сансэй
сансэй
22.02.2011 в 02:48:48
Палецкий написал : Насос будет качать
да ему не чего качать..нет циркуляции по общему кругу ..не от кудо ей взяться и по внутреннему..(перефразирую))
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 02:56:14
сансэй написал : да ему не чего качать.
есть вода, значит есть что качать
сансэй написал : нет циркуляции по общему кругу
ну и что? Насос автора при работе дает разряжение и давление ...побежала водица через ближний радиатор. А вобще, монжо сбросить воду втихушку и тогда, когда всем станет холодно, быть может начнется движение в нужном русле
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 03:06:56
Палецкий написал : ну и что?
Доктор ! это двухтрубка..пришла вода 10гр. ..взяли и откачали.. в обратку получили 5ть..замкнули подвал..там она совсем остыла.. Всё.. а нам нужно откачать с верху то что наше и вернуть....кто кого пробьёт вопрос другой.. встанут все..... будим разбираться с жэком..итд..
ну это я так по простому)
bed
bed
Симферополь
22.02.2011 в 10:20:05
Уважаемые господа! Думаю, что запустить систему с насосом в "правильном" направлении - дело техники (ИМХО): ставим после насоса по ходу теплоносителя сбросной кран, перекрываем обратку, открываем сброс и спускаем в канализацию n-ное кол-во теплоносителя через насос. Затем запускаем насос, открываем обратку, перекрывая сброс. Может так вода "поймет", что от нее хотят и согласиться бегать по "правильному" пути? Подскажите, где я ошибаюсь? Понимаю, что правильно ставить циркуляцию внизу на обратке и регулировать-балансировать по стоякам. Но это должна делать эксплуатирующая организация. Я могу "химичить" только у себя в квартире.
22.02.2011 в 21:02:59
сансэй написал : ставим два насоса..и не потому что обратка льётся взад..а чтоб наверняка)
Вы не могли бы как то яснее излагать свои мысли.
bed написал : Статью разнес с сопроводительным обращением (во вложении)
Зря вы так написали. Обращение моментально вызывает негативную реакцию, пугает местью и провоцирует на оборону и на посылание вас в сад. Звучит примерно так: "Ну ка быстро разломал, что ты тут настроил, а то я тебе такого настрою, что мало не покажется"
22.02.2011 в 21:12:39
bed написал : Тут мне посоветовали ТАКОЕ. Как ваше мнение?
Никак.
bed написал : Думаю, что запустить систему с насосом в "правильном" направлении - дело техники (ИМХО):
Ошибаетесь. Гидравлику не обманешь. Будете гонять воду через радиаторы соседей в обратную сторону. Но вода от этого не потеплеет.
БЕЗ ДРОССЕЛЕЙ НА КАЖДОМ ЭТАЖНОМ ОТВОДЕ со стояками 1/2 - не получится. (Иными словами - нужно по всей длине подающего стояка поддерживать перепад давлений подача/обратка. Без этого вы не заставите горячую воду течь вниз и не заставите горячую воду не ходить по пути минимального гидравлического сопротивления полностью открытых верхних этажей. ) Может и с дросселями не получится - надо смотреть как там воткнули теплые полы.
Прежде, чем сбрасывать воду в каналью - поинтересуйтесь как подпитка устроена ;)
22.02.2011 в 21:26:38
bed написал : на 8 их уже заменили на полипропилен 1/2.
Пока это останется - чуда тоже не будет. Подавайте на упр компанию в суд.
22.02.2011 в 21:31:02
Дом с газом? Позволят поставить индивидуальный котел? И отказаться от отопления?
Или.... ставить дорогие кондишены и отапливаться ими.
bed
bed
Симферополь
22.02.2011 в 21:55:50
to BV я понимаю, что длительным сбросом можно угробить котлы и водоподготовку. Вопрос с газом решается однозначно - гендиректор эксплуатирующей компании сказала: "Через мой труп!" Топить электричеством - это значит платить и за неполученное отопление и за киловатты. А у нас сейчас приняли постановление, что при превышении 150 кВт в месяц на квартиру (не зависимо ни от кол-ва жильцов, ни от квадратуры и прочего) стоимость э/энергии увеличивается почти вдвое. Кроме того, с 1 апреля цена э/энергии увеличивается на 100%, с 1 сентября - еще на 50%.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 22:03:09
Гробьте котлы сбросом воды в каналью, я думаю это единсвенный вариант пока всем не станет плохо. А как всех прежмет, то тетку возьмут за сиськи
22.02.2011 в 22:22:57
gugulaki написал : то тетку возьмут за сиськи
которая, будет искать на кого "повесить" котел..... и возможно найдет.... или раскинет стоимость котла по всем жильцам....
bed написал : Вопрос с газом решается однозначно - гендиректор эксплуатирующей компании сказала: "Через мой труп!"
Обоснование? Нормы?
А кстати, тетка была у вас в квартире? Обход нижних этажей делала? Стояки ручками лично щупала? Если нет - тащите её обязательно.... одно дело слышать, другое - видеть....
