Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 00:55:05
bed написал : Я могу что-либо предпринимать только у себя в квартире...
...это может получиться лотерея ..может и протолкнет горячую к Вам, а может и нет ..слишком много неизвестных и принципиально-важных элементов системы находится выше Вашей квартиры :(
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 00:57:19
ну а что вы можете..поставте насос на стояк..у себя разумеется..
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 00:57:47
bed написал : убрали радиаторные термостатические клапаны
А Вы не пробовали выведать у виновников причину замены? В принципе, если в тех квартирах попридавливать нижние балансировочные краны, циркуляция должна восстановиться во всей системе
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Бронницы
22.02.2011 в 01:01:59
Для Палецкий В начале хозяин кв.пишет ,что на пробном пуске отопление работало,т.е. пока руки народных умельцев /мои,твои,его/,всех не перечислишь ,туда не добрались,а как добрались вот тут-то масть и поперла.Хозяин так-же упоминал о полах,а пол идеально ровно уложить не возможно,чуть здесь ,чуть там.Вот и получается ,курочка по зернышку ,а вся улица,в ......
22.02.2011 в 01:02:37
2bed Единственное разумное решение - восстанавливать систему!!! Вплоть до вварки дроссельных шайб перед шаровыми других этажей.
Поясню - вы в своей схеме нарисовали только свои батареи.
Нарисуйте еще этаж сверху и этаж снизу.
Теперь рассмотрите свою схему 3. (или насос на стояк - суть будет та же) Если я правильно понял, у вас и стояк 1/2 и подвод к батарее 1/2. И еще возможно, что какой-то урод наверху или запустил этот стояк через теплый пол или поставил циркуляционный насос на теплый пол.
Допустим, вы поставили мощный насос...... в результате вы запустите батареи соседних этажей в направлении потока от обратки к подаче ПОТОМУ ЧТО ОНИ БЛИЖЕ, ЧЕМ КОТЕЛЬНАЯ.
В результате через вашу батарею будет немного доходить вода из котельной (а может и нет совсем) и МНОГО доходить вода из СТОЯКА ОБРАТКИ через батареи СОСЕДНИХ ЭТАЖЕЙ.
Так что... подумайте.... порисуйте стрелочки + прикиньте гидравлическое сопротивление, + учитывайте, что горячая вода стремится вверх, а не вниз.
Или сходите к спецам и попросите прикинуть, что получится по гидравлике.
PS Распечатайте статью из АВОК и разложите всем по почтовым ящикам + отнесите в управляющую компанию (возможно там нет грамотного инженера и они даже не понимают проблему) К ней добавьте схему отопления вашего дома с простым и понятным пояснением - что произошло из-за бездумных переделок.
И начинайте войну севера и юга - нижних этажей с верхними.
Поймите, что чудес не бывает и путь один - первые два предложения этой темы....
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 01:15:13
BV написал : в результате вы запустите батареи соседних этажей в направлении потока от обратки к подаче
это как это.. в деталях)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 01:28:25
сансэй написал : это как это.. в деталях)?
Это будет типа как по малому кругу
сансэй
сансэй
22.02.2011 в 01:43:49
Палецкий написал : Это будет типа как по малому кругу
ну это я понял..причём здесь забор или подмес с обратки..
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.02.2011 в 01:52:04
сансэй написал : причём здесь забор или подмес с обратки..
Ну, вот, смотрите кольцо : радиатор автора - насос на обратке - стояк обратки - обратка соседа - радиатор соседа - подача соседа - стояк подачи - подача автора - радиатор автора ...круг замкнулся и обратка соседа фактически стала подачей, а его подача превратилась в обратку
bed
bed
Симферополь
22.02.2011 в 01:54:33
Уважаемый BV! Спасибо за квалифицированное мнение. К сожалению, думаю, что восстановить систему проблематично, т.к. ее авторам тепло и комфортно. Переделку делала бригада "диких" шабашников, от которых требовалось сделать именно "тепло и уютно", что они и выполнили. Теплые водяные полы, правда без насосов, на балконах и лоджиях тоже сделали. Как Вы заметили, стояки у меня 1/2, на 9 этаже - трубы 1", на 8 их уже заменили на полипропилен 1/2. Мало того, в наружных стенах из известняка сделаны штробы, куда уложены стояки и замоноличены. В результате из стены выходят трубы и подсоединяются к радиатору. Слесарь жалуется, что пытался регулировать подачу у нарушителей, но как только он уходил, краны открывались на полную. Вы как в воду глядели: две недели назад я распечатал статью и разложил с обращением по почтовым ящикам. Через 2 дня убедился, что они лежат на месте. Разнес и разложил по дверям. Эффект - нуль. К сожалению, единомышленников нет - 1 и 3 этаж сделали ремонт и не живут (купили квартиры на всякий случай, живут кто в Турции, кто в Казахстане), 4 этаж продает квартиру, ничего не делал. 5 этаж делает по кальке с 6-8 (наверное те же бригады) и у него еще есть циркуляция. Пока выхода не вижу.
22.02.2011 в 02:06:33
bed написал : Слесарь жалуется, что пытался регулировать подачу у нарушителей, но как только он уходил, краны открывались на полную.
Интересно, зачем они открывают? Теплее все равно не будет....
bed написал : две недели назад я распечатал статью и разложил с обращением по почтовым ящикам.
А схему с простыми пояснениями?
Наверное вам надо судиться с управляющей компанией, а ей придётся также по суду получать доступ в квартиры и восстанавливать систему... но ИМХО, в лучшем случае - это годы... А без отопления вы долго не протяните...
Или... купите побольше хорошей МП трубы и тащите к себе от котельной по лестнице свои личные стояки.... Какую температуру максимально даёт котельная? МП выдержит?
