ANdyCV
ANdyCV
Реутов
20.02.2011 в 17:05:50
Хочется разумно шумоизолировать потолок (бетонная плита), а потом натяжной поставить.... Что лучше использовать для шумоизоляции с учетом того, что соседи сверху по ночам конным спортом занимаются. Заморачиваться типа установки всякой многослойной хрени не тянет. Хочу просто примастырить шурупами на потолок какой-нить материал и забыть. Вопрос - какой это должен быть материал?
Def461
Def461
Харьков
20.02.2011 в 19:06:19
100500 раз уже обсуждали: изолироваться от соседей сверху имеет смысл у соседей сверху.
Umka
Umka
20.02.2011 в 19:08:44
минвата сплошным полем или жесткая шуманет плита на "грибки"
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
DiVO
DiVO
20.02.2011 в 19:57:18
Umka написал : минвата сплошным полем или жесткая шуманет плита
Не поможет совершенно от соседей, которые
ANdyCV написал : конным спортом занимаются
Def461 написал : изолироваться от соседей сверху имеет смысл у соседей сверху
К сожалению, только так.
ANdyCV написал : Заморачиваться типа установки всякой многослойной хрени не тянет.
Вот и не заморачивайтесь. Простых решений тут нет.
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 20:07:25
Было одно оригинальное решение.
ANdyCV написал : Хочу просто примастырить шурупами на потолок какой-нить материал и забыть. Вопрос - какой это должен быть материал?
Это должны быть колонки от сабвуфера, которые включаются рано утром... и на весь день. До победы.
Профан27
Профан27
Владимир
21.02.2011 в 13:44:56
ANdyCV написал : Вопрос - какой это должен быть материал?
Акустическое сопротивление материала пропорционально его объемной массе. Отсюда ответ: свинцовый лист.
vkorablev
vkorablev
21.02.2011 в 14:52:19
ANdyCV написал : Хочется разумно шумоизолировать потолок (бетонная плита), а потом натяжной поставить.... Что лучше использовать для шумоизоляции с учетом того, что соседи сверху по ночам конным спортом занимаются. Заморачиваться типа установки всякой многослойной хрени не тянет. Хочу просто примастырить шурупами на потолок какой-нить материал и забыть. Вопрос - какой это должен быть материал?
Шумоизоляция потолка вам совершенно не поможет. Для начала, нужно залить стяжку, отвязанную от от плиты пола и стен изолирующим материалом. Далее, зашиваете все стены и потолок комнаты 50 мм профилем для гк. Профиль нужно крепить через резиновые прокладки, тем самым изолируя от соприкосновения со стенами, полом и потолком. Во все пустые места конструкции нужно уложить специальную звукоизоляционную или базальтовую (смотря как с финансами) вату. Всю конструкцию зашить в два-три слоя листами гк разной толщины (Например: 12 и 9 мм). Данная конструкция даст эффект снижения шума на 1-1,5/3.
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
21.02.2011 в 18:09:10
Ещё совет: оклеить всю комнату кожаными матрацами, набитые стёганной ватой. В фильмах про разведчиков показывают такие комнаты. ;) А если серьёзно, ничего не поможет из разумного доступного по затратам.
Umka
Umka
21.02.2011 в 19:36:54
кто бы это объяснил моему заказчику,...сую эту грёбаную вату в потолок за профиль,весь уже испсиховался...
Подсобник
Подсобник
21.02.2011 в 20:16:57
2ANdyCV Посмотрите материал ЗИПС-40. Эффективность в Вашем случае будет низкая, но процентов на 10-20 соседский шум уменьшите.
DiVO
DiVO
21.02.2011 в 21:18:14
Подсобник написал : материал ЗИПС-40. Эффективность в Вашем случае будет низкая
А цена не гуманная. И чтобы получить эффект нужно из этих панелей соорудить аккустически развязанную со стенами и потолком "внутреннюю комнату", а также "плавающую" стяжку. Вряд ли это относится к простым методам.
