить их к полу,а уж к ним-наружники.(сюда не умею выкладывать и некогда учится,работать надо!;)
