03.05.2011 в 15:16:56
Kvost написал : А как быть с толчком? В нём ведь всегда есть вода. Хотя они так спроектированы, что при засоре через край не перельёт. Но тем не менее.
  1. В бачке слив 6 литров - наверное в резервуар насоса влезет, а то, что не влезет - будет в горшке болтаться до появления 220в
  2. Проверял резервуар насоса на герметичность при переполнении - столб воды высотой примерно 60 см (от верхнего края мойки до верхней крышки насоса) держит и не течет.
То есть если немного есть мозг, и не лить дополнительную воду припасенную в аквариуме, например, проблем не вижу... :)
У меня такая система работает примерно месяц... пока никто не уплыл... при пропадании электричества воду исправно перекрывает...
Вышесказанное про Сололифт С3, другие не пытал .... Успешно сбрасывает стоки по трубе внутренним сечением 20мм на расстояние 25метров = 3 метра вверх, остальное - по горизонтали... (будете делать - обязательно ставьте спускной кран внизу сливной магистрали - пригодится при обслуживании - я не поставил, подумал столб три метра - ерунда - в результате умылся с головы до ног :))
kvost
kvost
03.05.2011 в 15:45:33
BV написал : будете делать - обязательно ставьте спускной кран внизу сливной магистрали - пригодится при обслуживании - я не поставил, подумал столб три метра - ерунда - в результате умылся с головы до ног
Спасибо. 0,3атм дерьма нешуточное дело :)
in my humble opinion
03.05.2011 в 16:41:32
Kvost написал : 0,3атм дерьма нешуточное дело
Само по себе 0,3 атм - фигня, но вот 0,3атм и диаметр 20мм - ничего так :)
Ну в моем случае была к счастью чистая вода при испытаниях :)
Ну и модель С3 для дерьма не предназначена - измельчителя там нет...
Еще - есть поплавковые реле - удобно ставить в верхнюю крышку - как сигнализатор переполнения - и еще одна ступень защиты для выключения воды - мало-ли насос остановится - термореле сработает, или заклинит....
Такое реле ставим паралельно контактам датчиков...
Но берите с ножкой подлиннее - тк вверху при переполнении воздушный пузырь, небольшой, но есть....
03.05.2011 в 21:57:29
Kvost написал : Этажность здания?
5 этажей. "Сталинка".
