Геннадий Б
Геннадий Б
20.06.2006 в 17:32:07
Есть бачок со спускным устройством, в котором путь воды перекрывается цилиндром с эластичной шайбой, опускающейся на седло в дне бачка (бывает более удачная конструкция, где вместо шайбы стоит груша). Бачок подтекает и не слабо. Приходится, приподнимая шток, поворачивать его туда-сюда. Иногда помогает. Причина, думаю, вот в чем. Вода в этой местности насыщена железом, все в бачке ржавое (и седло, и шайба). Чистка их помогает мало. Я слышал, что сантехники иногда для герметизации в подобном случае применяли свиное (или иное?) сало. Так ли это? Что еще можно сделать в этом случае? Применение фильтров, демонтаж арматуры-не предлагать. Спасибо за мнения.
eBHyx
eBHyx
Рига
21.06.2006 в 00:02:02
Может унитаз не по уровню установлен ?
Геннадий Б
Геннадий Б
21.06.2006 в 10:33:34
В моем сообщении "сало" следует заменить на "жир". 2eBHyx Вы это серьезно? Можете объяснить, что даст установка унитаза строго горизонтально?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
21.06.2006 в 10:39:46
Да - я иногда в безнадёжных случаях - применяю солидол..Любую густую смазку.Иногда бывает , что протечка не там где вы думаете.Были случаи - протекает не под этой прокладкой - шайбой для спуска а вокруг основной прокладки которая прилегает между корпусом бачка и самим спускным держателем..Трудно обьяснить..Вообщем - можно попробовать - крутануть сам сливной механизм- на закрутку.Но дело в том - что с низу - под бачком - гайка.Она может проварачиваться.Или у бачка - в низу - трещина образовалась.Прбуйте всё осушить и замазать - силиконом.Если лень разбирать.
Геннадий Б
Геннадий Б
21.06.2006 в 10:49:45
2parsjukin Дело в том, что после нескольких манипуляций с подъемом и вращением ручки спуска (а значит и шайбы, о которой я говорю) подтекание прекращается (до следующего спуска). Значит, дело не в герметичности соединений.
KON136
KON136
21.06.2006 в 10:54:46
У меня до ремонта стоял отечественный унитаз! С верхним дергателем (который периодически выдергивался, особенно когда приходили гости)! Так вот я эту конструкцию раз в год менял. Пытался ремонтировать шпилька из меди латуни стачивалась очень быстро. Стальная ржавела в труху за 2 месяца. Мазал чем не попади все смывалось очень быстро. Лучший результат был от куска магния надетого на шпильку рядом с грушей (затычкой). С ним унитаз и умер.
KON136
KON136
21.06.2006 в 10:56:27
Геннадий Б написал : 2parsjukin Дело в том, что после нескольких манипуляций с подъемом и вращением ручки спуска (а значит и шайбы, о которой я говорю) подтекание прекращается (до следующего спуска). Значит, дело не в герметичности соединений.
Может дело в геометрии груши у меня такое то же было!
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
21.06.2006 в 10:59:17
Но и тут есть парадокс( если это ВУМНОЕ слов можно отнести к сантехнике) - когда долгое время нетрогаеш сливную грушу ( шток с прокладкой) - то она притерается к своему месту - как родная - и не течёт...А вы - круть - верть...Но попробуйте - притереть по новому месту..Вообще - внимательно осмотреть места прилегания ( пару) может где то выкрошилиось или трещина...Пробуйте солидол - но уже тогда - не рутите больше.Приляжется - найдёт свое место.Иногда помогает - разворот этой запорной шайбы другой стороной.- снимите шток - снимите шайбу - и переверните её верхом в низ - бывает - срабатывает.Но всётаки - если раньше не текло - а теперь - капает - бывает - трещина или щель совем не там где кажется должна быть.( из опыта)Например - не по периметру а по внутреннему диаметру прокладки...И не лень вам - астрофизику - да в бачке ковыряться? ;-)
BigHarry
BigHarry
21.06.2006 в 10:59:45
2Геннадий Б Не понятно - этот бачок какой-то уникальный, что туда не вставить новую арматуру? Их в любом сантех или хоз магазине полно, купить новую и поменять...
Геннадий Б
Геннадий Б
21.06.2006 в 11:01:03
2KON136 1. У меня там не груша (с нею, думаю, было бы лучше), а шайба. 2. Груз уже укреплен-не помогает.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
21.06.2006 в 11:07:28
Во всех руководствах сантехнических( типа - советы старого мастера) говориться - не нагружайте грушу спуска дополнительными грузами.От этого и портится геометрия( Архимед?) груши.А с прокладкой - возможны теже варианты. В МОРГ?
