Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 02:08:46
bed написал : Пока выхода не вижу.
пост №25
22.02.2011 в 02:09:36
bed написал : Теплые водяные полы, правда без насосов, на балконах и лоджиях тоже сделали.
Вряд-ли они будут работать без насосов, из-за воздушных пузырей, или их врезали последовательно в стояк....
22.02.2011 в 02:13:24
Палецкий написал : пост №25
Палецкий написал : если в тех квартирах попридавливать нижние балансировочные краны,
bed написал : бригада "диких" шабашников, от которых требовалось сделать именно "тепло и уютно", что они и выполнили. Теплые водяные полы, правда без насосов, на балконах и лоджиях тоже сделали.
bed написал : В результате из стены выходят трубы и подсоединяются к радиатору.
Наивно полагать, что балансировачные не выкинули (как вредную и непонятную деталь) и не поставили шаровые :)
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 02:17:11
Палецкий написал : Ну, вот, смотрите
доктор вы что то с оборотами переборщили..) ставим два насоса..и не потому что обратка льётся взад..а чтоб наверняка)
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 02:19:57
BV написал : Или... купите побольше хорошей МП трубы и тащите к себе от котельной по лестнице свои личные стояки....
сансэй написал : обводной байпас с трёхходовым в основании
как то так..
bed
bed
Симферополь
22.02.2011 в 02:20:28
BV написал : Наивно полагать, что балансировачные не выкинули (как вредную и непонятную деталь) и не поставили шаровые
Именно так и сделано! Статью разнес с сопроводительным обращением (во вложении). Делать отдельную врезку никто не даст. Вот тут уже будут действовать...
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 02:23:38
сансэй написал : ставим два насоса..и не потому что обратка льётся взад..а чтоб наверняка
Хм ..а почему бы и нет! Но тогда автору прийдется поставить в общей сумме 10 насосов ..квартира превратится в котельню :(
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 02:38:17
Палецкий написал : Но тогда автору прийдется поставить в общей сумме 10 насосов
у меня схемы не открываются(..но смысл один..насосы на стояки..по тому как хлебать щи вилкой не к чему..
bed
bed
Симферополь
22.02.2011 в 02:39:11
Тут мне посоветовали ТАКОЕ. Как ваше мнение?
...насос, включённый последовательно с отопительным прибором (вложена схема). Потери давления в отопительном приборе 30...100 Па, расход теплоносителя 50...150 кг/час. Насосик нужен крошечный (с мокрым ротором) или с байпасом, перепускающим себе на всас ~ 90% расхода; избыток напора гасить в шайбе, установленной на напоре насоса до отпайки на байпас. При работе насоса шаровой кран на обратке должен быть закрыт и наоборот. Подача насоса должна соответствовать расчётному расходу теплоносителя через отопительный прибор, этого можно добиться выбором дроссельных шайб или других сужающих устройств...
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 02:41:49
bed написал : Тут мне посоветовали ТАКОЕ
сансэй написал : но смысл один..насосы на стояки..по тому как хлебать щи вилкой не к чему..
как то так..
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 02:45:03
bed написал : Как ваше мнение?
Насос будет качать воду из ближних радиаторов по кругу ИМХО
