link878
link878
Тюмень
22.02.2011 в 08:38:07
Господа форумчане, такой вопрос, кто в курсе.... Как у нас идет расчет за ГВС, если у нас стоит общедомовой прибор учета тепловой энергии, он установлен до водоразбора на отопление и ГВС, получается он учитывае и то и другое, то тогда как у нас происходит учет расхода за ГВС, если расчет происходит и за отопление и за ГВС отдельно, получается мы платим дважды за одну и ту же услугу????
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 08:59:06
У вас в подвале стоит бойлер и насосная?
link878
link878
Тюмень
22.02.2011 в 09:29:39
gugulaki написал : У вас в подвале стоит бойлер и насосная?
у нас стоят пластинчатые теплообменники, а разве это имеет значение?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 09:37:40
Емеет, т.к. ГВС нужно где-то готовить. Вы получаете только тепло, своими теплообенниами забираете его и пускаете на ГВС и отопление? Или ГВС у вас на ИТП готовится вне дома
link878
link878
Тюмень
22.02.2011 в 09:43:14
gugulaki написал : Или ГВС у вас на ИТП готовится вне дома
все готовится в подвальном помещении, зависимая схема, тобишь элеваторная, после элеватора на тепло, плюс теплообменники на ГВС, вопрос в том как это все делится между отоплением и ГВС? если учет тепла идет общий и за то и за другое....
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 09:45:47
Учет ставят до элеватора или сразу после. но как у вас реализовано разделение и узел смешения, это загадка
Suever
Suever
Оренбург
22.02.2011 в 10:44:42
link878 написал : вопрос в том как это все делится между отоплением и ГВС?
Никак не делится. Счетчик считает общее потребление,в том числе и на нужды ГВС. Если на Вас (на жильцов) раскидываются все эти показания,то за объём потреблённой горячей воды,Вы должны платить по тарифу холодной. Это с одной стороны...
link878
link878
Тюмень
22.02.2011 в 10:52:22
gugulaki написал : Учет ставят до элеватора или сразу после. но как у вас реализовано разделение и узел смешения, это загадка
насколько я знаю, учет всегда ставится до элеватора, сразу после ввода теплосети в здание, и это у всех так.... единственное как вариант если рассмотреть то, что на ГВС ставится узел учета расхода воды и по общему расходу смотреть сколько израсходовано ГВС и вычитать потом это значение из теплового счетчика...может так?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
22.02.2011 в 10:59:05
Не всегда, элеватор понижает температуру теплоносителя, до удобоваримой температуры. Если учет стоит до элеватора и вы потом подмешиваете из обратки, то не гуд для бюджета
Suever
Suever
Оренбург
22.02.2011 в 11:05:15
link878 написал : что на ГВС ставится узел учета расхода воды и по общему расходу смотреть сколько израсходовано ГВС и вычитать потом это значение из теплового счетчика...может так?
Ну посмотрели,скажем 1000 м3 сетевой воды прокрутилось через теплообменник за месяц. А дальше-то что,куда эту 1000 кубов присовокупить? Отнимать от показаний общего теплосчётчика,так ничего конкретного это не даст. Другое дело,если общий теплосчётчик,имеет возможность определения и архивирования среднемесячной температуры в прямом и обратных трубопроводах,тогда это уже что-то... И то не всё так просто,брать среднемесячную температуру обратки (смешанной температуры,и с контура дома и с теплообменника),тоже не совсем правильно.... Ещё лучше спуститься в узел,и посмотреть как всё подключено,что бы не гадать.
Suever
Suever
Оренбург
22.02.2011 в 11:07:25
gugulaki написал : Не всегда, элеватор понижает температуру теплоносителя
Тогда это уже не элеватор,а просто кусок никому не нужной железки,местное сопротивление,не более.:)
